Нужна инструкция на мать Canyon CN-9IEA-E
CKOMOPOX_UA
Не знаю как подключить Повер СВ и Ресет СВ без инструкции,или подскажите как ето сделать?В интернете по етому никакой информации нет.
Rost
CKOMOPOX_UA
Если на плате не написано, то собираешь все, тыкаешь отверткой по очереди на контакты передней группы ввода-вывода и таким образом находишь нужные.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ПС. У меня пока от такого метода ничего не горело, за устойчивость конкретно данной матери к такому методу я не отвечаю :gigi:
CKOMOPOX_UA
:). Ну ето просто полная ....па будет если я её спалю,так что страшновато так тыкать. Я думаю неужели в нете нет инструкции ни к одной материнке Canyon под 478 сокет?Поисковик чёто ничего не находит :(((,
Rost
CKOMOPOX_UA:так что страшновато так тыкать.
та не спалишь, скорей всего, я почти всегда так систему запускаю. :)
Вот не верю я, что на плате не подписано как подключать
localpirat
давай фото
CKOMOPOX_UA
Да мой телефонный фотик не берёт нормально надписи :(. А в нете фотки все маленькие,подписано,но не указано где ето именно :). Посредине напротив 3хпар штывей подписали,и угадывай,да ещё и ниже Ресет СВ
Yorcfild
CKOMOPOX_UA:Не знаю как подключить Повер СВ и Ресет СВ без инструкции,или подскажите как ето сделать?В интернете по етому никакой информации нет.
ты ее из принципа не можешь спалить т.к при вкл - замыкаешь 2-ва контакта, при ресете так же. Павер находится сверху над ресетом насколько я помню :spy:
EvGaS
Злой ты.
И жестокий.
:gigi:
CKOMOPOX_UA
Народ,может ли быть что мать отказывается работать с памятью ДДР400 (она поддерживает только 200 и 266мгц). Ато запускается,всё крутится,но ничего на екран не выводится,и даже СД-РОМ и флоп не работают. Хочу поменять на ддр 266мгц,как думаете,решит ето проблему?
w000000w
CKOMOPOX_UA:Народ,может ли быть что мать отказывается работать с памятью ДДР400 (она поддерживает только 200 и 266мгц). Ато запускается,всё крутится,но ничего на екран не выводится,и даже СД-РОМ и флоп не работают. Хочу поменять на ддр 266мгц,как думаете,решит ето проблему?
поставь пищалку, если будет длинный повторяющийся бип- не воспринимает память. но в 99 случаях из 100 память просто запускается на низкой частоте
CKOMOPOX_UA
Е нет,пищалку поставить не могу,нет её :(.А вообще мать ведёт себя так,будто памяти вообще нет,значит не распознала. Буду менять на пк2100
