FSP.SPI-550
Vader
Приветствую всех!Прикупил данный блок питания...Как для меня,достаточно шумно работает.Вопрос,можно ли каким то образом уменьшить шум работы?
StalkerAnarhist
Для початку напишіть вашу конфігурацію сист. блоку у себе в профілі.
- Підключити вентилятор через "molex" на 5В (для простою повинно вистачити, під час навантаження буде перегріватись);
- Підключити вентилятор через реобас;
- Замінити вентилятор на вентилятор з меншими обертами.
Але, в усіх випадках бажано слідкувати за температурою
2) Організувати хорошу корпусну вентиляцію:
- На задній стінці корпусу поставити вентилятор типорозміру 120х120х25 з швидкістю обертання 1000-1200 об/хв.
1) Розібрати блок живлення:Vader:можно ли каким то образом уменьшить шум работы?
bool
В идеале купи и постав Noctua NF-P12 на 900 об/мин. в нагрузке должно хватать , а нет то 1100/1300 об/мин. И так значительно тише будет…
Vader
Я так понял это надо из блока питания удалить родной кулер и заменить на предложеное?И что оно должно подойти без проблем?Извиняюсь возможно за глупые вопросы...
StalkerAnarhist
Саме так.Vader:Я так понял это надо из блока питания удалить родной кулер и заменить на предложеное?
Якщо будете підключати вентилятор безпосередньо до плати керування вентилятора у блоці живлення, то можливо, що вентилятор при ввімкнені сист. блоку може нестартувати, але потім стартоне коли блок трохи прогріється і плата керування вентилятором збільшить напругу на вентилятор.И что оно должно подойти без проблем?
Vader
Возможно не много не по теме,но пользуясь случаем хотел поинтересоваться....В норме ли температуры системы? Системная плата 42 °C (108 °F),ЦП 50 °C (122 °F),ядра все по 44 С,Aux 29 °C (84 °F),Диод ГП (DispIO) 52 °C (126 °F),Диод ГП (MemIO) 64 °C (147 °F),Диод ГП (шейдер) 58 °C (136 °F),GPU VRM 54 °C (129 °F),SAMSUNG HD503HI 41 °C (106 °F).
Ray2000gt
Надо было до покупки БП тесты почитать. Сделать БП тише просто так не получится. У меня был когда-то FSP 550-80GLN , я в нём заменил вентель на 1200об/мин, на постоянку, так вот он стал выключаться...
Пришлось продавать и брать другой БП.
Просто алгоритм работы вентелятора производителем выбирается не просто так, а с учетом требования схемотехники.
Vader
А какой другой?А FSP тоже был шумный?И грелся?(сама коробка?)
Ray2000gt
Если из недорогих, то Chieftec GPS-550AB-A(OEM производитель Delta), лично использовал данный БП в системе с q6600 + 4890: блок был очень тихим!Vader:А какой другой?
Ну или можно Seasonic взять, они все тихие.
Vader
Какой же я чайник...
Снял блок питания и попробовал его отдельно.Я чуть в обморок не упал,он очень тихо работает,практически не слышно
Весь шум создает родной Феномовский кулер+дешевый кулер на выходе...Посоветуйте пожалуйста тихие,качественные кулера на проц и выход...Или может будет дешевле купить другой корпус?к примеру NZXT Lexa http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/" target="_blank ... index.html
localpirat
зачем сразу новый корпус?
какие нужны вентели (размеры)?бюджет на кулер на проц?
Vader
Бюджет на проц где то 40$,а на выход наверно 120мм кулер...
localpirat
http://hotline.ua/tx/cooler_master_hype" target="_blank ... r-b10-212p
http://hotline.ua/tx/scythe_slip_stream_120mm_1200rpm" target="_blank
http://hotline.ua/tx/nexus_d12sl-12bw" target="_blank
Vader
Спасибо!Можно еще варианты...
Ray2000gt
http://hotline.ua/tx/deepcool_ice_blade_pro - отличный суперкулер. Заменил на IFX-14, выиграл совсем не много.
На корпус - слип стрим.
Vader
Спасибо,тоже рассмотрю как вариант
