SSD после Mac OS в MacBook Pro: ничего сделать с ним нельзя, ни удалить, ни создать том, ни форматировать
JohnyRound
Team L5 LITE 3D SSD 240 GB.
Стоял как системный диск в MacBook Pro на котором случилась поломка (по предварительным данным умер видеочип). После извлечения и при подключении к Windows 10 (через sata) система никак не реагирует на диск, в управлении дисками он отображается, но находится в неактивном состоянии, ничего сделать с ним нельзя, ни удалить, ни создать том, ни форматировать, вообще ничего. Опытным путём выяснено что диск в формате APFS, были попытки вынуть инфу с помощью APFS Paragon for windows, неудача. Программа видит диск но при попытке его монтировать ничего не происходит. Программа "мигает" и всё, ни ошибок, ни звуков, ни окон, ничего.
Acronis, разнообразные дисковые утилиты этот ssd просто не видят, он нигде не отображается (кроме как в управлении дисками).
Помогите восстановить данные или хотя бы форматировать диск для дальнейшего использования, если это вообще возможно.
Заранее спасибо.
Celin
попробуй его с линукса подергать
odessitmws
Может там с блоком была неприятность?
JohnyRound
Celin:попробуй его с линукса подергать
Нет возможности/необходимых знаний. Есть только винда и всевозможный набор дисковых тулзов.
Отправлено спустя 35 секунд:
odessitmws:Может там с блоком была неприятность?
Не совсем понимаю, можно поподробнее, пожалуйста?
Rex
JohnyRound
Можно скрин "Управление дисками"?
На счет форматировать - нужно через командную строку и Дискпарт очистить диск и создать раздел заново. Тут все просто и проблем не будет, если диск живой.
На счет восстановить инфу. Тут нужно пробовать через Линукс или другой МАК. Вы можете скачать дистрибутив Убунты и запустить ее прямо с флешки. Устанавливать ничего не нужно. Там все просто :beer:
DEVES
Diskpart clean в помощь
JohnyRound
Rex:JohnyRound
вот скрин
http://joxi.ru/Dr858JoIoPVpLm
убунту с флешки попробую завтра. ещё хочу попробовать форматнуть диск через биос, с помощью восстановления винды.
Отправлено спустя 46 секунд:
DEVES:Diskpart clean в помощь
Команда list disk не помогает, он не отображается
Rex
JohnyRound
Товарищ, так у вас диск в режиме "Только чтение"! Т.е. отформатировать его не получится.
Нужно пробовать вычитать информацию (если важна) - ну а дальше - экспериментировать.
Вот этого я не понял. :spy: Что за извращение?
JohnyRound
Rex:JohnyRound
экспериментировать.
А можно подробнее, пожалуйста?
По поводу формат через рекавери - попытаться на него поставить винду, предварительно форматнув его через рекавери.
Через биос*, наверное, неверная формулировка.
Васильович
JohnyRound
Якщо важливих даних там нема, то Active Killdisk в руки.
Там достатньо пару хвилин почекати (можна процес перервати, щоб не чекати кілька годин) і диск буде чистий - без файлових систем, не ініціалізований - як тільки-но з магазину. :rotate:
А далі розбивайте, форматуйте - в звичайному режимі. :super:
P.S. Я, зазвичай, цю програму в складі реаніматора 2k10 часто використовував, коли розділи не видалялися на деяких дисках.
DEVES
Я только что вытащил hdd из макбука с мохаве и без проблем отформатировал под окнами.
Если комп не видит винт, то это не софтовая проблема.
aaron_benward
Спробуй його ddшнути нулями з під лайву убунту чи дебіана. В ютубі є інструкції
Fishnya
Alex
DEVES
поддерживаю. неоднократно встроенными и сторонними утилитами правил диски как хотел
Sergey771
надо сбить разметку! ( либо через низкоуровневое , а потом в NTFS инициализировать)!!. ;)
Zzzz
1. Берем флешку
2. Пишем туда загрузочную версию acronis disk director
3. Удаляем разметку, делаем нужную.
Sphinx
А можно смарт увидеть? Есть подозрение что ссд машет ручкой, и ушел в защиту от записи, чтоб можно было снять нужные данные.
JohnyRound
Васильович:JohnyRound
Только что попробовал, получил вот такую вещь http://joxi.ru/5mdJ8PGt3pxx4A
Может что не то делаю(
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Sphinx:А можно смарт увидеть? Есть подозрение что ссд машет ручкой, и ушел в защиту от записи, чтоб можно было снять нужные данные.
HDD Scan его не может прогнать смартом, в остальных программах он или не отображается (Samsung Magician) или отображается с ошибкой, интактный (Team SSD Toolbox).
Sphinx
JohnyRound
кристадиск?
JohnyRound
Sphinx:JohnyRound
кристадиск?
Только что проверил, тоже не видит
Sphinx
ссд помер, увы
