Правильно ли установлено напряжение на процессор?
JetPie
Есть I7-8700K и GIGABYTE Z370 SLI XP. В BIOS задал множитель 45. Напряжение установил 1.180, так как до разгона при нагрузке на все ядра было 1.164 - 1.188. Выставил LLC в High, кроме него есть ещё Standard, Turbo и Auto. В Auto и Standard при таком напряжении система либо не запускается, либо запускается и намертво зависает. Если повысить напряжение, максимум ставил 1.240, при Auto, Standard, Turbo, High LLC, система работает стабильно, но напряжение при нагрузке все равно немного проседало, либо повышалось до ~1.260. Решил все же понизить напряжение до 1.180 и установить High LLC (при Standard и Auto не работает стабильно система). Во время простоя напряжение 1.188 (но бывает проскакивает 1.200), а при тесте AIDA проседает до 1.164 - 1.176 (при любом профиле LLC), но в играх напряжение держится на 1.188. Собственно, правильно ли все работает? Нормально ли то, что напряжение может скакануть до 1.200, или при тесте наоборот скакануть до 1.164 - 1.176? Правильно ли разгоняю?
