Видеокарта Gigabyte 1060 6gb непонятки со ждущим режимом и др.
zpjenia
Нужна помощь знатоков, купил на форуме карточку Gigabyte 1060 6gb (Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 1060 Windforce OC 6GB GDDR5 (192bit) (1556/8008) (2 x DVI, HDMI, DisplayPort) (GV-N1060WF2OC-6GD)после майнинга , погонял фурмарком, поиграл на максимальных настройках в Far Cry5 температура в норме, лагов, артефактов и фризов нет, проблема с выходи из режима сна, компьютер засыпает , при манипуляции мышью пк включается но изображения нет, секунд через 30 пк сам перезагружается, после включение выдает сообщение что система восстановлена после серьезной ошибки, менял разные версии драйвера, шаманил с настройками в винде (стоит Win7) ничего не получается, есть еще карточка 1060 3gb msi при установке ее в пк таких проблем не возникает, сделал скриншоты при тесте фурмарком может кто-то что-то подскажет.
Напряжение при тестировании фурмарком VDDC 0,85- 0,81, у многих этот параметр 1.05, не знаю нормально это или нет, максимальная частота достигала 1582мгц
- Вкладення
Helreik
Поссле купил после майнинга впринцепи все понятно))
zpjenia
в принципе все понятно?, что конкретно вам понятно? или вы только флудить умеете
Bl0kbaster
Стоит Вам поставить Windows 10 и проверить снова.
keb
Отваливается драйвер скорее всего и система восстанавливается после отвала с ошибкой! Попробуйте занизить частоту core clock и погонять ее так! Но симптомы конечно могут и на отвал чипа тянуть! И действительно прогоните ее на 10-ке какая 7-ка в 2018 году) еще и с такими картами
Evergod
Странно как-то, 81 градус 2к оборотов при низком напряжении 0,81V
yurre
першим ділом прошийте рідний біос, хто знає, що там попередні власники нашаманили.
Shadowkiller
zpjenia
Друг, замени термоинтерфейс на карте, у меня через пол года работы он рассыпался кусками.
Потом погоняй тесты стабильности вроде 3дмарка таймспай, бп норм? просадок нет?
zpjenia
БП стоит хороший 650вт чифтек, просадок нет, в играх на максималках температура держится около 70 градусов, охлад на карте стоит с одной тепловой трубкой и ждать от него супер низких температур не приходится
Востаннє редагувалось 17.11.2018 09:57 користувачем zpjenia, всього редагувалось 1 раз.
Евгений777
Память убитая.
dukatto
zpjenia
Что в журнале событий пишет? Как вариант установить 10 и накатить свежие дрова .
sasha76
я всегда говорил что видухи после майнинга покупать нельзя.а по теме полный конфиг в студию.может мать несовместима с видухой.
Bryt
Уже смешно. Дайте полный конфиг, возможно бп несовместим с энергосбережением цп или ещё какие ньюансы.zpjenia:БП стоит хороший 650вт чифтек, просадок нет, в играх на максималках температура держится около 70 градусов, охлад на карте стоит с одной тепловой трубкой и ждать от него супер низких температур не приходится
zpjenia
мать Asus M5A78L-M LX3, процессор FX6300
zpjenia
видеокарта при полной нагрузке не переходит в режим boost кто нибудь с таким сталкивался?
Bryt
Да все сталкиваются ежедневно. Температурный и power лимиты узнай что такое для начала.zpjenia:видеокарта при полной нагрузке не переходит в режим boost кто нибудь с таким сталкивался?
И как работает буст, в каких условиях он бустит
zpjenia
с бустом разобрался надо было в настройках нвидиа установить максимальную производительность, хотя есть на руках карточка msi 1060 gaming при максимальной производительности самая включает буст и никаких манипуляций с настройками делать не надо. Со ждущим режимом пока непонятно, разные манипуляции с софтом не к чему не приводит, возврат карточки то же не сделаешь т.к. прошло пара недель после покупки и продавец мотивируя тем что манибек он давал всего три дня карту забирать не хочет:
При покупке продавец писал:
Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:Maks88: манибек я даю 3 дня.В вашем случае сколько пршло времени НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ВОЗВРАТ ДЕНЕГ? я же не магазин давать вам полноценную гарантию,и обслуживать карту в случае возникновения проблем. Тем более кто берёт карты после майнинга и по бросовой цене должен осознавать риски....если вас не устраивал товар вы должны были вернуть мне карту в течении 3х дней,если выявили проблему.....
Maks88: Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1060 WindForce OC 6G,привозная в работе с февраля,полный комплект,без гарантии(тарахтит один куллер),внешне в отличном состоянии и работоспособности,память Samsung. Всё время стояла в одном риге.Карта с моей предыдущей темы.
zpjenia
переставил карточку в системный блок на котором установлен win 10 32bit, ждущий режим работает нормально, похоже что карточке не понравилась win7 или ее сборка.
V1t0s
Такое бывает? Как понять совместима ли мать msi z370 с radeon hd7970? Windows 10sasha76:я всегда говорил что видухи после майнинга покупать нельзя.а по теме полный конфиг в студию.может мать несовместима с видухой.
