HD5770 Лаги в Crysis
Ваня X3
Система следующая:
ОС:Windows 7 32bit Максимальная
Мать:Asus M4A785TD-V Evo
Процессор: Athlon X2 250 (65W)
ОЗУ: 1х2GB DDR3 1333 hynix
Винт: WDC WD800BB-75FRA0 ATA Device (74 Гб, IDE)
Видеокарта: Radeon HD5770 1gb Gigabyte
БП:Gambird 400W
Недавно купил видеокарту 5770-игрушки тянет нормально(Расширение у меня везде 1280Х1024)
Играл в Call of Duty Modern Warfare 2 на максимальных настройках 4х сглаживание-всё отлично!
Играл в BFBC2 на максимальных настройках и с 4х сглаживанием -тоже нормально!
Поставил Crysis V1.21-и началось -жестокие лаги,звук глючит ,зависает,тормаза не такие будто видяха слабая...., после выкидует на рабочий стол "Прекращена работа ......."
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: Crysis.exe
Версия приложения: 1.1.1.6156
Отметка времени приложения: 47d6d167
Имя модуля с ошибкой: atidxx32.dll
Версия модуля с ошибкой: 8.17.10.299
Отметка времени модуля с ошибкой: 4c58c678
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00012698
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0ba8
Дополнительные сведения 2: 0ba81c2e8e578b238023a9a9189b2a21
Дополнительные сведения 3: 399e
Дополнительные сведения 4: 399e891637f2ebef529945d61a4e57f1
Настройки игры были выставлены на максимум +4х сглаживание
При отключении сглаживание глюки не проподали тоже.
Также играл в Метро 2033 с максимальными настройками(DX10) и сглаживанием 4х.Фпс был всреденм 25-30 кадров бывало бадал до 10 фпс.
Видяхе нужен БП min 450w но почему тогда в Метро таких глюков нет!?
Да я думаю мой БП китайский должен тянуть этот Crysis!?Куллера все я лишнии отключал,привод тоже и кардридер-не помогло.Температура видяхи оставлвсь на уровне 60-70с (корпус открыт).Драйвер на видеокарту V10.8. В чём причина таких лагов?
PS:Денег на новый БП покамись нет(
tomcat
использовал старые сейвы при переустановке винды?
Ramon
а взагалі БП фтопку
klepalov
может сам образ игры запоротый? поидее на таком разрешении должен идти нормально
Большой Бобо
Ramon
а взагалі БП фтопку
точно подметил
но для многих он хороший :gigi:
Alex@&er
:horror:
Gembird 400W даёт по линии 12В аж целых 12А :lol:
Тут даже без 5770 с интеграшкой опасно его использовать. Так что менять однозначно. Только на качественный, СМ, FSP, Chieftec от 450Вт.
По логу Крайсиса - выбило драйвер АТИ.
Тогда игры пока не запускай или извлеки видеокарту, перейди на интегрированную.
Ваня X3
tomcat.
Сейвы я не использывал.Игру начинал сначала каждый раз.
klepalov.
Образы полюбому разные!И версии игр пробывал такие вот V1.0,V1.2.1
Образы точно разные.Один это Maximum Crysis ,а другой обычный.
Alex@&er.
А 450W фирменных мне хватит,если ёщё добавить один винт и одну планку ОЗУ?
Alex@&er
Хватит.
Из этих можно выбрать, начиная с 450Вт http://hotline.ua/gd/49/2578-2579-6426-2602-2603-8362" target="_blank
Fulkrum
а дрова другие ставить пробовал?
lyngsat
дался вам этот БП! У меня разлоченный Атлон 5000@2,7 Мгц и PowerColor 5770 Vortex пока стоят на старом Chieftec 330W и нормально, никаких лагов в играх на аналогичном разрешении нет. Правда Кризис не запускал :) ИМХО проблема в самом Кризисе или дровах.
Algofol
БП:Gambird 400W пару раз у самого такой горел, причем красиво. Так что начни с этого.
Alexey1977
Ваня X3
еще бы винт не мешало заменить 80ка IDE-шная , скорей всего тоже на процесс влияет не в лучшую сторону (низкая скорость чтения - записи, маленький кэш, и т.д)
Ramon
lyngsat
ти не рівняй Чіфтек і Гембірд!
Твй 330Ватний Чіфтек буде в 10 раз кращий за 500Ватний Гембірд!
Alexey1977
Ramon
согласен на все 100
Hum
Ваня X3
Супер акция: купи 5 БП по цене одного. :D
http://mixera.com.ua/catalog_catid_436_id_19312.htm" target="_blank
Конечно это бред но можно попробовать заказать.
lyngsat
Ramon
я и не сравниваю, просто хочу сказать что перед тратой энной суммы на новый БП не мешает проверить другие варианты
ustar
Твій блок живлення треба міняти, навіть, якщо б не було проблем зі грою...
derus
Смотря, какой Gembird
Цена качество довольно неплохо, а то, что другие накручивают 100-200% так эти к ним претензии
Особенно старые модели 2005г вообще супер блоки были, какая мощность заявлена такая и была
С час мощность ниже чем заявленная но брака меньше чем у того же Chieftec
Просто если нужен блок мощнее 400W, то стоит выбрать другого производителя
А если ниже то и Gembird подойдёт
OFF
2all
1. У Chieftec тоже есть баги в продуктах. Особенно это касается некоторых линеек при работе с ИБП.
2. Почему никто не предлагает продукты Tagan ? Страшно? :gigi:
3. И вообще.. Че сразу БП? Звук лагает из-за плохого БП ? :laugh:
Автор, добавьте к ярлыку запуска игры ключ "-dx9".
Ваня X3
Проделал вот такое вот тестирование. Запустил FurMark. Прогнал его минут 20-всё впорядке.Потом запустил S&M-тоже всё прошло на ура!(настройки нормальные-по умолчанию). Потом запустил ФурМарк (1280x1024+8xMSAA тест на стабильность)+ S&M гнал всё это 20 минут.И не чего! Всё прошло без проблем. Также пробывал это делать в супер тяжлолм режиме-всё тоже прошло нормально-токо фпс упал. Стало быть дело не в БП!?
OFF:Автор, добавьте к ярлыку запуска игры ключ "-dx9".
Что это даст?
