ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ
sashok-1982
Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
:down:
Востаннє редагувалось 14.10.2010 09:39 користувачем sashok-1982, всього редагувалось 3 разів.
anatolikostis
при таком кол-ве сообщений уже можно было и самому как-то так поискать соседние темки, тем более подобного здесь хватает...зайди в ветку ПРОЦЕССОРЫ та хватает такого добра... :)
sashok-1982
anatolikostis:при таком кол-ве сообщений уже можно было и самому как-то так поискать соседние темки, тем более подобного здесь хватает...зайди в ветку ПРОЦЕССОРЫ та хватает такого добра... :)
Ты меня извини но в ветке "Процессоры" никаких упоминаний ни про этот проц ни про его разгон в частности ничего нет. Я хотел бы узнать у людей у которых возможно есть такой конфиг или которые сталкивались с его разгоном ...
Serfer
sashok-1982, Атлон 425 на такой мамке пробовал гнать до 3.8, не задавался целью искать максимум. Сейчас пашет на 3,4 при 1,33В. (и с разблокированным кешем :p )
Обсуждение платы
sashok-1982
У меня к сожалению ни кеш ни ядро не разлочились. Поднятием шины гонится до 4,8 ГГц (без поднятия напряжения) но тесты не проходит. Чё делать?
Serfer
sashok-1982:гонится до 4,8 ГГц
3,8?
sashok-1982:но тесты не проходит. Чё делать?
поднять напряжение на ЦП, НБ, снизить множитель ХТТ и НБ, подобрать делителем стабильную частоту памяти
anatolikostis
sashok-1982:
viewtopic.php?t=17170 - только не надо говорить, что не то...а то... ;)
материала натыкано там - ого-го!
sashok-1982
Serfer:
3,8?
:laugh: Очепятка! До 3,48 ГГц. Напряжение повышать в процентном соотношении или конкретными цифрами? У меня сейчас работает на 3,4 напряжение +7,6% (как то так).
Serfer
sashok-1982:напряжение +7,6%
Хорошо, это напряжение на контроллер памяти в ЦП, а под ним есть ещё одно ЦПУ-В. в вольтах, подними до 1,45, проверь как с такой напругой ;)
sashok-1982
То есть оставить то что я указал и добавить то что сказал ты? А как можно с настройками БИОСа на данной матери поиграться с таймингами памяти (просто я пока не рискнул туда лезть так как не до конца понимаю что и где надо менять, если можно то с указание конкретных пунктов меню)?
Serfer
sashok-1982:То есть оставить то что я указал и добавить то что сказал ты?
да. А как с этим:
Serfer:поднять напряжение на ЦП, НБ, снизить множитель ХТТ и НБ, подобрать делителем стабильную частоту памяти
И какая версия биоса?
sashok-1982
БИОС 2.4, а в чём твой вопрос?
sashok-1982
Ну?
Serfer
sashok-1982:Ну?
Ну я ж не робот, не сижу тут постоянно :shuffle:
sashok-1982:БИОС 2.4, а в чём твой вопрос?
С версии 2.3 в биосе новые функции появились, чтобы точно знать спрашиваю...
Так на чем остановился и какая цель?
sashok-1982
Извини. Я спрашивал что ты тут имел ввиду:
"да. А как с этим:
цитата:
Serfer:
поднять напряжение на ЦП, НБ, снизить множитель ХТТ и НБ, подобрать делителем стабильную частоту памяти".
Сейчас работает на 3,408 ГГц, температура от 43 простой до 56 (или меньше) в нагрузке, напряжение на СРU +7,6%, другие вольтажи не трогал, АСС в авто, разблокировка ядер выключена, C&Q и прочая ...ня включена. Память при таких раскладах работает где то под 800 МГц (меньше по моему). Вопрос: можно ли, и как улучшить работу этой простенькой памяти (что и где конкретно менять) что бы в нее не упирался разгон и надо ли изменять другие вольтажи при указанных раскладах что бы всё стабильно работало и не очень грелось? И что дает повышение значения РСI (в номинале оно в БИОСе =100)?
Serfer
Попробуй сколько эта память возьмет при стандартных таймингах. подбери или делителем, или поднятием опорной частоты. Например, раньше у меня были кингстоны 800Мгц и на 5-5-5-15 брали 900Мгц при 1,98 В.
Попробуй поискать результаты разгона твоей памяти в нете, будешь знать на что рассчитывать.
sashok-1982:И что дает повышение значения РСI (в номинале оно в БИОСе =100)?
Не трогай, при повышении может дать проблемы с видухой (иногда).
sashok-1982
Просто чего спрашиваю: профильная видяха раньше работала только на штатных частотах. При повышении хоть на 10 МГц через какой то период времени вылетала ошибка или синий экран. Я в БИОСе установил на 101 значение PCI и в ССС выставил частоты 765 вместо 750 и 825 вместо 800 и нормально пока работает. Мне интересно это не приведет к :rip: видеокарты если температура в норме?
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Да забыл. Так меня и интересует какие и где параметры менять по таймингам (ну что то никак не могу понять чё и де а на угад стрёмно) так как больше 800 она так не хочет хоть :banghead:
Serfer
Не, 101 не приведёт.
sashok-1982:Мне интересно это не приведет к :rip: видеокарты если температура в норме?
А зачем такой маленький разгон? Может 1 фпс и добавит, а может и нет... :yes:
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
sashok-1982:Да забыл. Так меня и интересует какие и где параметры менять по таймингам (ну что то никак не могу понять чё и де а на угад стрёмно) так как больше 800 она так не хочет хоть :banghead:
Вкладочка Advance Dram Configuration
sashok-1982
Ты не понял. Просто без этого карта вообще не хотела разгонятся (вот я к чему). На что влияет поднятие этого параметра в БИОСе, и надо ли после этого в винде что то менять или автоматом будет повышаться? А карта нормально тянет даже Мафию 2 (прошел уже), средний ФПС на максимальных (в бенче) был где то 25 кадров.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Фух! Опять недолет. То что в это вкладке я знаю а что конкретно, какие пункты?
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
А что это за версия БИОСа?
Serfer
sashok-1982:А что это за версия БИОСа?
наверное 2.0, картинка с обзора платы
sashok-1982:На что влияет поднятие этого параметра в БИОСе, и надо ли после этого в винде что то менять или автоматом будет повышаться?
Частота PCI-E? На частоту связи видушки с чипсетом матплаты. Обычно для стабильности на платах у которых частота ПСИ-Е с разгоном меняется рекомендуют фиксировать значение на 100 или 101 мгц. А зачем что-то в винде менять? Или ты подумал что этим параметром видуха разгоняется? :gigi:
sashok-1982:То что в это вкладке я знаю а что конкретно, какие пункты?
Посмотри через CPU-Z на вкладке SPD стандартные тайминги для твоей памяти при 800мгц. и выставляй такие вручную в биосе. Остальные пусть будут в авто.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
sashok-1982:(ну что то никак не могу понять чё и де а на угад стрёмно) так как больше 800 она так не хочет хоть
А это часом не из-за 2Х2+1Gb DDR2 800Mhz 6400
:puzzle:
