Проблема с i5 6500
emotion1euforia
Имеется проблема,заключается так,например запускаю хром и тут слышно на 2 секунды шум вентиляторов,смотрю в аиде с 30 градусов поднимается температура до 40-41 градусов.да даже запускаешь любую программу происходит такой скачой температуры,обьясните с чем это связано?мать asus b150
Schneider
Может термоинтерфейс под крышкой процессора...
jimbo
ВНЕЗАПНОemotion1euforia:обьясните с чем это связано?
образуется таки нагрузка на ЦП при старте любой софтины.
ВНЕЗАПНО.
goldenvirus
Связано с тем, что повышаются рабочие частоты, напряжение и соответственно нагрев
mamayawarlord
emotion1euforia
Первый компьютер что-ли?
welcom777
Термопаста есть там ?
Cathode
Чувак ,ты что куришь?Какой скачок температуры?У тебя температура тела больше!Угомонись и дыши ровно!Все в норме!emotion1euforia:Имеется проблема,заключается так,например запускаю хром и тут слышно на 2 секунды шум вентиляторов,смотрю в аиде с 30 градусов поднимается температура до 40-41 градусов.да даже запускаешь любую программу происходит такой скачой температуры,обьясните с чем это связано?мать asus b150
LostBoy
Гениально, блинSchneider:Может термоинтерфейс под крышкой процессора...
emotion1euforia
viewtopic.php?f=2&t=170846
Unix80
попробуйте обновить биос на Вашу плату, сбросьте всё к заводским настройкам, убедитесь что скорость вращения вентиляторов стоит в автоматическом режиме, если пользуетесь штатным куллером, поменяйте систему охлаждения на cpu на что то более приличное, с 4pin разъёмом...
emotion1euforia
Раньше такого не былоgoldenvirus:Связано с тем, что повышаются рабочие частоты, напряжение и соответственно нагрев
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
термопаста есть,я ее год не менял,так как выше 50гр процессор не грелсяwelcom777:Термопаста есть там ?
Отправлено спустя 54 секунды:
биос новый,скорость вращения настроено на авто в биосе,кулер deepcool 200t 4 пинUnix80:попробуйте обновить биос на Вашу плату, сбросьте всё к заводским настройкам, убедитесь что скорость вращения вентиляторов стоит в автоматическом режиме, если пользуетесь штатным куллером, поменяйте систему охлаждения на cpu на что то более приличное, с 4pin разъёмом...
