Как вернуть к жизни флешки после Линукса?
Ray2000gt
Столкнулся с такой проблемой. Записал на флешку дистрбутив Линукс прогой Win32 Disk Imager. После решил вновь использовать ее на Винде. Просто отформатировать ее Виндой не получается, т.к. Винда видит ее как 2 диска и форматирует только один. Пробовал форматировать Руфусом и тут начались странности. Руфус нормально форматировал несколько раз, но однажды, в процессе форматирования, вылезла ошибка "Неизвестная ошибка" где-то на середине процесса. После этого Винда перестала видеть флешку, не отображает ее как съемный диск, нет ее в устройствах, даже звука нет, когда втыкаешь в USB. Так произошло с одной флешкой на 8ГБ. Но тут я опять экспирементировал с Linux/FreeBSD и окирпичил еще одну флешку на 16ГБ (практически новую).
Вопрос, как вывести флешки из этого состояния?
Fishnya
Alex
Средством управление дисками
Или любой другой утилитой типа акрониса
anatolikostis
Ray2000gt
есть дурацкая идея - смонтировать и забить нолями из-под того же линукса, обычно так поднимают мертвецов, если они хоть как-то подают признаки жизни под GNU
а вообще зачем руфус, если есть стандартные программы по управлению дисками, вроде Macrorit/Aomei/Paragon/Acronis?
собственно зачем руфус для записи лайв, если есть etcher?
лайв-ки всегда пишу данным сабжем - не подводил, флешки не хоронил.
Востаннє редагувалось 03.03.2019 20:07 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
Ray2000gt
Вот что оно показывает https://monosnap.com/file/J5ghueSmanPuO ... SgwQDXOjdjFishnya:Средством управление дисками
Никаких действий с этим диском не дает произвести.
anatolikostis, руфус у меня был, им и пользовался. Я же не думал, что он будет окирпичать флешки. Сейчас попробую Акронис.
anatolikostis
Ray2000gt
попробуй еще с линукса - я поправил сообщение...выше
Focxz
Low Level Format пробовали? Когда-то было нечто похожее, помогло такое форматирование.
Ray2000gt
Acronis вообще не видит диск https://monosnap.com/file/FL8iwnZ8lY4B0 ... JBCv5qyySo
Эх, думал зи Винды это сделать, я пока не большой спец по никсам. Но инструкция вроде понятная, попробую, спасибо.anatolikostis:попробуй еще с линукса - я поправил сообщение...выше
Это что за утилита?Focxz:Low Level Format пробовали?
Grava
HDD Low Level Format ToolRay2000gt:Это что за утилита?
Иногда помогает поднять флешку "низкоуровневым форматированием". Или можно посмотреть на сайте производителя флешки/контроллера похожую утилиту.
YumaX
Ray2000gt
Спробуй chkdsk х: /f
Ray2000gt
Следую инструкции.anatolikostis:попробуй еще с линукса - я поправил сообщение...выше
Система видит флешку
Код: Виділити все
root@OMV:~# lsusb
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0951:1666 Kingston Technology DataTraveler G4
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 002: ID 04e8:325b Samsung Electronics Co., Ltd Xerox Phaser 3117 Laser Printer
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Код: Виділити все
root@OMV:~# hdparm /dev/sdc
/dev/sdc:[b]
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]: 70 00 05 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0[/b]0
multcount = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 256 (on)
geometry = 14755/64/32, sectors = 30218842, start = 0
Код: Виділити все
root@OMV:~# dd if=/dev/zero of=/dev/sdc
dd: writing to '/dev/sdc': Input/output error
17495+0 records in
17494+0 records out
8956928 bytes (9.0 MB, 8.5 MiB) copied, 39.1343 s, 229 kB/s
LostBoy
Diskpart - list disk - select disk - clean.
anatolikostis
Ray2000gt
я хез, пробуй смонтировать-размонтировать и снова форматнуть или затереть
если там умер контроллер, то уже врядле она восстанет - но GNU по-крайней мере ее хотя бы увидел.
Ray2000gt
Два раза пробовал.anatolikostis:я хез, пробуй смонтировать-размонтировать и снова форматнуть или затереть
Это понятно. Но кажется что проблема софтовая. Одной флекше и месяца нет, второй лет 6 уже. Обе окирпичились в Руфусе после Линукса.anatolikostis:если там умер контроллер, то уже врядле она восстанет
https://monosnap.com/file/4ZWSEPuQs6ce6 ... wszGLCzHQULostBoy:Diskpart - list disk - select disk - clean.
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
https://monosnap.com/file/wfPgKKSZx2oec ... aBBCZgN1E2YumaX:Спробуй chkdsk х: /f
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
https://monosnap.com/file/1nWsGoxomdgDM ... zzYED1PccNGrava:HDD Low Level Format Tool
Не видит флеху.
anatolikostis
еще когда-то читал, что там можно разобрать флешку и замкнуть пару контактов на контроллере - перевести то ли в сервисный, то ли как-то еще режим...если временем обладаете....Ray2000gt:Kingston Technology DataTraveler G4
из-под форточек можно не пытаться оживить - гиблое дело.
Scoffer
Ray2000gt
cmd
diskpart
list disk
select disk NNN
clean
а далі там же через create можна створити партішни-волуми, або вже з гуішки з керування дисками
Отправлено спустя 23 секунды:
Не промаж тільки з номером диску
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
CMD з-під адміна треба запускати! На скріні CMD запущена не з правами адміна.
cmd
diskpart
list disk
select disk NNN
clean
Востаннє редагувалось 03.03.2019 21:23 користувачем Scoffer, всього редагувалось 1 раз.
anatolikostis
предлагаю дальше ее мучить в гну - только не забудьте отмонтировать, мало ли что.
если откажется, тогда только ковырять и искать описалово, как ее перевести в сервис-моде, и напоследок уже дрелью с кобальтовым сверлом.
Ray2000gt
https://monosnap.com/file/fYkCcxMIUxQVc ... 8pM8wFw07hScoffer:CMD з-під адміна треба запускати! На скріні CMD запущена не з правами адміна.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Про Gparted-то я и забыл. Хорошая утилита, нужно попробовать.anatolikostis:предлагаю дальше ее мучить в гну
Хм, вот только Gparted - это линуксовый LiveCD. Потенциально - минус еще одна флешка.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Прежде чем сверлить различными сверлами, попробую ее по гарантии сдать. Ей всего месаца 1.5, чек правда не сохранил, но покупал в ITbox, должны найти по базе.anatolikostis:дрелью с кобальтовым сверлом
Ra1n
Сдавайте по гарантии, там либо знают на каком она контроллере и имеют нужную софтину для восстановления (большинство флешек так удаётся поднять, во всяком случае мы шли таким путём, чтобы не гонять их по гарантии мешками), либо отправят поставщику и это сделают там (либо заменят).
PS LLF не видит - на этом можно остановиться, при нынешней цене флешек они просто не стОят потраченного времени.
LostBoy
Ray2000gt
Мне кажется, что флэшка отошла в лучший мир, раз две ОС с ней ничего сделать не могут.
