Есть ноутбук Lenovo Z580 - и у него появилась сбоку черная полоса . В интернете нашел что положение монитора неправильное ( нужно настроить ) так вот если в обычных настольных мониторах есть эта функция и кнопочки )))) то на ноутбуке не могу найти ее. Подскажите . И почему то показывает неправильное разрешение , макс 1280x800.
- подскажите как отрегулировать положение экрана на ноутбуке ?
Черная полоса сбоку ( настройка положения монитора) Lenovo Z580
Kolian4ek
Crossbow
такой кнопки и нет !Kolian4ek:так вот если в обычных настольных мониторах есть эта функция и кнопочки )))) то на ноутбуке не могу найти ее. Подскажите . И почему то показывает неправильное разрешение , макс 1280x800
Проблема с ноутом -- аппаратного характера. Несите в ремонт.
Kolian4ek
Спс , значит буду нести . Подскажи если я подсоединяю монитор настольный и все в порядке , шлейф заменен , это может быть в плате монитора ?Crossbow:такой кнопки и нет !Kolian4ek:так вот если в обычных настольных мониторах есть эта функция и кнопочки )))) то на ноутбуке не могу найти ее. Подскажите . И почему то показывает неправильное разрешение , макс 1280x800
Crossbow
если на внешний монитор -- изображение и расширение адекватное , а в ноуте менялся шлейф на матрицу. То "грешить" нужно на шлейф \матрицу ноута. Могла прошивка EEPROM в матрице сойти "с ума".Kolian4ek:Спс , значит буду нести . Подскажи если я подсоединяю монитор настольный и все в порядке , шлейф заменен , это может быть в плате монитора ?
Kolian4ek
Ну шлейф поставил сегодня новый , ничего не поменялось ( тоже на него сразу "грешил", так как старый был "пoжёвaнный" петлей) . Но значит либо матрица либо прошивка . Спасибо за помощь .Crossbow:если на внешний монитор -- изображение и расширение адекватное , а в ноуте менялся шлейф на матрицу. То "грешить" нужно на шлейф \матрицу ноута. Могла прошивка EEPROM в матрице сойти "с ума".Kolian4ek:Спс , значит буду нести . Подскажи если я подсоединяю монитор настольный и все в порядке , шлейф заменен , это может быть в плате монитора ?
- и мне кажется больше прошивка , так как даже разрешения нет фул ХД . И система как будто думает что это монитор другой диагонали .
Fishnya
Alex
Или едид не читает или дровишки не стоят
А почему ноут не работает из-за рваного шлейфа - одному Богу известно
valerabl
Тоже была такая проблема, решилось все заменой процессора. Умерла встроенная графика
