Ситуация.
Если рендерю значит в 3d max или cinema4d на процессоре то при нагреве проца до 65 градусов по цельсию (безобидная же температура для амд) комп просто виснет намертво. Если рендер на видюхе то всё норм, но мне нужно сейчас рендерить именно на проце. Да и не должен он виснуть на такой температуре. Матьmsi B350 gaming plus, БП - chieftec PROTON 500w. Пользуюсь год уже но такое первый раз встретил, но это из-за того что раньше не занимался рендером а в играх 61 градус это потолок для него был, охлаждение deepcool gammaxx 300, с термопастой всё норм, да и проблема не там а именно в таком низком потолке нагрева. Что подскажете, мож отключите чего надо где-то. Биос последний.
Ryzen 1600x перегрев или..?
Murtag
Essex
Мб питание перегревается, попробуй их охладить вентилем и рендери.
mamayawarlord
Желательно чекнуть память
Murtag
Проверил другой прогой температуру, она показывает в момент зависания 80 по цельсию, это уже вручную стресс тест запускал, на материнке тоже 80.
OverPow
Продувка в корпусе как устроена ? Мне кажется там что то закипает. Какими программами мониторите ? Попробуйте Аиду и в ней же запустите тест стабильности системы в целом.
Murtag
В Аиде показывает в момент зависания 82 на проце и 79 на мамке. в HWMonitor паралельно показывает температуру на 15 градусов ниже. 1 кулер на вдув, один на выдув напротив башни охлаждения проца, ну и на самой башне кулер. да я уже и крышку снял на корпусе. В помещении тоже не очень тепло. около 20 градусов. Стресс проворжу в powerMAX
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Стресс тест в аиде вообще ни о чём, 55 градусов на метеринке и проце на 3ю минуту теста, на пятую минуту никаких изменений.
Отправлено спустя 30 минут 46 секунд:
решил проблему с нагревом до 82 градусов путём ручной настройки работы кулеров через биос. теперь 68 при рендере стабильно. всё же интересует вопрос почему именно зависает при нагреве до 82-85 градусов, разве это критичная температура для этих железяк? почему не тротлинг или просто защита от перегрева (выключение)
