день добрый, есть lenovo ideapad 510-15ikb,по словам знакомой - в понедельник на нем появился черный экран(ноут мелкого, ютуб игры в стиме), когда включаешь такое впечатление что он не включается(хотя если приложить ухо слышно что шумит слегка), кнопка питания загорается, я присмотрелся к экрану(вспышкой светил) и увидел загрузку(точнее старт ноута, логотип леново и значек загрузки виндовс)на этом он висит и дальше чем лого не загружается
ну первым делом решил передернуть шлейф матрицы и батареи(она встроенная), передернул батарею и ноут завелся, все нормально работает, перебил винду(просила), все нормально работает, выключил где-то на часик , прихожу включаю опять таже фигня, черный экран и лого виндовса на месте, опять разобрал ноут и решил вообще отсоединить батарею, включаю работает, выключаю-включаю так пару раз, вроде работает, решил выключить подождать и опять черный экран и лого виндовса, передернул кабель питания - опять включился с нормальной загрузкой без всяких задержек, "ПОДСКАЖИТЕ куда смотреть где искать"
пс: я любитель, не профессионал, всяких приборов для измерения вольтажа нет, но если надо найду по знакомым
пс2: проверял стрес тестами, работает отлично, температуры в районе 50-60 градусов, в простое 30-40, ноут чистый
пс3: при нормальном включении загорается подсветка клавиатуры на старте, когда же черный экран с лого то при старте подсветка не загорается вообще
lenovo ideapad 510-15ikb не работает периодически подсветка, черный экран
rozzzmarin
Bryt
Что тут думать, умирает лампа или диод подсветки, так как подсветка последовательная, один труп разрывает цепь всей подсветки, отсюда и чёрный экран.
Вердикт - менять лампы или диоды. Скорее всего лампы, лень искать как подсветка у вас реализована.
p.s. есть ещё шанс что конденсатор устал, который идёт перед-после выпрямителя подсветки. В ноутбуках всё же температуры высокие, поэтому там встретить такой брак выше.
Востаннє редагувалось 28.03.2019 09:58 користувачем Bryt, всього редагувалось 1 раз.
rozzzmarin
Bryt
получается подсветка экрана и клавиатуры связаны?
а почему же ноут висит на лого виндовс? тоже как-то влияет?
Bryt
Есть простой способ проверить софтварная это проблема или нет. Включаете ноут и сразу заходите в биос. Если в 100% случаев в биосе подсветка есть - значит софтварная, если в биосе один фиг будет темно - 100% ковырять железо.rozzzmarin:Bryt
rozzzmarin
Bryt
в биос заходит, но подсветки нет, значит железо(
спасибо за советы
спасибо за советы
