Как часто нужно менять термопасту. Ваше мнение.
Разговоры обо всем
tolebamber
ЗображенняЗображення
В общем такой вопрос, хочу у уважаемых комрадов услышать их варианты, не учитывая: сменил проц, сменил кулер, хочу попробовать новую термопасту и т.д.
Очень много людей "нубов" которые при обращении ко мне первым делом говорят "мне нужно заменить термопасту", и собственно проще не спорить на морозе взять ноут, почистить и т.д.
Также в некоторых "уважаемых сервисах" эта услуга стоит отдельных денег)
ps. Фото мое.
KimRomik
tolebamber:Как часто нужно менять термопасту
1) когда высохнет и перестанет выполнять свои функции
2) при замене СО или проца
3) при покупке нового комплекта
tolebamber:Очень много людей "нубов" которые при обращении ко мне первым делом говорят "мне нужно заменить термопасту"
а почему бы нет? все равно лучше убедиться, что там нормальная термопаста правильно нанесена
Востаннє редагувалось 17.09.2018 15:35 користувачем KimRomik, всього редагувалось 1 раз.
leif
перемазывать раз в год-два в зависимости от того насколько часто комп используется и как сильно греется, если паста нагревается часто выше 75-80 градусов, то засыхает, понятное дело, быстрее.
у меня логика такая, что если 24\7 или близко к этому, то каждый год, если реже, то реже)
tolebamber
Опа, вот и отписавшиеся)))
Хорошо, а как вы понимаете что она высохла и потеряла свои свойства?
leif:если паста нагревается часто выше 75-80 градусов, то засыхает, понятное дело, быстрее.
О том что тепловой зазор термопаст доходит до +180 градусов вы наверно не знаете, ваши 75-80 не о чем для нее.
UAC-001
Никогда не мог подумать, что на оверах кто то создаст подобную тему, тем более из разряда "людей которые уже шарят что да как", тем более как понял которые на этом деньги зарабатывают. Прогнали в тестах, той же аиде, значения не удовлетворительные - паста под замену. Если + - всё в рамках разумного, то смысл заморачиваться, это если для себя. А если клиентам за деньги, то какая вообще разница, хочет человек профилактику сделать и готов за неё платить, пусть платит, лишним никогда не бывает.
PS: Да, сарказма не понял ибо замена термопасты это комплексная как правило услуга и обычно подразумевает чистку системы охлаждения тоже т.к. если просто заменить и не прочистить, то смысл от такого действия будет минимальный. Кто делает свою работу качественно и на совесть иногда даже смазывают куллер, не говоря уже о чистке от пыли...
Востаннє редагувалось 17.09.2018 15:52 користувачем UAC-001, всього редагувалось 4 разів.
tolebamber
UAC-001
Вы наверно не смотрели на картинку в моем первом посте и не поняли сарказм.
taxi911
tolebamber:Опа, вот и отписавшиеся)))
Хорошо, а как вы понимаете что она высохла и потеряла свои свойства?.
Так а мониторинг температуры зачем?
Не относиться к рядовой домохозяйке.
tolebamber: О том что тепловой зазор термопаст доходит до +180 градусов вы наверно не знаете, ваши 75-80 не о чем для нее.
А ну ка, подскажите, какая паста быстрее высохнет?
- эксплуатация при средней температуре 75 градусов
- эксплуатация при средней температуре 20
Востаннє редагувалось 17.09.2018 15:51 користувачем taxi911, всього редагувалось 1 раз.
tolebamber
taxi911
Отвечу вопросом на вопрос - как ее "высыхание" связанно с потерей ее свойств?
leif
tolebamber:О том что тепловой зазор термопаст доходит до +180 градусов вы наверно не знаете, ваши 75-80 не о чем для нее.
тепловой зазор тепловым зазором, но физику никто не отменял)
taxi911:А ну ка, подскажите, какая паста быстрее высохнет?
присоединяюсь к вопросу
tolebamber
tolebamber:taxi911
КПТ-8 использовалась в военной технике в СССР, срок службы той техники устанавливался - 25 лет, но еще раз, это вам не ваш компуктер стоящий дома. Это техника которая могла использоваться в лютый мороз -50 и в жару +50
Арктик говорит о восьми годах, но я думаю это они с запасиком взяли)
leif
tolebamber:Отвечу вопросом на вопрос - как ее "высыхание" связанно с потерей ее свойств?
теорией в деталях не владею, но на практике, как-только паста подсохла даже в тюбике, например, она свои свойства теряет, хуже проводит тепло. по опыту замены ТП на видеокартах: чем более сухой была заменяемая термопаста, тем больше было падение температуры GPU в нагрузке после нанесения свежей пасты.
как-то лежал у меня тюбик термопасты распечатанный несколько лет, я про него забыл. потом не было никакой ТП под рукой, намазал эту старую, конситенция была у неё уже не сильно вязкая и температуры были заметно выше, градусов 5 разницы, после того как снял кулер, отшкрябал эту пасту и заменил на новую
Wahoo
Если в ноутбуке, который таскают и бьют обо-все подряд, то раз в год.
Если домашний ПК, то только если по какой-то причине вы снимаете радиаторы.
Поясняю. Составляющая растворителя - диэлектрическое масло, силикон, какая-либо эмульсия в составе термопасты, которая, типа, "высыхает" практически не участвует в теплообмене. Теплообмен в термопасте - задача твердой составляющей вещества, и совершенно фиолетово "засохла" термопаста, или нет. Пока "засохший" материал сохраняет целостность и не нарушен, термопаста работает...
tolebamber
leif
Понятно что если в тюбике она высохла это хреново, и наносить такую не рекомендуется т.к. она теряет вязкость и при установке системы охлаждения не выдавливается, слой при этом толще и т.д.
Какая максимально большая разница была у вас при условии чистой системы охлаждения:
1. Старая паста к примеру 3 года
2. Новая поста
Повторюсь - охлад в обоих случаях должен быть одинаковый (чистый либо грязный).
Wahoo
tolebamber:taxi911
Вы задаете правильный вопрос. Но массы с вами не согласятся.
tolebamber
Wahoo:Поясняю. Составляющая растворителя - диэлектрическое масло, силикон, какая-либо эмульсия в составе термопасты, которая, типа, "высыхает" практически не участвует в теплообмене. Теплообмен в термопасте - задача твердой составляющей вещества, и совершенно фиолетово "засохла" термопаста, или нет. Пока "засохший" материал сохраняет целостность и не нарушен, термопаста работает...
Аллилуйя!!
HAVOK
tolebamber
Ну интел тоже говорит,что пластичный интерфейс хорошо справляется с задачей.Но у Гены работы хватает.Можно спросить у него какая там у неё консистенция(у иви).Видяхи старые тоже скальпируют.Всё таки высыхает паста и теряет свои свойства.
А так да,вопрос интересный.Все проводят тесты пасты,но именно до высыхания никто не тестит :gigi: :gigi: :gigi: .
Wahoo
HAVOK:tolebamber
Если проц не ронять, то не теряет. На моем айвике никаких изменений нет.
Скальпировать есть смысл только для замены на жм.
jimbo
tolebamber:Очень много людей "нубов" которые при обращении ко мне первым делом говорят "мне нужно заменить термопасту", и собственно проще не спорить на морозе взять ноут, почистить
Просто говорю - обслуживание вашего корыта стоит n гривен. Не согласны - сходите в лес. Через год из лесу принесете с мертвыми чипами. Граждане умудряются ушатать даже встройку sandybridge и свежее, че уж говорить о других чипах.
Fishnya
Alex
Очередной гуру домашних чисток решил блеснуть умом
Еще бы видосик с разоблачением снял на ютубчик :rotate: :laugh:
c0013r
tolebamber:КПТ-8 использовалась в военной технике в СССР, срок службы той техники устанавливался - 25 лет
залман на кристалле(средняя рабочая 55С) через два года теряет <5С, на крышках не так заметно,
кпт-8 для пк уныла, если мазать, где температура особо важна, то можно и 25лет высыхания до пыли ждать,
какие-то ее аналоги попадались на котельном оборудовании и усилках и не рассыпались за 10-15лет.
ПС: с нашей экологией все равно раз в пару лет чистить радиатор нужно, но посмотреть на радиатор не всем дано, лучше верить в мифическую термопасту и программы-ускорялки :laugh:
