Проблема со звуком!
Adja
Чуваки, помогите нету звука нигде.Когда включаю звуковые файлы пишет [ Bad direct Sound driver.Please install proper drivers or select another device in configuration.Error code : 88780078 ] Что делать ребята?
P.S никогда с таким не сталкивался.
rock
Там же написано ,нет драйвера ,значит нуна поставить и все.
Adja
Вы что считаете меня полным идиотом .?? ))) В том то и дело переставил все что можно.
chip_and_dayl
И при запуске ОС тоже нету звука?
И когда пропал или после каких действий пропал звук?
Adja
Да при запуске ОС тоже нету звука.Да сидел а потом заметил что нету звука
chip_and_dayl
А колонки или что там у тебя, проверял? Кстати, фильмы тоже выдают ошибку?
Adja
Да в колонках проблем не может быть!А фильмы просто без звука.Игры без звука все без звука а только музыка выдает ошибку. (((
Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд:
Люди прошу вас помогите мне оч надо...ДА кстати может ЗВУКОВАЯ КАРТА СЛЕТЕТЬ И показывать такую ошибку?И как проверить на работоспособность звуковуху?И у на моей плате идет встроеное видео?
GurMan
А какая собсно звуковая карта?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Полазь в настройках аудио-плеера, которым ты пытался слушать музыку и на Панели Управления, может там просто неверно указан выход.
RomanLV
А в "Диспетчере стройств" никаких неполадок не пишет? Если нет, то посмотри какие устройства в нем у тебя относятся к звуковым. Может оно влепило чтото типа голосового модема и определило его как основное для звука. Да и вообще - Панель управления-Звуки и аудиоустройства там "аудио" и что там стоит "использовать по умолчанию"?
Adja
В дисп устройств там над драйвером hd восклицательный знак.Я нажимл туда и писал установить драйвера но на половину устанавливаеться а потом требует какой то файл . я не знаю де взять тот файл. что посоветуете?
GurMan
Adja
Ну так же нельзя! От того какой именно файл требует инсталятор очень многое зависит. Ты упускаеш важную подробность. Сделай так еще раз и скажи что там за файл.
ShakaL
Adja
файл поискать можно в папке с драйверами откуда ставиш онный
либо в windows/system32 bkb windows/system32/drivers либо чтото такое
Adja
Кароче я нажимаю обновить драйвер и через мастер нового оборудования устанавливаю Microsoft UA function for high definition audio - adi 1986. на половину нисталиться а потом пишет вставьте я диск.Я понятия не имею какой диск.
ShakaL
Наверное диск с виндой
выше я уже написал где попробуй поискать
RomanLV
Приехали...
Давай по порядку - какая винда, как и с чего ставиш драйвера? Автозапуском с диска от мамки или поиском через диспетчер устройств? Если через диспетчер устройств, то надобы иметь понятие "какой диск"
Adja:В том то и дело переставил все что можно
Это называется ничего ты не переставил.Adja:Я нажимл туда и писал установить драйвера но на половину устанавливаеться а потом требует какой то файл
rock
2 Adja/
Посмотри здесьhttp://support.microsoft.com/kb/888111/ru
Adja
Ниче не насмотрел Люди помогите еще чем то уже надоелою.Может полностью переставить переопределить звуковуху и как?
RomanLV
для началаRomanLV:Давай по порядку - какая винда, как и с чего ставиш драйвера? Автозапуском с диска от мамки или поиском через диспетчер устройств? Если через диспетчер устройств, то надобы иметь понятие "какой диск"
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
PS
из этогоchip_and_dayl:И когда пропал или после каких действий пропал звук?
я чтото так и не понял - звук БЫЛ или ты вообще не уверен что он был когдато впринципе?Adja:Да сидел а потом заметил что нету звука
AGRAIL
Народ та же самая ошибка .... когда ставлю дрова , перезапускаю винду - все норм . Но после часа , двух прослушки музыки или игры - пробую открить какойто фильм и все : ишыбка таже што пишет више ....
Винда же пишет , што активных устройств-микшеров не обнаружено . Пробовал как с дровами з диска к материнке , так и другие Все тож самое. .....
Че делать не знаю .....
Самое интересное што при отсутвии звука в фильмах и музыки - звук самой винды - есть ....
При перегрузки винды - все работает - до поры до времени ....
Все появилось при переустановке СП2 на СП3 - после етого было опробовано переустановка винды ещо не однократно как СП1 2 так и 3 ... все тож самое .... ктса может ето будет связано , а может и нет : но также появилась проблема с сетевой картой ..... на пользу етого нашол што виной всему - SVCHOST.exe если да тог можно ли както исправить .
Материнка - АСУС П5К .
Помогите кто знаэт в чем может быть дело . Каспер 2009 вирусы не видит .....
StasTODD
AGRAIL
Стоят ли у тебя какие-то анти-шпионские проги, например Ед-варе или Fire-Wallы?
