Выключается при перезагрузке
Разговоры обо всем
Закрыто
Vitaliy1206
Добрый день, возникла такая проблема:
Делал частичный апгрейд ПК (Мать MSI B450 Tomahawk, Ryzen 5 2600, Corsair DDR4 8GB), видео осталась пока старая HD7770, БП-500W. Собрал, запустил, начал переустанавливать Win7 и в процессе установки, когда идет перезагрузка, комп. просто выключился. На нажатие кнопки включения не реагировал. Помогло только отключение шнура питания на 5 сек., после этого запустился и продолжил установку. Установил Win7, установил нужные драйвера, снова перезагрузка и опять такая же история - выключился и не на что не реагирует. По той же схеме включил ПК, загрузился, все дрова стали, все работает отлично. Выключил. Утром включаю, не включается. Опять вытянул шнур питания, подождал, подключил и после этого загрузился.
В чем может быть проблема?
З.Ы. Один нюанс - схема подключения питания на плате 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12 В, у меня БП 1 x 24-pin ATX 1 x 4-pin ATX 12 В. Может ли быть проблема в этом и вообще безопасно ли такое подключение для платы?
Закрыто
