RX 570 раз в несколько минут в играх проскакивает белый кадр
arxaron
Добрый день!
имею конфигурацию
ЦП: QuadCore Intel Core i7-920, 2933 MHz (22 x 133)
Системная плата: Hewlett-Packard HP Z400 Workstation
Чипсет системной платы: Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Системная память: 12 Гб (DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер: RX 570 Aorus 4GB GDDR5 (256bit)
Ssd: Micron 256 Gb
Hdd: SAMSUNG HD501LJ 500 Gb
Корпус: Cooler Master
Блок питания: 500W
Сменил видеокарту с gtx 660 на RX 570 (после майнинга)
В играх раз в 10 - 15 мин проскакивает белый кадр, мигнул экран и все, подключено через HDMI к телевизору Ergo LE55CT2000
Может сопровождаться и звуком с колонок которые подключены в телевизор, может просто мигнуть раз
Дрова сменил, кабель вставлял в другой порт телека
Термопасту сменил
Но когда тестирую в furmark, температура в норме 76 куллер на 50 проц, и ничего не мигает. Только в играх и то не у всех, ГТА 5 не мигает или может там не замечал
Что может быть?
имею конфигурацию
Ssd: Micron 256 Gb
Блок питания: 500W
Термопасту сменил
Что может быть?
yupi
arxaron
кабель с большой долей вероятности может быть причиной
arxaron
Да кабель же работал с 660 норм, я даже тот конец что был в телеке вставил в видик, тоесть другой стороной подключил, ничего не помогло
По логике furmark бы первый трубил об проблеме , а при тесте даже не мигнул, pubg тоже не мигает он в окне работает в эмуляторе
Smurniy
Если память при делах, то фурмарк до одного места.
arxaron
А чем можно поискать причину, может есть средства для тестирования?
Smurniy
Ну для начала неплохо бы эту карточку сунуть в другой системник/мать и посмотреть как она себя ведёт там.
darlo0k
arxaron
- тема с реддита, проверка vram
- https://www.reddit.com/r/nvidia/comment ... ulty_vram/
arxaron
Системник думаю найду, не так и просто надо друзей подоставать
darlo0k
Вначале прогоните тест памяти, меньше проблем будетarxaron:Системник думаю найду, не так и просто надо друзей подоставать
arxaron
Спасибо, дома перечитаю вашу ссылку) буду пробовать. еще такого не делал, думаю разберусь
nochnik89
У меня была проблема . На секунду проскакивал зеленый экран и дальше картинка шла нормально . Что в простое ,что в играх . Причина была в кабеле . Заменил его и проблема исчезла . А старый кабель просто подключил к телевизору и там такой проблемы нет
arxaron
У меня только в играх, и то не во всех, грешил на драйвера, я их разные перепробовал. В простое ничего не замечено ниразу. но и перегрева нет
arxaron
Может ли на это влиять мой блок питания? pbs 500W PrologiX
darlo0k
arxaron
Кхм... Насколько влиять может не скажу, а вот то что его по хорошему поменять это точно.
jimbo
это не блок питания, это говнина 300ватная(ватты подвальные). Избавляться от неё нужно в любом случае.arxaron:Может ли на это влиять мой блок питания? pbs 500W PrologiX
yurre
першим ділом поміряти б 12в в нагрузці, не здивуюсь, якщо там десь 11.2вarxaron:Может ли на это влиять мой блок питания? pbs 500W PrologiX
anatolikostis
arxaron
Поменять то легко сказать, с gtx 660 та же система работала и все гуд, c rx-570 добавил +45 ватт, я думал видик всему виной он не новый, вы говорите блок питания.
darlo0k
А потом появится тема "сгорел БП и унес всю комплектуху, что делать?"arxaron:Поменять то легко сказать, с gtx 660 та же система работала и все гуд, c rx-570 добавил +45 ватт, я думал видик всему виной он не новый, вы говорите блок питания.
arxaron
фуф, хоть бери покупай БП,
я бы конечно поставил 1060 она еще меньше хавает моей старой 660, как же я не хочу брать блок блин
