нестабильная загрузка гп на видеокарте
0933562183
шкала загрузки гп прыгает от 99-64 в танках на ультрах, да и в прицепи в остальных ирах также, у друга точно такая видяха, сборки компа почти одинаковые у него нагрузка 100-99% в играха у 99-64% прыгает постоянно, Видеокарта Gigabyte HD7970 3Gb 384Bit GDDR5. в чем может быть причина, и что делать?
jimbo
Если с фпс нет проблем - выключить шкалу, и играть в игру, а не в шкалу.
Как минимум - если включен vsync - то всё, что выше 60 фпс - отсекается, gpu меньше нагружается, например.
odessitmws
0933562183
может проц долбится в 100%
atropgeon
Тут либо процессор не может снабдить видик данными, либо видику нечего переваривать.
mamayawarlord
0933562183
Ниче так да, что карты разные, взрывы в разных местах?
Танки- не про амд
Выше написали- играйте в игру, а не в шкалу. Вам же лучше! Меньше нагрузки- меньше жрет, меньше тепла, меньше износ
Танки- не про амд
0933562183
Я понял что походу не чего страшного в этом нет, просто начал переживать , что у друга в игре видяха такая же и система у нас почти идентична загружена на 100-99 % , а у меня прыгает как кардиограма но ниже 64 не просажывается, решил узнать или это норм, проц 4670, мамка z87, 8 gb corsair dominater
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Проца в аиде не загружен на 100%
mamayawarlord
Некоторых ТС нужно от ютуба отлучить - понасмотрятся, а потом ломают голову и себе и другим
feed
Зачем вам знать на сколько загружена карта? Играть не комфортно или фризы и тд?)
0933562183
Та вроде ровно работает
dukatto
Сколько фпс если не секрет ? Зачем вам ультра настройки в танках ?0933562183:шкала загрузки гп прыгает от 99-64 в танках на ультрах
0933562183
От 50до 65 где-то так, что бы играть комфортно
dukatto
0933562183 Попробуйте вертикальную синхронизацию включить , судя по фпс ультры много для вашей системы .
nukeproof
0933562183
отключи энергосбережение
GoToHell
пес Патрон
0933562183
И конечно вы в афтербурнере поставили галочку "Unified GPU usage monitoring"? Или чем вы вообще смотрите загрузку?
MexaHuK_DM
на пятой передаче выше 6тыщ не крутит, да и в прицепи на остальных перыдачах также, у друга точно такая машина, собирали движок почти одинаково, у него крутит 7тыщ по прямой у 5600-6000rpm постоянно по-разному, Машина ВАЗ 2109 Samara 1.5L. в чем может быть причина, и что делать?
Я понял что походу не чего страшного в этом нет, просто начал переживать , что у друга в девятка такой же мотор и машина у нас почти идентична крутит 7000rpm, а у меня прыгает как кардиограма но ниже 5400 не просажывается, решил узнать или это норм, банка проспорт, паук стрингер, 8 valve vaz dominater
