Ноут А17, менялась видюха с 770 на 970
Все вопросы о ноутбуках
Morel
Всем привет! Помогите! Ноут А17, менялась видюха с 770 на 970, все работало ок, но была проблема с одной игрой, и я решил попробовать переключить видео клавишей GFX, комп попросил ребут, после ребута 8 коротких сигнала с материнки, темный экран и ни на что не реагирует... что делать?? Как обратно переключиться??
AntonyKandaurov
Если ами биос то : 8 сигналов говорят о неисправности видеопамяти.
Morel
Так а почему это произошло только после нажатия кнопки GFX? До этого все отлично было
iwmyc
Что за кнопка то? Биос сбросить, как минимум
yupi
что вообще такое ноут А17? :dontknow:
AntonyKandaurov
вангую что это старый алиенвэйр где свитчнули 770м на 970м. видимо недостаточно просто поменять гпу в ноуте, раз при отключении дискретки она просто напросто сдохла.
karabasius
вам надо было писать в ветке алиенваре
дам вам точный ответ
с картой все в порядке
у вас оптимус а вы переключились токо на дискретную
у вас два варианта оба робочте
1 . сбросить биос
2. поставить 770м а потом обранто 970м
и штобы не было таких проблем биос сразу выставить в uefi
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
970м с поддержкой Г-синка у которого конфликт с Оптимусом Праймом :gigi: , угадал ?
У меня был черный экран при включении встройки в пару с дискреткой у которой Г-синк. Помогло снятие батарейки биоса.
Morel
karabasius:вам надо было писать в ветке алиенваре
1 . сбросить биос
770м нету, как сбросить биос? Разбирать и доставать батарейку?
Zaelot
Morel:
Ставь обратно 770м и включай встройку, потом ставь 970м
Morel
Zaelot:
Morel:
Старой видеокарты нету, по этому я и спрашиваю, как по другому это сделать
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
yupi:что вообще такое ноут А17? :dontknow:
Alienware A17, мой косяк, не уточнил..)
karabasius
Morel:
1 . сбросить биос
отключи батарею
вытащи оперативку кнопу включения подержи секунд 10
если не сбросеца то влючяй и втавляй оперативку на горячюю
вот гайд
http://forum.notebookreview.com/threads ... ost9646431
Morel
karabasius:
Morel:
отключи батарею
вот гайд
Вечером попробую, спасибо
Morel
Беда парни, до батарейки не добраться, и оперативка где тут спрятана остальная, 2 планки по 4 нашел, снял, еще 8 гигов где?)
Отправлено спустя 17 минут :
Блин и фото не грузит
AntonyKandaurov
Разбирайте полностью ноутбук. Мой inspiron надо полностью разобрать чтобы до батарейки добраться. Если боитесь то ищите видео на ютубе по разборке и вместе с видео разбирайте. Ничего в этом страшного и сложного нет, аккуратность и внимательность включите и не делайте резких движений :) . Дерзайте!
Rex
karabasius
Ну не знаю, втыкать операивку на горячую - сомнительное занятие... :insane: А есть официальная инструкция от Делл, что делать в подобной ситуации?
Fishnya
Alex
karabasius:вытащи оперативку кнопу включения подержи секунд 10
зачем? :rotate:
karabasius:если не сбросеца то влючяй и втавляй оперативку на горячюю
можно чтобы далеко не уходить, я сразу оставлю свои координаты, для будущего ремонта? :rotate:
Rex
А, прочитал внимательно! Тяжелый день, голова не варит. :insane:
Там не на горячую нужно тыкать, а успеть воткнуть после того как ноут скажет "не могу грузиться, дай память!" и отключится - нужно успеть воткнуть модуль до того, как он включится спустя 2-3 секунды и попробует загрузиться снова.
Велика вероятность что-то спалить, если не угадать со временем и сунуть раньше/позже.
В любом случае - затея очень стремная. :horror:
Lucas55
Кроме батарейки биоса ему вряд ли что то поможет. И да придется разбирать пока не доберешься до нее
Morel
AntonyKandaurov:Разбирайте полностью ноутбук. Мой inspiron надо полностью разобрать чтобы до батарейки добраться. Если боитесь то ищите видео на ютубе по разборке и вместе с видео разбирайте. Ничего в этом страшного и сложного нет, аккуратность и внимательность включите и не делайте резких движений :) . Дерзайте!
Да не боюсь, и руки вроде не из одного места, но с видео было бы спокойнее.. но вот тут то и загвостка, видео с моей моделью никак не могу найти..) если кто знает где его надыбать вот видос с моей моделью но там только про систему охлаждения..
