Процессор Intel Core 2 DUO T8300 2400MHz работает не на полной частоте
eugen581
Здравствуйте! Ноутбук ASUS X80Le, чипсет Intel Crestline-GML GL960, поддерживаемые скорости FSB: FSB533, FSB667, FSB800. Оперативная память DDR2 3Gb. Решил установить вместо процессора Intel Celeron M550 двухядерный процессор Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz, однако столкнулся с проблемой, что новый процессор работет в половину своей мощности - на частоте 1200 MHz. В БИОС и в программе CPU-Z отображается частота 1200 MHz. Помогите пожалуйста советом.
shatun
Фото и скрин не кликатебельны - проверяйте хоть свои же посты.
Частота системной шины: 533 MHz FSBeugen581:...поддерживаемые скорости FSB: FSB533, FSB667, FSB800...
Полностью смотреть в части "Тестирование" под спойлером: Процессор Intel Т8300 или вторая жизнь ноутбукаНачал делать тест и тут заметил, что процессор без нагрузки работал на пониженной частоте. Пришлось «нагрузить»:
eugen581
Извиняюсь, неправильно вставил код со ссылками на изображения:
http://www.picshare.ru/view/9888975/
http://www.picshare.ru/view/9888992/
Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
Подскажите пожалуйста, как правильно прошить биос на этом ноутбуке: пробовал кинуть файл прошивки на флешку 8Гб, однако утилита Start Easy Flash в биосе не видит флешку с прошивкой...
Файл прошивки выглятит вот так: A8LeAS.207
shatun
Чего шить то? На фото БИОС видно, что ноут признаёт проц на 2,4 GHz, как работающий в данный момент на 1,2 GHz. Ему просто больше не нужно в среде БИОС.eugen581:...пробовал кинуть файл прошивки на флешку 8Гб, однако утилита Start Easy Flash в биосе не видит флешку с прошивкой...
А флеху он может не видеть из-за объёма - бывает боле 4 ГБ не видит, или банально формат не в FAT32. Реже, но тоже возможно - флеха USB 3.0, а ноут, несмотря на заявленную совместимость 2.0>3.0 тупо её не видит (с клавами/мышами/вэбками такое часто).
Зайди в винду, запусти CPU-Z и любую игрулю в режиме окна. По-ходу - CPU-Z также может лажу показывать временами - там почему то активных ядер 1 шт.
Востаннє редагувалось 17.02.2019 19:27 користувачем shatun, всього редагувалось 1 раз.
Andrey2005
1. Частоту проца нужно смотреть в нагрузке
2. Для чипсета родная частота 533, а 667 и 800 это уже как повезет.
Судя по скрину 800мгц таки работает, значит попробуй сбросить биос, в винде энергосберегайки отключить.
eugen581
После настроек утилитой Throttlestop вот так отображается информация:
http://www.picshare.ru/view/9893750
shatun
Andrey2005 тебе предложил в настройках электропитания винды порыться, ты установил Throttlestop управляющий эффективностью электропитания ЦП...eugen581:После настроек утилитой Throttlestop...
Короче, фигня та же, только вид "сбоку". Видим ЦП с двумя ядрами на желаемой частоте - всё, вопрос решён?
eugen581
Спасибо всем, вопрос решен.
