Нужен биос XFX RX 580 8Gb (micron) и странности в работе!
Radeon77
Доброго времени суток!
Помогите найти биос от XFX Rx-580 (Память Micron) модель RX-580PDFD6
Карта моя личная и покупалась новой.
Около 4-5 месяцев карта майнила. На карте имеется два биоса оба были слиты, до новой прошивки биоса для майнинга.По факту через 5 месяцев перестал работать винт и все утеряно!
Нашел кучу биосов, но или не для микрона или с настройками ядра чипсета в 1150.По факту должно быть 1386Mhz.После заливки похожего биоса раз в день слетают настройки и драйвера AMD.Самое интересное, что карта работает в фурмарке 20-40 минут короче сколько нужно все идеально , но вот после окончания теста через 3-5 минут карта виснет!
Спасибо огромное за помощь!
GoToHell
пес Патрон
Radeon77
а так принципиально шить родной? На форуме время от времени всплывают темы про глючный биос XFXа, попробуйте любой другой, например
mamayawarlord
Radeon77
Кстати, там же на techpowerup должен быть и ваш родной
Radeon77
GoToHell:Radeon77
Я не знаю почему пишут про глючный биос XFX RX 580 у меня 42 карты за 1.7 года не было проблем не с биосом не с картами.Карты были все время в майнинге.
И той что у меня на микроне тоже не было проблем пока был заводской биос!Не один другой биос в нее не шьется уже проверял или черный экран или ошибка записи!
Не на techpowerup не на anorak.tech нет биосов с 1386 на чип к сожалению!
goldenvirus
Radeon77
Через DOS шейте чтоб ошибок небыло когда заливаете БИОС от другой карты...
Radeon77
В ТП хфх писать с просьбой предоставить бивис от их продукта сер № такой то (лучше картинку со стикером где серийник)
Radeon77
goldenvirus
Я пытался от 3 разных производителей через DOS прошить, но после перезагрузки черный экран!
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Сразу им написал, но вот уже неделя прошла и ответа нет!
Radeon77
Напомни им, ещё раз напиши, если есть они в соцсетях - там отпишись публично, с номером обращения в ТП
Radeon77
Спасибо!Продублировал.Просто писали что ответ на тикет должен быть на протяжении 72 часов, а прошла неделя!
Radeon77
Все решилось!Спасибо!
Ссылка на 2 оригинальных биоса под Micron
Here are the original bios.
https://drive.google.com/open?id=1kmCFg ... nigJ3uY5-k
The left one is 580STD1.W81, the right one is 580STD1.W90
anatolikostis
goldenvirus:Radeon77
самая главная ошибка: шить юзверю через дос без ключа /pause - гарантировано ошибки прошивки прошивальщиком игнорируются и карта замечательно окирпичивается :gigi:
Radeon77
:beer:
