Охлаждение для Ноутбука Dell 6540 (какой вентилятор тихий?!)
Все вопросы о ноутбуках
Razor1911
Имеется Ноутбук Dell 6540 i7-4810MQ
Хочу приобрести/поставить вентилятор Sunon (MG60120V1-C300-S9A)
с целью понижения шума (оборотов)
в характеристиках пишется 2500rpm (0.38A)
в моем (который шел с ноутом) характеристики указаны 3500rpm - в основном он в простое так и работает! (темп ~45град)
(фото ниже)
может кто то сталкивался, как он будет по шуму?
yupi
Можно просто резистор поставить
Fishnya
Alex
:lol:
братан, дай Бог, чтобы купил оригинал и он просто не стучал
а вообще, правильно собранная СО не шумит в офисной работе
valdim
заменить проц на и3-и5 с меньшим тепловым пакетом
n+gibat[]r
Это бесполезно, лучше купить охлаждающую подставку с парочкой вентилей православного 120мм размера, у меня такие и ноут и роутер охлаждают, всё чётко!
Crossbow
Razor1911:в моем (который шел с ноутом) характеристики указаны 3500rpm - в основном он в простое так и работает! (темп ~45град)
(фото ниже)
мда... физически менять оригинал на китайский ... :facepalm:
Не проще ли софтово регулировку сделать ? есть же всякие TP Fan Control , RMCLock (был когдато) т.д. Например на ThinkPad(ах) -- есть фирмовая тулза -- IBM ECW.
А физическая замена -- это просто забудьте и не вспоминайте!
Razor1911
спасибо за советы :)
но дело в том что еще на родном кулере 0.5А, а в Sunon 0.38А ведь это тоже как то влияет, и подобный Sunon шел в моем бывшем Ноуте ASUS K55 (i7-3630qm) - в офисных задачах не слышал его.
Fishnya
Alex
Razor1911
Разберись с тем, что у тебя повышенные обороты, а не шум в принципе.
Razor1911
может кому пригодиться:
поставил Оригинальный Sunon MG60120V1-C300-S9A (на мой взгляд работает тише чем родной вентилятор)
+установил ПО Dell Command | Power Manager в нем выставил тихий режим, темп до 50 град, обороты ~2900rpm, в интернете ничего не шумит :) :up:
Останній раз піднімалось Razor1911 на 03.03.2019 01:44.
