Обзор корпуса Сooler Мaster MasterCase H500
Kotya
Предлагаю обсудить Обзор корпуса Сooler Мaster MasterCase H500
Вони там що, сказились?
Ну почему пошла мода на закрытую морду? :mad:
А, не, можно и так :gigi:
Zhelezjaka
А почему Н500 преемник HAFов, а не trooper\stryker?
Sanьka
Возможность сменить морду очень порадовала. С сеткой не только продув лучше а и красивее.
Корпусец даже очень неплох. Учитывая что 2х200 да еще с РГБ это уже не менее 1000грн, а они идут в комплекте.
Свою цену однозначно стоит :up:
Zhelezjaka
Sanьka:Возможность сменить морду очень порадовала. С сеткой не только продув лучше а и красивее.
Гну свою линию © При цене около 5килогривен лучше, все-таки, взять trooper\stryker. У них, как и положено в корпусах, температура при закрытой крышке ниже, чем при открытой))
SaxOFFoN
А вот и HAF 912 Plus образца 2018 года :super:
falcongrig
Zhelezjaka:А почему Н500 преемник HAFов, а не trooper\stryker?
Так и есть. У них и толщина металла, судя по фото, как у труперов, а не у старших HAF (младшие тоже жестяные). Увы, CM таких монолитных ящиков больше не выпускают.
Fog of War
А спустя полгода в продажу вышел MasterCase H500, который, слегка забегая наперед, можно без сомнения считать возрождением линейки HAF, пусть и под другим названием.
Шта?
Это рожно:
2*200 = вход
1*200 + 1*120 = выход
HAF 942:
3*200 + 1*140 = вход
1*200 + 1*140 = выход
Sanьka
Zhelezjaka:При цене около 5килогривен лучше, все-таки, взять trooper\stryker.
Так сабж стоит около 3000грн. И за эти деньги он наверное один из лучших в данной категории.
Я было хотел сначала придраться за то что сверху не всунешь толстый радиатор, потом глянул на цену и понял что придирки просто глупы.
heidfeld
Когда уже обзорщику купят штангенциркуль, чтобы он мог измерять толщину металла шасси?
И корпус маркетинговое дно, не удивительно что охлаждение в нем никакущее. Вентиляторы 200 мм поставили, а отверстия для вдува как у 90 мм кулеров и 200 мм кулера половиной полезной площади лопастей дуют в стенку корпуса :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Enombre de soberano
heidfeld
А какой, простите, корпус (из относительно современных) за 100$ будет лучше? И по поводу передних вентиляторов - никто не запрещает переставить их внутрь корпуса (глядишь ещё на пару градусов температура уменьшится).
Kib
Забори з профнастилу ставлять товщиною меншою ніж 0.8 мм, а тут свідкам "важкого корпуса", розміром менше чим квадратний метр, товщини стінки в 0.8 мм мало. Скільки ж виходить народу "дурного" ставить собі забори із "фольги". :-P :laugh:
Дешева китайська альтернатива. :-/ З умовою, що треба ще докупити вентилятори, не така вже й дешева, але це залежить від того що купувати. :D
PsiiX3
Не понравилось то, что при установке 360мм радиатора придется в любом случае избавится от одного 200мм вентилятора ибо всунуть его тупо некуда.
В идеале что бы сверху тоже можно было установить 2х200мм и тогда и радиатор поставить на 360мм можно и вентилятор выкидывать не пришлось бы.
P.S. Есть ли радиаторы на 400мм (200х400) ?)
Piopi_2
Sanьka:Корпусец даже очень неплох. Учитывая что 2х200 да еще с РГБ это уже не менее 1000грн, а они идут в комплекте.
Ну, скажем так, есть большие сомнения в качестве этих вентиляторов. Например вентиляторы которые ставили в Космос2 были самые дешевые шарикоподшипники, естественно тихой работы ждать не стоит ))
Sanьka
Piopi_2:Например вентиляторы которые ставили в Космос2 были самые дешевые шарикоподшипники, естественно
200мм МегаФловы что были в Хафах не смотря на то что "шарики" были очень тихими (проверено лично)
Один до сих пор стоит (остался после продажи ХафаХ) и работает тихо, а ему уже..... лет 8.
А эти вроде не хуже уж точно.
deserteagle777
Обзор как никогда вовремя , только собирался приобретать , а тут любимый ресурс подсобил обзором . :beer:
Огромное спасибо за труды :beer:
Последний раз редактировалось deserteagle777 17.10.2018 14:33, всего редактировалось 1 раз.
infa
ніхто незамітив що майже половина 200мм вентиля закрита корпусом?! о_0
Megaclite
infa:ніхто незамітив що майже половина 200мм вентиля закрита корпусом?! о_0
И так сойдет :lol:
Не делают сейчас нормальных корпусов за вменяемые деньги
Последний раз редактировалось Megaclite 17.10.2018 14:35, всего редактировалось 1 раз.
deserteagle777
Sanьka:
По поводу вентилей подписываюсь под каждым словом , было три вентиля 200х мегафлоу , за 6 лет ни один не подвел :up:
infa
Megaclite
я думаю проблема в тому що в один корпус хочуть впихнути все що тільки можна
якщо неробити кріплення для води і для 120\140мм то корпус можна булоб зробити набато меньше, але нічим хвастатись тоді..
avuremybe
Основная их задача - освещение.
Оно не закрыто.
Какие вопросы?
