Работа системы с Gigabyte GTX 1060 Windforce OC 3G после МАЙНИНГА
Закрито
Vitalio
Всем доброго времени суток. Буквально неделю назад приобрел видеокарту Gigabyte GTX 1060 Windforce OC 3G после 10месяцев МАЙНИНГА(100$) на замену старой Gigabyte GTX760 OC. Поставил драйвера с коробки (очень древние) и сразу обновил через GeForce experience к текущей версии.
Текущая конфигурация ПК:(БП Chieftec 550W APS-550S) продолжение в спойлере...
Мониторю ПК при максимальной нагрузке - температуры ЦП - 45*, ГП - 65*, жесткие - 37*, Мосты мат.платы - 37* (Программой MSI Afterburner, записываю логи видеокарты через GPUZ. Все вольтажи в пределах нормы при нагрузке и в простое
Была замечена проблема - при нагрузке вентиляторы не запускались - и температура ГП поднялась к 90*( не на долгое время), сразу выключил игру - спала нагрузка и устройство остыло. НЕ понимал почему не стартовали кулеры, после поставил утилиту на видеокарту - Gigabyte Xtreme Gaming Engine - установил режим FAN Gaming и кулеры заработали (Но в режиме AUTO НЕ стартуют). Температуры видеокарты больше не поднимались выше 65* при 100% загрузке видеокарты и 70% оборотов кулеров.
Параметры видеокарты - Частота ядра - 1949МГЦ , Частота памяти - 8000 МГц, вольтаж - 1.0620 В.
В утилите Gigabyte Xtreme Gaming Engine - в любых режимах производительности видеокарта стартует до 1949МГц. Понижаю вручную и выставляя лимит частоты к заводскому потолку - 1772 Мгц - видеокарты начинает работать нестабильно, сначала в GPUZ показывает бред - Default Clock 1333МГц и Boost 1556МГц и это при установленном потолке частоты 1772МГц. После этого решил оставить так как есть - максимальная производительность с которой я получил видеокарту. Работает стабильно, вылетов не было, температуры в норме. И так результат - программа GPUZ - GPU clock, Default Clock - как 1557МГц, а в режиме Boost -1772МГц, НО ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ - в утилите от Gigabyte и GPUZ(вкладка сенсоры) маскимальна частота 1949МГц.
Игровые тесты - в играх типу БФ1 одиночная миссия на Высоких настройках фпс 80-100, ГТА 5 - Максимальные настройки одиночная игра - 60 ФПС, Бф3 МУЛЬТИПЛЕЕР ультра - 70-100ФПС. И сейчас САМОЕ ГЛАВНОЕ - в играх типу ДОТА2 и КСГО при мультиплеере и в одиночной игре - ФПС очень НЕ СТАБИЛЬНЫЙ, КСГО при максимальных настройках по сети фризит с просадками до 70 кадров со 120. А в ДОТА2 вообще ужас - переустановил игру, что на максимальных что на минимальных настройках графики ужасные просадки при замесах до 50-60 кадров(даже если рендеринг выкрутить в минимум или максимум), а так 70-85ФПС с просадками при драках (мониторил видяху во время игры Дота2 частота ядра 1200МГц, 0.7В и загрузка ГПУ 15-25%, но загрузка процессора 75%, мониторинг Видяхи в КСГО - частота ядра 1911МГц, вольтаж 1.06В и очень нестабильная загрузка ГПУ прыжки от 30 до 75%). При игре в дота2 пред запуском в Панели управления Нвидиа - Настройки PhysX менял процессор - на видокарту, ЦП потом поставил на авто как и было - НИЧЕГО НЕ изменилось.
В игре Fortnite при большом количеству построек игроков при минимальных настройках графики фпс в пределах 100ФПС но возможны просадки к 60, при масфайтах если много игроков.
Попрошу заметить, частоты ПК в простое, заметил странную штуку - частота процессора в простое 1400МГц, за несколько секунд прыгает к 2400МГц, потом 3300МГц, а далее и вовсе к 4200МГц ( ГНал ЦП по множителю, вольтаж ставил авто) это нормально при том что потолок в биосе поставил 4200МГц, но текущий маскимум 3800МГц.Смотите спойлеры
При разгоне NB к 2400 иногда вылетают бдосы и потому решил оставить на стабильных 2200, НТ взял 2600 .... Пробовал разогнать ЦП через смену Base Clock с 200 на другие большие значения - система не стартует и потому оставил через множитель, всё работает стабильно. При разгоне памяти с 1333 до 1600 ПК начинает видеть только 4Гб из 12Гб либо 8Гб из 12Гб - пропавшая память пишет зарезервировано системой - менял ограничения в самой винде ничего не менялось, только если в БИОСЕ поменять назад к 1333Мгц) (зависит в каком слоте стоит оперативная память их у меня 3 плашки)
И так вопросы и проблемы которые сейчас сильно волнуют:
1. Как скажется далее максимальная производительность (вольтаж 1.0620 В(максимальный для ядер Паскаль) и частота 1949МГц) - оверлокинг видеокарты на её времени жизни? Стоит ли об это беспокоится если система работает стабильно?
2. Почему на стартуют кулеры в режиме авто?
3. Почему нереально понизить частоты видеокарты в Gigabyte Xtreme Gaming Engine на стабильную работу, или для этого надо шить биос видяхи?
4. Почему видеокарта вставленная в слот х16 работает в х8 (см.спойлер) ( у меня слотов х16 3 штуки - тот что ближе к процессору стоит видеокарта, дальнем стоит сетевая карта, так как интернетовский разъем платы не работает)
5.В чем может быть проблема низкого ФПС, фризов и просадок в КСГО и дота2 при том что со старой видеокартой (gtx760) и остальной конфигурацией игры работали стабильно.
6.Может ли быть ЦП боттлнеком разогнанной видеокарты?(хотя калькулятор боттлнека писал что хорошо подходит)
7. Поможет ли переустановка виндовс с просадками (может реестры засорены)?
8. Почему не возможен разгон оперативки или нужно 4 плашки?
Спасибо за внимание и понимание !!!
Kozakevich
Vitalio
Касательно просадок FPS, возможно дело в процессоре (4-ёх котловый,судя по Вашему профилю).Но тогда почему CS и Dota лагают :insane:
InTheDark
Vitalio в окне gpu z где идет pci e рядом нажмите на знак вопроса, запуститься встроенная утилита по тесту pci, должна заработать на максимум из возможного
Nutbar
Vitalio:иногда вылетают бдосы
Прежде чем что-либо разгонять, разберитесь хотя бы как загружать и публиковать скриншоты
Vitalio:в любых режимах производительности видеокарта стартует до 1949МГц. Понижаю вручную и выставляя лимит частоты к заводскому потолку - 1772 Мгц - видеокарты начинает работать нестабильно
Потому что 1949МГц у неё с завода! Так бустят все паскали, +/-.
Загрузите нормально скриншоты или распишите ваш конфиг буквами, потому как сейчас о чём-то говорить бессмысленно, всё равно что тыкать пальцем в небо. И лучше не лезьте в разгон, пока не разберётесь в собственном же железе, только хуже ведь делаете.
YumaX
Vitalio
Для ВК - видаліть весь хлам типу Gigabyte Xtreme Gaming Engine, залиште MSI AB її абсолютно досить, видаліть драйвери за допомогою DDU, почистіть реєстр і встановіть свіжі з сайту НВ!
По цп - для нормальної роботи, щоб не скидав частоти під навантаженням потрібно вимкнути в біос APM та увімкнути HCM, 2400 по НБ мають брати всі, можливо 1-2 кроки по напрузі на НБ добавити потрібно, розгін НТ не дає нічого, забиваєм, для частоти 4200 я сумніваюсь в ато режимі, потрібно бавитись з LLC або самому підвищувати напругу!
Пам'ять - плашки різні з різними таймінгами, таймінги або виставляти вручну до вищих значень або лишіть дві однакові планки!
Не женіть все зараз, почніть з цп, бо йому реально треба буст хоча б до 4200, потім НБ, потім ОЗП і вже на останок займіться ВК!
Отправлено спустя 49 секунд:
Nutbar:Прежде чем что-либо разгонять, разберитесь хотя бы как загружать и публиковать скриншоты
Я його скріни бачу :dontknow:
Nutbar
YumaX:Я його скріни бачу :dontknow:
Видимо, мой провайдер позаботился о блокировке радикала вдовесок ко всему остальному :facepalm:
yupi
Nutbar
И правильно сделал, ту помойку давно забанить надо повсеместно
:D
SERGBILL
кто-то прочитал эту простыню ниочем?
kardeell
1. Используй АБ для разгона, есть еще евга пресижн для калибровки частот+вольтажа
2.Возможное вмешательство в биос, не ту прошивкувсунули(от другой модели)
3.см. пункт 1
4. на материнке реализируют так линии пси-е: 1слот х16 2слот х8+х8 3слот х8+х4+х4 тоесть если там чтото стоит то линии деляться, даже если это звуковуха или интернет-адаптер
5. проц, фикус без разгона по шине(посмотри видос на ютубе, канал: gameone про разгон фикуса)
6.да, фикус слабый для 1063 в онлайн играх. Нормальный в ААА проектах, а уж не разогнанный будет везде слабым
7.поудаляй проги от сторонних компаний(по-хорошему оставь евгу+Автербернер, антивирус,и самсунг магициан)
8.Большенство мамок 7хх,8хх,9хх чипсетов не умеют в разгон северника множителем
И отключи энергосберегайки в биосе
Плашки памяти некомплектные-очень плохо, разгоняй их только выставляя одинаковые тайминги: типа выставил тайминги вручную,потом выше шинку, не заводиться-увеличивай тайминги.
Удачки понаслаждаться разгоном денек или два)
Vitalio
Все кто не видели спойлеры, использовался радикал.ру, сейчас перезаливы через snag. Все спойлеры-скриншоты по порядку
Все вольтажи
Сенсоры видеокарты при нагрузке
Все 4 спойлера смена частоты ЦП в промежутке 10 сек
Отправлено спустя 17 минут 19 секунд:
У меня прям очень сильно встал вопрос - Почему именно игры STEAM по сети выдают нестабильный ФПС с проседаниями .... У меня ещё хуже были просадки когда работал оверлей стим, отключил провисания ищезли, но в активных ценах остались в КСГО, а в дота2 просто ужас как был так и остался .....может быть просадка фпс СТИМ связана из самим клиентом стима? :rotate:
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Kozakevich:Vitalio
Это старая инфа, сейчас FX8300+GTX1060
Vitalio:Почему видеокарта вставленная в слот х16 работает в х8
Потому что либо процем/севером/тощо либо видяшкой не детектится какое то кол-во линий после 8ми первых
Про игры и лаги в играх - своя тема имеется
SHARMAN
1949 для видеоядра это не оверклокинг, а стандартный буст. А вот 1,062В это излишнее напряжение, которое повышает потребление и тепловыделение. А именно перегрев - один из основных негативных факторов, влияющих на срок службы.
Благо есть возможность сделать даунвольтинг: тут конечно индивидуально от карты зависит, но у меня 1949 мгц работают при 0.943В
В MSI AB можно вплоть до 1560 мгц и 0,8В выкрутить, что сделает карту довольно экономной и холодной. Но немного упадет производительность.
Vitalio
SHARMAN:1949 для видеоядра это не оверклокинг, а стандартный буст. А вот 1,062В это излишнее напряжение, которое повышает потребление и тепловыделение. А именно перегрев - один из основных негативных факторов, влияющих на срок службы.
Температура при 100% нагрузке 65* ... Меня сильно интересует другое, заметил что при воспроизведении видео на ютубе в 1080*60кадров резко прыгает частота ядра к максимальной, и спустя некоторое время может опуститься до 1556МГц, это какой то тревожный признак?
RW1911
gehka3:
Вроде не линии, а контакты присутствия. Если с линиями проблема то система просто не запустится или зависнет.
Vitalio:Температура при 100% нагрузке 65* ... Меня сильно интересует другое, заметил что при воспроизведении видео на ютубе в 1080*60кадров резко прыгает частота ядра к максимальной, и спустя некоторое время может опуститься до 1556МГц, это какой то тревожный признак?
Та это нормально совершенно, частота зависит от нагрузки.
SHARMAN
Vitalio:
Не думаю... сперва всегда идет макс частота, а потом уже идет подстройка под реальную нагрузку... ну а 1556 это должно быть мин рабочие частоты под нагрузкой, так что все норм.... у меня в танках и just cause 3 тоже 1580 частота стоит при лимите в 60 фпс... т.е. видеокарте не нужно больше ресурса мощности, чтоб рисовать эти 60 фпс. Если снять лимит - то будет фпс 100+ и частоты прыгнут на 1949, но зачем оно надо, если монитор больше 60 не тянет... да и температура всего 50 градусов в таком режиме энергопотребление всего около 70 ВТ... одни плюсы
Vitalio
SHARMAN:
Vitalio: Не думаю... сперва всегда идет макс частота, а потом уже идет подстройка под реальную нагрузку... ну а 1556 это должно быть мин рабочие частоты под нагрузкой, так что все норм.... у меня в танках и just cause 3 тоже 1580 частота стоит при лимите в 60 фпс... т.е. видеокарте не нужно больше ресурса мощности, чтоб рисовать эти 60 фпс. Если снять лимит - то будет фпс 100+ и частоты прыгнут на 1949, но зачем оно надо
Ну чесно говоря в игре дота2 я сильно замечаю разницу когда 60к/с и когда 120к/с ..... И вот вопрос - в дота2 частота ядра при мин. настройках стабильно вначале 90к/с и как доходит до замеса, то 60 и такие подергивания, нестальность при том частота ядра 650МГц, гора до 1000МГц ....Что это может значить, об неисправности и невозможности процессора (FX8300 загрузка 65-75%)вытащить игру при супер мощной видяхе или это стабильно для соурса от вальве, стима? При том что со старой GTX 760 держало стабильно 90-110ФПС ....
Закрито
