Обзор цифрового блока питания NZXT E500 с возможностью мониторинга
BuSHmaker
Предлагаю обсудить Обзор цифрового блока питания NZXT E500 с возможностью мониторинга
Странно, что фича не популярна. БП подорожал на 35 баксов а инфы даёт на все сто.
В серверах такие "навороты" из коробки и я не раз там часами залипал проводя различные сравнения.
Grinnie Jax
Мм, какая хорошая штука :up: реально в шоке, что это не стало популярным. Вся инфа красиво как на ладони. Кто еще, кроме NZXT делает такие блоки? Быстрое гугление выдало еще зверские Корсары, а так эти выглядят более адекватно для рядового юзера. И на базе Сисоника)
mat-s
ИМХО - что NZXT и Corsair одни из самых " понтовых " ( извиняюсь за подобный оборот ) компаний , что не возьми всё очень дорого ( не соизмеримо содержимому ) . Ни чего не могу сказать по поводу недо водянок , но недавно столкнулся с заменой БП и то же смотрел на перечисленные выше . Если Corsair взял ОЕМ производителем CWT и с начинкой там более - менее всё на уровне , то NZXT для данной линейки выбрал себе довольно посредственный (сказать бюджетный язык не поворачивается ) Seasonic Focus , с 120 мм вентилятором и довольно частыми проблемными дросселями при этом цену накрутив дороже оригинала самого ОЕМ производителя .Короче , за те же деньги взял EVGA G 3 Super Nova 750 w ( OEM Super Flower Leadex II ) - и нет предела удовольствию . Раньше с EVGA дела не имел , теперь же в будущем буду стараться по возможности брать их комплектующие .
somus
но вот в качестве производителя блоков питания она пока еще новичок
У них БП в линейке далеко не первый год уже, так-то. Просто раньше (по-моему) им СуперЦветок делал их.
И вот ещё чего понять не могу - уж кто-то, а NZXT могли бы и сделать кабели в нормальной оплётке, как у тех же Thermaltake Toughpower DPS G RGB:
Только одноцветно-чёрной. :rotate:
Кстати.
Отдельный разговор про NZXT Cam - они бы сначала допилили этот кусок г......а, чтоб он нормально с водянками работал и не вылетал в окно логина каждый раз при запуске ПК, а уж потом бы лезли в мониторинг работы БП... :facepalm:
Smok
Интересно, что для видеокарт предусмотрено сразу для разъема, хотя провод в комплекте лишь один.
исправьте
Kotya
Хммм, а прикольно!
Дай бог здоровья этому тренду.
САМ был жутко глюкавым года 3-4 назад, но видимо уже доведен до ума.
Интересненько так.
А для обзорщиков, так вообще - находка ;)
Пусть не первые, но реализацыя на высоте. :up:
Спасибо за обзор.
Интересная железячина :beer:
somus
Kotya:САМ был жутко глюкавым года 3-4 назад, но видимо уже доведен до ума.
С тех пор ничего не изменилось.
Lem
"Что удивительно, никакой RGB-подсветки! Даже как-то уныло становится…"
Уже даже обзорщики пропитались этой маркетинговой ересью....... :facepalm:
Maxhope
Grinnie Jax:Кто еще, кроме NZXT делает такие блоки?
у меня на Corsair RM750i мониторинг , блок 2015 года.
yurre
БЖ з моніторингом (Nvidia ESA) вийшов ще в 2008 році тиц.
Шкода (а може і на краще, згадаєм платну сертифікацію SLI $$$), що ідея не вистрілила, так би зараз кожен компонент ПК мав би можливість моніторингу.
Qntality
neadekvato nachalnego
yurre:БЖ з моніторингом (Nvidia ESA) вийшов ще в 2008 році
Архитектура ESA, если не ошибаюсь, работала лишь на топовых чипсетах Nvidia, это 680/780/790 серии, и через год-два исчезла, не успев появиться. Ну а блоки питания Odin GT были уже в 2007 году, что на год раньше Тт...
kolia
да уж по сравнению с платиновым чифтеком на 1250вт за 2к гривен, все эти поделия выглядят как оверпрайс уг.
Ray2000gt
На любой серверной/промышленной материнке есть стандартный черный разъем. Не знаю,как правильно он зовется. Служит он для коммуникации материнки с БП либо Power Backplane. Почему нельзя было его (либо что-то аналогичное) использовать в домашних решениях? В таком случае, мониторинг можно было бы избавиться от кривого софта производителей свистелок БП. Все параметры выводились бы в биос и можно было бы использовать софт от материнок либо AIDA и ко.
P.S. Вместо этого, на матерях ставят разъемы для управления РГБ. :facepalm:
Qntality
Ray2000gt:P.S. Вместо этого, на матерях ставят разъемы для управления РГБ
Они лучше продаются, чем непонятные черные разъемы для контроля параметров БП, который заюзает 5% от энтузиастов, коих всего 5% от общего числа пользователей :)
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
Lem:Уже даже обзорщики пропитались этой маркетинговой ересью.......
Будьте проще, авторы любят сарказм и иронию, но читатели настолько озлоблены на все, что этого уже не замечают :)
Andrey2005
Мониторинг напряжений и оборотов это все понятно и уже было.
А можно подробней про:
Есть возможность ограничить силу тока для процессора и видеокарты.
1) Что происходит при превышении тока? Видяха отключается? Сомневаюсь.
2) Как вообще можно ограничить ток видяхе, если она запитывается и от слота PCI-E и от 6-8 пин с БП? По процу аналогично - есть доппитание 4-8 пин, но так же парочка +12В есть в 24 пин разъеме.
Qntality
Andrey2005:А можно подробней про:
Там есть возможность выставить ток потребления от 30 до 40 А для процессора и от 20 до 40 А для видеокарты. При выходе за один из выставленных порогов сработает защита. Видимо, полезно ограничить ток на карте, чтобы при КЗ она не жарилась от 40А, а лишь от 25А, например :)
kolia
Qntality:
Да просто эта свистопределка нужна только серверам и майнерам, зачем рядовому человеку мониторинг напряжений? Только майнеры это уг брать никогда не станут. Потому и написал что чифтек (спасибо битку) новый стоит 2к гривен, мало того что стоит раза в два дешевле так и по начинке лучше и полностью пасив режим до 300вт потребления.
Andrey2005
Qntality:Видимо, полезно ограничить ток на карте, чтобы при КЗ она не жарилась от 40А, а лишь от 25А, например
Регулировка цвета пламени при сгорании видяхи? :up: :gigi:
Только почему не протестили такую уникальную фичу?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
kolia:зачем рядовому человеку мониторинг напряжений?
Особенно если есть тестер, который измеряет намного точней, и не внутри БП на непосредственно на выходе.
Sanьka
Qntality:БП, который заюзает 5% от энтузиастов, коих всего 5% от общего числа пользователей
+1
Вся ирония в том, что "мерялки" ставят на топовые/предтоповые БП, где и мониторить ничего не надо, все и так отлично.
Kotya
Andrey2005:Особенно если есть тестер, который измеряет намного точней, и не внутри БП на непосредственно на выходе.
Тестером меряют уже на трупах. Потому и смотрят, что УЖЕ что-то не так было.
А тут, можно увидеть отклонения ДО смерти.
Например если кондёрам каюк и пульсации пошли вкривь и вкось, приятно если БП скажет тебе,
эй парниша, я тут собираюсь откинуться на ближайшем скачке,
вот думаю, мать с собой забрать, видеокарту или хлопочек тебе с дымком?*
Конечно с современными *умными* защитами это маловероятно, но, даже если есть 1 на 10 случаев...
В общем хорошая задумка, чтобы БП мониторился.
Я бы доплатил за эту фичу своих 15-20 у.е. к стоимости БП без оной.
Но вот на сколько она доведена до ума - вот вопрос :-/
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Sanьka:+1
Которые не свистят да? ;)
Из опыта, у меня полыхнул, пусть не топовый, но киловатник от ФСП.
Никого с собой не забрал - повезло.
Нагрузка была 500Вт.
Ровно после гарантии.
И вот кого винить и куда бежать если бы он всё с собой забрал?
Так что я бы, будучи битым этим случаем, доплатил :shuffle:
:beer:
