С начала лета появилась проблема с БП. Вначале грешил на мать, но после визитов в сервисы(здавал комплектуху по гарантии) склоняюсь к БП.
Суть проблемы: комп после выключения на кнопку/из под винды не стартует, иногда после перезагрузки может не стартовать.
Включить можна 2 способами:
1) подождать часов 12;
2) выключить БП, удерживая кнопку включения на корпусе, запустить БП.
Так как ПК использую обычно вечером, то оно и незаметно. Раньше еще и вырубался под нагрузкой(видео или игры), сейчас нет. Напряжения на 24пин проверял мультиметром, все есть, но не стартует, не вскрывал. Во время гроз не работал, паленым не пахнет, но летом часто электричество отрубалось.
Имеет ли смысл ремонтировать или взять новый?
Не включается БП Fractal Design Edison M 550W.
Барбарис
geka3250
Другой БП подставляли в ПК?
Барбарис
Нет другого БП. Просто мать к другому блоку в сервисе подключали.geka3250:Другой БП подставляли в ПК?
geka3250
А как проявляется не старт ПК?
Барбарис
geka3250, нажимаю кнопку вкллючения на корпусе - ноль реакции, замыкаю контакты на колодке - тоже не включается. Вентили корпусные стоят, вентили на кулере, видео тоже, подсветка платы не горит, индикатор на корпусе тоже(корпус Fractal Design Define S).
geka3250
Хм, похоже проблемы с дежуркой БП.
Барбарис
Куда приносить/отсылать БП? Он полумодульный, надо сам блок питания или еще кабеля, например, для дисков?geka3250:Хм, похоже проблемы с дежуркой БП. Если есть желание, мог бы посмотреть БП, что с ним можно сделать...
Smurniy
Для ремонта достаточно 24пин.
Ремонт там несложный.
Барбарис
Я могу провода спаять, заменить, в бп не разбираюсь.
AngelsEyes
Схожа проблемка із блоком XFX xtr 650. Мать вже поміняна(винна не вона), а от старт із кнопки змінився - відкладений)) Маніпуляції такі - відключити живлення хв на 5, ввімкнути, натиснути на системнику кнопку старт та почекати 5хв-10годин і він стартує. Що робити??? Блок із Польщі, чеків нема, ремонтні майстерні хочуть повний системник бачити. Чи є у вас інформація по цім випадку, чи є можливість відправити бж по пошті для ремонту експертам??
DarkJoney
Такие же яйца были с ПК где был БП XIgmatek X-Calibre 500W.
Вот было как описывали выше, но в 1 прекрасный день перестал включаться. Отремонтировали дежурку, служит дальше.
