Имеется такое железо, которое стоит в старом корпусе - MICROLAB M4706.
Материнская плата - MSI B350 PC Mate
Оперативная память - Kingston HyperX 8 ГБ DDR4-2933Mhz (HX429C17FB2/8) (x2)
Процессор - AMD Ryzen 5 1500x
Видеокарта - AMD Radeon RX580 (AORUS)
Блок Питания - Chieftec GPS-550A8 (550W)
Дисковод - LG GH22NS40
SSD - Samsung 850 (120GB)
HDD - WD 1 ТБ
HDD - WD 320 ГБ
Не нравятся температуры внутри корпуса во время игр. Хочу заменить на что-то более новое, с лучшими возможностями охлаждения.
Критерии выбора корпуса:
- БП внизу, в идеале если закрыт кожухом
- Хотя бы один внешний отсек 5.25
- Один внешний отсек 3.5 для доп. разъёмов USB 3.0
- Наличие реобаса вовсе не интересно, все вентиляторы будут подключаться на мат. плату через 4-pin (PWM) разъём, все стандартные вентиляторы будут заменены на купленные мною.
- Кабель менеджмент.
Выбранные корпуса вполне устраивают, но по каждому из них есть вопросы.
Gamemax G529:
Хорошо ли крепятся HDD диски? Помимо этих двух корпусов, рассматривал как вариант Zalman Z3 Pus. Недавно собирал комп в этом корпусе и мне категорично не понравилось, как там крепятся жесткие диски. На этот корпус обзоров не нашел и в отзывах тоже ничего об этом. В корпусе DeepCool Dukase V3 с креплением HDD всё более чем отлично.
Как обстоят дела с вентиляцией корпуса?
Меньше ли пыли попадает в корпус?
DeepCool Dukase V3:
Интересны отзывы владельцев о данном корпусе.
Станут ли вверху на выдув два 140 мм вентилятора?
Сильно ли сказывается на охлаждении лицевая панель с дверкой, учитывая что подача воздуха вентиляторам на вдув ограничена?
Кто-то пробовал ставить все 5 вентиляторов в этот корпус? Намного ли лучше стало?
DeepCool Dukase V3 vs Gamemax G529 или помогите с выбором корпуса
persistent
Dark-seer
что один что другой ![down :down:](./images/smilies/down.gif)
Барбарис
persistent, для выбора корпуса есть спец. тема.
persistent
Предложите лучше, бюджет 1700грн.Dark-seer:что один что другой
Тут вроде и БП и корпуса обсуждают. Не знал, что тут нельзя, можно ссылку на тему?Барбарис:persistent, для выбора корпуса есть спец. тема.
Dark-seer
