Траблы с ASUS GTX 480
Nuicer
Вот в чем трабла..
Через секунду после начала загрузки комп 100% зависает, методом тыка :) определил,
что если отсоединить монитор то нечего не зависает и винда грузится спокойно,
потом когда винда загрузилась подключил моник и все ок, все тесты на стабильность проходит.
Моник подключон к DVI, без разници какой, всеровно зависает.
До меня тестили на трех компах (трех мониках соответственно), проблема одна и таже, так что предполагаю что дело в видяхе.
Вопрос, почему комп зависает при старте если к 480 подключон монитор?
Большой Бобо
Nuicer
карта на гарантии?
Nuicer
С гарантией какието проблемы, вот и принесли ко мне.
Еще поигрался, моник не обизательно отключать от видео, достаточно просто его выключить.
Не могу понять в чом причина. При старте системы выключил моник, винда загрузилась, включил моник и все нормально.
Вот в Метро 2033 и АВП на макс побегал, все стабильно.
Но почему система намертво зависает, если монитор при старте включен :banghead:
yakudza43
Может попробывать биос видика перепрошить? Это может и не поможет, но самое простое что можно сделать.
Alex"Nomad"
Для мониторов тоже существуют драйверы, думаю, как вариант, стоит попробовать установить драйвер монитора который в коннекте с видяхой.
Mechanical
Nuicer
А на мамке есть интегрированное видео ?
Admiral
Як сказав yakudza43 треба пробувати :beer: :yes:
pushyk
а моник другой подключал?
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
pushyk:а моник другой подключал?
сорь, невнимателен
прикол однако проблемка :think: :-/
Nuicer
Alex"Nomad"
Дело не в мониках 100%.
Mechanical
Нету, я бы в первую очередь подумал на него :)
yakudza43
Вот с обеда и играюсь с биосом. Прошил ASU GTX480 (DF) PCIe 1536MB - Rev 03,
решил проблему с загрузкой.
Но нашол другую, с PCI-E творится чотр знает что.
Карта работает то в PCI-E 2,0 х16, то в PCI-E 1,1 х16, то в PCI-E 1,1 х2, и т.д. :banghead:
Игрался с шиной PCI-E, толку 0.
На уме пробовать другие биосы. От АСУСА есть разнии ревизии, и от МСИ есть такой же как на карте стоял.
WinDy
это у всех жирафов такие приколы с шиной. Вроде бы это недавно появилось с новыми драйверами.
traffa
Nuicer
На карте есть наклеечка(не с серийником), а скорее всего тонкая, длинная зеленого цвета. Там должна быть область начинающаяся с "С3ХХХХ-AXX" Скажи какие вместо "X" у тебя символы, попробую что-то поискать по ней.
Vlad_Chudo
от вийдуть нові дрова, спробуєш. Скоріш криві дрова.
Nuicer
Небыло времени вчера заниматся картой.
Так, другие биосы не помогли, сча попробую поигратся с дрова.
traffa
C3CH90-A02, не знаю что можно по етой инфе найти.
Добавлено спустя 43 минуты 15 секунд:
Поставил старые дрова 197.75
Как только карта переходит в 2D (частоты падают ниже 701/1401/924), карта переходит на PCI-E 1.1 x16,
при нагрузке и переходе в 3D (701/1401/924) карта работает на PCI-E 2.0 x16.
Ет новая фишка НВидии для економии електоенергии, или всетаки глюки с картой??
yakudza43
Скорее всего ни то ни другое, а просто все те же глюки драйверов! Пробуйте дальше "играться" :)
Mechanical
Nuicer: Как только карта переходит в 2D (частоты падают ниже 701/1401/924), карта переходит на PCI-E 1.1 x16,
И у меня так.
На всех Fermi так и есть.
Запускаешь GPU-Z,ждешь около 20 сек и привет первый PCI-E. :)
Vlad_Chudo
Я гадаю в 2Д не особливо треба потужність, тому і переходить карта. А в 3Д на повну потужність працює. Що вас не влаштовує??
QwertyBoy
Nuicer:Как только карта переходит в 2D (частоты падают ниже 701/1401/924), карта переходит на PCI-E 1.1 x16,
Это фунция энергосбережения PCI-E 2.0, так что все ок.
Nuicer
C PCI-E розобрались, спасибо.
Осталось решить проблему с зависанием системы намертво (уже не при загрузке).
Зависает в 2Д, 3Д без разници, система может проработать от 1 часа до 5.
Вот ето блин образец попался :gigi:
Тесты OCCT, FurMark, 3DMark проходит без артов, все ок.
Врятли проблема в БП (так как тестили не только у мя).
Разные дрова как и биосы не помогают.
Чистую систему тоже пробовал.
Не перегрев, температуры мониторил (максимум 91С на чипе) + зависает в 2Д.
Но дело все же в карте, так как на 5870 все норм работает.
Есть хоть какието идеи?? В чом может быть причина??
traffa
Nuicer:C3CH90-A02, не знаю что можно по етой инфе найти.
это для сервисников информация, к сожаление по данной карте ничего нет.
Nuicer:Есть хоть какието идеи?? В чом может быть причина??
Сможешь замерить, когда карта зависла, напряжение на видеопамять и GPU остаются или пропадают?
Nuicer
traffa
К сожелению зависает без любых признаков, и может пройти пару часов.
Пол дня сидеть смотреть не получится.
Сча наверное попробую розобрать, посмотрю все ли прокладки на месте.
Может заводской брак, что-то плохо припаяли.
Уже просто кончились идеи :(
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 14 секунд:
Снял СО, надколоты два стабилизаторы питалова 121F 1012.
