Принтер Brother HL-2300DR засыпает. Возможно и вся серия Brother.
Marina D
Подскажите, пожалуйста, по принтеру Brother HL-2300DR (может быть такое и со всеми новыми Brother, по крайней мере на работе HL-2300DWR ведёт себя также). Он после некоторого простоя сам отключается. Соответственно в Windows он помечен, как отключенный (Статус: Отключен). Это конечно же хорошо. Но приходится нажимать кнопку ВКЛ., если нужно что-то напечатать. Всё ПО, что идёт с принтером изучила, но не нашла настройки, чтобы он просыпался автоматом, если ему передана задача на печать. Может быть есть такая функция в нём?
jimbo
Ковыряйте сам принтор на предмет отключения этого самого автоотключения. Если подобное примитивное устройство отключилось, то никакое usb его не разбудит. Не тот интерфейс.
Marina D
Вот я бы и хотела выяснить, где ковырять. На нём самом нет таких кнопок или чего-то подобного на вид. Может быть какие-то хитрые комбинации кнопок, вот по типу пробных страниц на HP... или что-то такое.
Kore
Отсюда и дальше поссылкам. Там есть пункты Настройка времени для возврата в режим экономии энергии и Настройка времени (в часах) пребывания устройства в режиме глубокого сна до перехода в режим выключения питания.
nukeproof
Marina D
Поищи в настройках драйвера энергосбережение, попробуй драйвер поменять, если есть вебморда попробуй найти настройки энергосбережения принтера и там его отключить, а если ничего ничего нигде нет то скачать мануал и искать ответ там или писать в саппорт производителя. :gigi:
А вообще со всякой китайщиной такое бывает, я например роутеры встречал "зеленые" которые не просыпались самостоятельно.
Engineer_1988
Вот что пишут
Если устройство находится в режиме глубокого сна в течение определенного времени, в зависимости от модели и настроек оно автоматически переходит в режим выключения питания. Устройство не переходит в режим отключения питания, если оно подключено к проводной или беспроводной сети либо если в памяти устройства .
Для начала печати нажмите кнопку на панели управления, а затем отправьте задание печати.
nukeproof:Marina D
Поищи в настройках драйвера энергосбережение, попробуй драйвер поменять, если есть вебморда..
:gigi: откуда-то вебморда то? Это изюминка аппарата.
Эти аппараты лучше в способе заправки и ремонтопригодности любого другого апарата. ;)
У меня на работе эти модели, потом 2132, 2240 прошли по 76 тыс страниц, и состояние фотобарабанов как новое :)
nukeproof
Engineer_1988: :gigi: откуда-то вебморда то?
Нынче в любом принтере с Ethernet интерфейсом есть вебморда. Я правда не знаю есть ли в этой модели сетка.
Engineer_1988:Это изюминка аппарата.
Такой изюм пусть сами едят. :gigi:
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Engineer_1988:Вот что пишут
ну вот и славно кто то докопался до мануала :laugh:
Reinmar
Вроде бы в драйвере ставил на бразере. завтра гляну на том пк и отпишусь
Marina D
У меня нет в настройках ничего из перечисленного. Драйвер самый последний... Принтер тоже новый, 2 дня всего. В драйвере и ПО на диске, что в комплекте, тоже этого нет.
В этой модели, кстати, нет веб-интерфейса, он USB-чистый. В DWR (это тот же братец, только через WiFi) тоже нет ничего такого.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Engineer_1988
"Эти аппараты лучше в способе заправки и ремонтопригодности любого другого апарата. ;)"
Я поэтому и покупала его по совету. Как танк Т-34 надёжен... Да ещё двустороннюю печать может.
tresh
Марина, сорри за оффтоп. Но т-34 был очень ломучий и ненадежный танк))
