Подсветка AMD Wraith Spire RGB
MaxzorDZ
Добрый день ,имеется проблема (а может и нет )в виде только 3 цветов подсветки :зелёный ,красный и жёлтый(синий отсутствует
).Мать ASRock AB350m Pro4 ,скачал софт для от асрока и в итоге можно ставить только эти цвета,при выборе других подсветки нет .Может кто знает ,подскажите .
IronBorn
ASRock RGB LED не помогает? Пробовали через "родной" софт от Cooler Master? Воткните в другую колодка на плате. У модели Spire нет разъема для подключения через USB?
MaxzorDZ
Софтина не помогает ,попробую через кулер мастер ,в другую колодку втыкали ,USB нет .
Отправлено спустя 32 секунды:
А не подскажите название софта от кулер мастер ?
IronBorn
The Amd Ryzen Wraith Max Rgb Lighting Control Software v 1.00
Но я не уверен, что оно поможет, если конектится только через led-кабель. У меня Призма с USB, и подсветка нормально настраивается только через софт CM, aura sync как-то неадекватно себя ведет.
На tomshardware у чувака была аналогична вашей проблема, так ничего и не посоветовали.
MaxzorDZ
Тему можно закрыть,переподключил еще раз ,каким то образом заработало
