Не стартует материнская плата Asus Maximus VIII Hero, не проходит POST
Ramzes82
Приветствую. Скажу сразу, уверен на 99% что матери хана, но всё же.
Суть проблемы. В один прекрасный день комп вырубился во время игры в Battlefield 4. И больше не включился. Bios не грузится, соответственно изображение на экран не подаётся. Переключился на встроенку, результата ноль. Потом обратил внимание что при включении мать не подаёт писка ,а на индикаторе POST кодов одни нули и ничего не происходит. При этом все вентиляторы, подсветки и прочее работает. Вынимал всё поочерёдно, мать никак не реагирует на отсутствие вк, оперативной памяти, процессора - ни индикатором, ни спикером. Менял блок питания -результата ноль. Оставил один процессор - нольреакции . Процессор при этом греется, с ним всё в порядке. Радиатор южного моста холодный, даже через 3 минуты во включенном состоянии. Хотя он и в работе сильно не грелся, максимум 46 градусов, насколько я помню. Биос сбрасывал, батарейку вынимал. Снял с матери все кожухи, радиаторы и всё что можно было. Визуальный осмотр ничего не выявил, сгоревших элементов ,следов нагрева и прочего обнаружено не было.
В общем, загадка. Грешу на южный мост, может ли его выход из строя давать такие симптомы? Вообще это ремонтируется?
Всем спасибо ,если кто откликнется.
ПЫ СЫ - матери нет и трёх лет. Это мой второй зашквар с Асус - первый артефачущая ВК ,на которой не примостили никакого охлаждения на память, при этом не забыв задрать вольтаж ,но то терпимо.
Ramzes82
Там нет южного моста
Смотреть нужно, присылай
Ramzes82
Ну, в общем, тот чип, под радиатором который) Он не греется совсем.
То что чипсет не греется - гораздо лучше чем когда он калится и БП в защиту падает :)
Ramzes82
Вот блин ,чипсет! Сказывается 8 лет АМД шных материнок) Были бюджетные матери МСИ , работали много лет и сейчас у других работают.
Асусь, шо ты робыш?
odessitmws
даа материнки по оверпрайсу то еще удовольствие, мало того что обесцениваются после нового сокета так еще и сыпятся не хуже среднячков
DShuba
Ramzes82:Приветствую. Скажу сразу, уверен на 99% что матери хана, но всё же.
бИос зашей и должно быть норм.
darlo0k
Ramzes82
а вариант с нерабочим процом не рассматривается? :rotate:
Ramzes82
darlo0k:Ramzes82
Нет, думаю, он тогда бы не грелся. Плюс мать бы матюкалась ,а так она вообще полуживая.
darlo0k
Ramzes82
Почему вы решили что мать ругалась бы? Далеко не факт, как и то что он бы не грелся. Я бы предложил проверить и процессор и мать. Отправьте г-ну gehka3, если сервисам в своем городе не доверяете
Smurniy
Раз Vcore есть значит и Vtt тоже, иначе энейбл не проходил бы на контроллер VRM проца. Так что копать надо в сторону напруг хаба, а их там не две. ;)
Что до бивиса, типа прошил и будет хорошо, то ремонт матерей начинается, после исследования питаний, как раз с этого, как меньшее зло. Но как правило перефлеш в данном случае не при делах.
Ramzes82
viewtopic.php?p=2606434#p2606434
Выбило шим и верхнее плечо питальника SA в проце, ну и малость рассыпухи из обвязки утянуло
Всё восстановлено и фунциклирует в штатном режиме
