Я предполагаю, что все было так, но это не точно
Когда я собирался чистить БП то кулер не шуршал (шелестел). Я аккуратно кисточкой убрал пыль с начинки бп, протер кулер и капнул 4 капли синтетического масла (на этикетке была нарисована швейная машинка) в кулер. После этого я пытался разобрать кулер но стопорное кольцо не поддавалось и я решил ну его не буду трогать. Когда собрал БП появился шелест-шуршание. Я мог повредить подшипник? Немного позже я уже решил посмотреть, что я мог сделать не так но все было нормально. Я подумал может масла переборщил и в итоге после недолгих мучений разобрал кулер и очистил спиртом, но забыл где стояла деталь под номером 3 (она очень тонкая и не знаю какой материал так как слишком маленькая). Я внимательно разбирал но может там ещё одна такая должна быть?Fishnya:1 подшипник снизу, один сверху, под стопором резиновое колечко.
если шуршал - лучше сразу закажи новые подшипники.
уже проверено - ни смазка, ни что-то другое им не помогает.
Сейчас кулер собран по вашей версии , перед сборкой я немного смазал подшипники и ось. Он шумит все равно.Fishnya:AJIexander
я тоже так убил подшипник![]()
смазкой...
потом пробовал и вымывать всем чем можно и смазывать всем чем можно, но ничего не помогло
так шо покупай новые подшипники и собирай на них без добавления масла
Спасибо большое! Какие вы можете посоветовать?Fishnya:AJIexander
да, его не нужно смазывать
как минимум ходивший так точно
