sapphire rx 470 oc, зависает пк и появляется рябь на мониторе
savchenko_saa
Нид хелп. Ситуация следующаю, в некоторых играх на карте sapphire rx 470 oc, зависает пк и появляется рябь на мониторе, пк реагирует только на перезагрузку, после чего включается как ни в чем не бывало. Винда 7, драйвера последние, карта выше 75 не греется. Куда копать, в чем может быть проблема? Карта на стоковых частотах. Бублик гоняет минут 5-10, потом бублик вылетает без последствий.
Востаннє редагувалось 22.04.2019 11:06 користувачем gehka3, всього редагувалось 2 разів.
Причина: ! П.2.1 !
Причина: ! П.2.1 !
nochnik89
75 для rx 470 - это многовато!
Abracadabra
либо драйвер, либо начало конца. Так точно моя гтх560 помирала
InTheDark
savchenko_saa
Есть возможность проверить в другом конфиге?
Alexey1977
Карте каюк судя по всему.
shad_1985
savchenko_saa
Равносильно гаданию на кофейной гуще, включайте мониторинг частоты ГП, напряжения ГП и ищите закономерности. В бублике встроенная защита, карта работает не на максимальной частоте и занижает напряжение, отсюда могут быть вылеты. Если у Вас и в играх карта не загружена на 100%, то вполне возможна такая же ситуация.
msi p45
как вариант либо поднять напряжение , либо снизить частоты , гп походу деграднулsavchenko_saa:Нид хелп. Ситуация следующаю, в некоторых играх на карте sapphire rx 470 oc, зависает пк и появляется рябь на мониторе, пк реагирует только на перезагрузку, после чего включается как ни в чем не бывало. Винда 7, драйвера последние, карта выше 75 не греется. Куда копать, в чем может быть проблема? Карта на стоковых частотах. Бублик гоняет минут 5-10, потом бублик вылетает без последствий.
savchenko_saa
спасибо, пропробую з нанижения частоты гп и подьема паверлимита
