уходит в ребут:
иногда может несколько раз перезагрузится еще до запуска биос при включенни, иногда стартует сразу;
может просто в биосе, или уже после загрузки ОС (один раз даже проработала несколько часов без всяких проблем).
Тестил:
с Ryzen 5 2600 и дискретной видеокартой,
с ryzen 3 2200G на всторйке,
с двумя разными БП (рабочие точно - проверял с другим железом),
с точно рабочими планками ОЗУ (2х4 GB и 2х8 GB),
с одной планкой ОЗУ в разных слотах -
результат тот же.
Остальные комплектующие проверены с другой платой - все работает без проблем.
Биос обновлен до последней версии F25. Все настройки стоковые. Температуры CPU и PCH в норме, VRM (на ощупь) - тоже.
Визуально всё в порядке, никаких повреждений не обнаружил. Сокет и слоты памяти (по внешнему виду) в идеале, все дрожки на плате целые. Разъемы для дополнительного питания (8pin CPU и 24pin MB) тоже в порядке.
Запускал плату с минимумом устройств - только необходимым (проц, оперативка, ps/2 клава и монитор).
Запускал на открытом стенде, плату почистил от пилы и т.п. ... Батарейку вытаскивал и Clear CMOS делал.
В схемтотехнике не очень силен, из оборудования есть мультиметр и программатор.
P.S. оба чипы биос выпаивались для прошивки на программаторе (образ биос в основном чипе запорот неудачным обновлением, а в резервном чипе версия биос не поддерживала процессоры которые были в наличии). Версия биос точно верная (модель и ревизию платы перепроверил, прошивка чипа и проверка записного образа прошла успешно).
Я так понимаю проблемы с питанием (ШИМ, транзисторы, конденсаторы) ...? Или КЗ где-то проскакивает... Или чип биос криво на место посадили (хотя тогда плата вообще бы не запускалась, наверное)...
Надеюсь все подробно описал
Жду советов по устранению неполадки или помощи в точной диагностике неисправности.
Все заранее спасибо
Отправлено спустя 20 минут 58 секунд:
