Привет знатоки,подскажите мне пожалуйста...не гонял комп наверное 2-3 года,тут взялся еще гнать проц,мост,память...кароче была неудача и сброс биоса...уже подогнал новый предел моего разгона но проблема в другому...
Увидел что после сброса биоса стоит режим ИДЕ,а мне надо же ACHI,ставлю его - не грузится...начал вспоминать что там должно быть в реестре изменено быть,проверил - у меня включен ACHI в реестре винды..все равно не грузит,потом оказалось что после каждой смены ИДЕ/АЧИ/РАИД идет сбор еще по выбору загрузки винды с хдд или ссд (не путать с бут девайс) поставил ACHI,сохранил биос,не запустился винд,потом опять в биос,поставил вместо хдд - сдд,все загрузилось...вот такой тупой меня биос,если бы за один заход включал achi и загрузку с сдд то сдд не сохранилось бы....
Теперь конкретно о проблемы,как проверить есть ли у меня achi? в биосе включено,винда грузится но в диспетчере задач в Иде/сата конроллерах только АМД САТА Конроллер,Иде контроллеры пропали но со словом ACHI ничего
Сорян за мое детальное разъяснение
Проблема с ACHI
AK_47
nukeproof
гуглить на тему как подкинуть виндовсу драйвера AHCI, пока будешь возиться с драйверами убери разгон
keb
Запустите командную строку от имени администратора.
В командной строке введите bcdedit /set {current} safeboot minimal и нажмите Enter.
После того, как появится сообщение об успешном завершении операции перезагрузить компьютер.
Еще до загрузки компьютера включите AHCI в BIOS или UEFI уже описанным способом и сохраните настройки.
Компьютер загрузится в безопасном режиме и установит необходимые драйвера.
Снова запустите командную строку от имени администратора и введите bcdedit /deletevalue {current} safeboot.
После выполнения команды снова перезагрузите компьютер. В этот раз Windows должна загрузиться без проблем с включенным режимом AHCI для диска.
