Расшифровка сигналов биос Huanan Х79
Mif_o_mumu
Ситуация в следующая.
Через раз при включении происходит такой звуковой сигнал (файл приложен ниже) 1 средний, 3 коротких, 5 длинных.
Монитор пишет - нет сигнала. Загрузка вроде продолжается.
Согласно таблицы сигналов
Звуковые сигналы AMI BIOS
Сигнал Значение
1 короткий Ошибок не обнаружено, загрузка системы продолжается
2 коротких Ошибка четности оперативной памяти
3 коротких Неисправность первых 64 Кбайт оперативной памяти
4 коротких Неисправен системный таймер
5 коротких Неисправность процессора
6 коротких Неисправность контроллера клавиатуры
7 коротких Неисправность системной платы
8 коротких Ошибка видеопамяти
9 коротких Неправильная контрольная сумма BIOS
10 коротких Ошибка записи в СМОS-память
11 коротких Ошибка кэш-памяти
1 длинный 2 коротких Неисправен видеоадаптер
1 длинный 3 коротких
2 длинных 2 коротких Ошибка контроллера гибких дисков
Сигналы отсутствуют Неисправен блок питания или системная плата
Получается:
Что то не внушает доверия.
Конфигурация ПК следующая:
Тип ЦП HexaCore Intel Xeon E5-1650, 3500 MHz (35 x 100)
Мать Huanan Х79
Чипсет системной платы Intel Patsburg C600/X79, Intel Sandy Bridge-EP
Видеоадаптер GeForce GTX 1060 3GB (3 ГБ)
Системная память 12204 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM-A1: Kingston 99P5471-021.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM-C1: Kingston 9905471-011.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM-D1: Kingston 9905471-011.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI EFI
Версия BIOS 4.6.5
Дата BIOS системы 02/17/2017
Дата BIOS видеоадаптера 05/04/17
Производитель BIOS
Фирма American Megatrends Inc.
тут mp3 файл со записью звука включения.
https://drive.google.com/open?id=1gjsvy ... jEjhjFFxJe
Что можете посоветовать - где искать неисправность?
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
ПС Тест на стабильность системы в AIDA64 - прошел. Бублик то же. Показатели температуры, частот среднестатистические.
Сигнал Значение
Получается:
Мать Huanan Х79
Тип BIOS AMI EFI
Версия BIOS 4.6.5
Производитель BIOS
Востаннє редагувалось 08.09.2018 10:39 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: !
Причина: !
Вопросы о сигналах бивиса в конкретном случае - к производителю данной МП направьте, что они там заложили - им только ведомоMif_o_mumu:Huanan Х79
И ваша интерпретация сигналов - ничего не смущает?
Вы каждый сигнал ОТДЕЛЬНО пытаетесь осознать, а нужно весь звуковой код целиком разбирать
Mif_o_mumu
Вопрос а как целиком разобрать? Подобной череды сигнала 1-3-5 в описании нет. Вот я и разбираю по-очередно.gehka3: И ваша интерпретация сигналов - ничего не смущает?
Mif_o_mumu
Выше ж говорил жеш
Выше ж говорил жеш
Kib
ІМХО, краще подумати про те що передувало проблемі, і виходити з цього, а не займатись розшифровкою "китайських звуків".Mif_o_mumu:Вопрос а как целиком разобрать? Подобной череды сигнала 1-3-5 в описании нет. Вот я и разбираю по-очередно.
Ну і в мене зараз нема бажання, займатись умовним опитуванням пацієнта, "а тут болить? а що ви їли перед цим?" і тд.
Mif_o_mumu
Что спровоцировало проблему - зацепок нет. Ночью пк отключил - утром он через раз начал включаться. Новых по или оборудования перед этим установлено не было.
Kib
От в таких темах про допомогу, дуже корисно для автора в тому числі, бажано списком розбірливим оголошувати які варіанти рішення проблеми він вже пробував. Бо починається банальне.
Біос обнуляли?
Планки озу переставляли?
І тд...
Біос обнуляли?
І тд...
Mif_o_mumu
Итог действий и результатов. Переустановил драйвера на материнку, переставил видео в другой слот. За 20 перегрузок повторить ошибку не удалось. Буду эксплуатировать пк дальше в надежде течении времени выявить точную причину неисправности.
armogun
а хіба в нормальному старті 1-3 плата не видає? Автор клоун, так-як міг би і сам здогадатися що це 5-біп сигнал. В хуананах є звукова індикація к-сті підключених ЮСБ пристроїв
kawalot
Так что в результате то? Сам вот сегодня с такими же симптомами столкнулся, точно такие же сигналы подает мать. Изображения на экране нет, но при этом винда загружается, что слышно по звуку. Отключил все, кроме процессора и звуковой, мать вообще не даёт сигналов. При установке хотя бы одной планки ОЗУ снова звучат те же сигналы. В каком направлении хоть копать?
Отправлено спустя 1 час 38 минут 38 секунд:
Покопался в компе, теперь вообще не запускается, буквально на секунду стартует и сразу выключается. Похоже, что матери хана, так как такое поведение при старте бывало и раньше, но проходило путём полного выключения от сети на пару минут. Грешил на бп раньше, но сейчас проверил с новым бп, мать и с ним не запускается. Китайское качество, блин. Хотя, в принципе, 3 года отработала
anatolikostis
проблемы с видиком: только неясно с ним самим или с доской, которая его через раз видит
1д+3к - это оно, 5д - то уже отголоски
leo925
Предполагаю, что чипсет материнки сгорел, отвечающий за PCI-EX 16, сожалею.
kawalot
1+3 это нормальный старт хуананов. А вот 5 длинных это и есть сигнал ошибки. 3 года им пользуюсь, всегда она стартует с таким сигналом. Понять бы, что значат эти 5 длинных сигналов. Вроде в ami нет таких сигналов. Хотя, может эти 5 гудков на самом деле короткие и просто воспринимаются на слух как длинные. Тогда процессор либо труп хотя бы частично, либо не правильно установлен, либо что-то с ножками в сокете. В моём случае, похоже, что проблема с самим процессоромanatolikostis:проблемы с видиком: только неясно с ним самим или с доской, которая его через раз видит
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Северный мост, который отвечает за pci-e x16 находится в самом процессоре, то есть, по сути, накрылся сам процессор. У автора темы похоже проблема была не в процессоре, а в неудачной установке его в разъём, учитывая, что у него комп все же заработал впоследствииleo925:Предполагаю, что чипсет материнки сгорел, отвечающий за PCI-EX 16, сожалею.
Vaka2
kawalot
Mif_o_mumu
leo925
anatolikostis
armogun
Kib
Не знаю актуально ли еще.. но на Mashinist (Running) X99Z v102 получил такую же ошибку 1к+3д+5к.
сделал так:
на программаторе полностью стёр флешку биоса и записал заново оригинальный биос.
и всё завелось ))
сообственно пишу для тех, кто будет искать решение данной проблемы.
Mif_o_mumu
leo925
anatolikostis
armogun
Kib
сделал так:
и всё завелось ))
viperest1
Для чого купляти ці мамки ?
Це ж відвертий шлак ...
vLadimIR007228
Решили купить комп с алика. Материнка от клсри, процессор ксеон е5 2690 ,8 гб оперативы от танбаша .Первый запуск прошел нормально, во время второго запуска вылез пост код 19 и на этом все.Есть люди с похожими проблемами? Как вы их решали?А главное в чем проблема в процессоре или в материнке?
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Есть предположение,что во всем виновата материнка, потому что пост код 19 обозначает старт работы южного моста и возможно именно этот мост и сгорел в последствии, в итоге из-за этого он не может начать работу
Charger
Открывайте спор.
vLadimIR007228
спор уже был открыт.китайцы просили вернуть плату,но погуглив немного мы поняли что скорее всего и плату заберут и деньги не вернут так еще потеряем деньги за транспортировку. в итоге поругались с аликом, но комп то надо дособрать, поэтому заказали другую материнку с другого магазина, боюсь что дело было не в материнке, а в роцессоре и теперь потратить еще больше денег
Отправлено спустя 58 секунд:
На данный момент мне главное понять материнка ли это или проц
Grava
Фигню вы поняли. Алик при проблемах возвращает деньги нормально. Или можно было найти спеца, который мог стоимость ремонта определить, и с продаваном о компенсации договориться.vLadimIR007228:погуглив немного мы поняли что скорее всего и плату заберут и деньги не вернут так еще потеряем деньги за транспортировку
