Windows 10 не выходит из режима сна.
Обсуждение программ
EugeneO_O
Windows 10 Pro 1803, сборка 17134.228. Компьютер включается и тут же выключается, далле секунд через 5 он сам пробует включится, и происходит тоже самое. С 3 раза система стартует до логотипа windows 10 И выключается. С 4 раза система стартует нормально.
Средство проверки памяти ошибки не нашло.
Команда sfc /scannow выдаёт следующие - Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не
может восстановить некоторые из них.
Подробные сведения см. в файле CBS.Log, который находится по следующему пути:
windir\Logs\CBS\CBS.log. Например, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Подробные сведения
включены в файл журнала, предоставляемый флагом /OFFLOGFILE.
В событиях следующие ошибки:
1)Kernel-Power Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
2)Kernel-Boot Windows не удалось выйти из режима гибернации; состояние ошибки: 0xC0000001.
3)BugCheck Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x000000d1 (0xfffff80e6e4c3c08, 0x00000000000000ff, 0x0000000000000099, 0xfffff80e6e4c3c08). Дамп памяти сохранен в: C:\WINDOWS\Minidump\083018-35531-01.dmp. Код отчета: e928614e-1d33-435f-b2a6-b5f6820fef86.
4)EventLog Предыдущее завершение работы системы в 12:25:41 на ‎30.‎08.‎2018 было неожиданным.
5)DistributedCOM Параметры разрешений для конкретного приложения не дают разрешения Локально Активация для приложения COM-сервера с CLSID и APPID
пользователю DESKTOP-FM09DL8\Overl с ИД безопасности и адресом LocalHost (с использованием LRPC), выполняемого в контейнере приложения Недоступно с ИД безопасности (Недоступно). Это разрешение безопасности можно изменить с помощью средства администрирования служб компонентов.
Написал всё. В инете смотрел ничего не помогало. Заранее спасибо. :)
Fishnya
Alex
много воды, а полезного нету
1)конфиг системы
2)когда проявилась проблема
3)смарт жесткого диска\накопителя, раз уж есть "повреждённые файлы"
EugeneO_O
1)ЦП QuadCore Intel Core i7-3770, 3900 MHz
Системная память 12240 МБ (DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер GeForce GTX 750 Ti (2 ГБ)
Системная плата ECS H61H2-M2
Диск Seagate Barracuda Green ST1000DL002
2) После обновления Windows 10.
3) Смарт пишет что всё хорошо.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
В смарте, все атрибуты имеют значение (ОК: всегда пройдено) AIDA 64.
Fishnya
Alex
чистую ось пробовал? смарт лучше покажи скрином, а то мало ли :rotate:
кмос обнулял?
Makc1968UA
EugeneO_O:Kernel-Boot Windows не удалось выйти из режима гибернации
Загрузиться под Лайв-СиДи типа Стрельца и оттуда прибить файл гибернации. Находится в корне системного раздела, скрытый.
EugeneO_O:Код ошибки: 0x000000d1
Вот. Искал в интернете, говоришь? Ну-ну...
EugeneO_O:Предыдущее завершение работы системы в 12:25:41 на ‎30.‎08.‎2018 было неожиданным
Зайти в настройки BIOS и выключить Fast Boot.
Также рекомендую попробовать запустить систему без дискретной видеокарты, подключившись к встроенной в процессор.
EugeneO_O:Seagate Barracuda Green ST1000DL002
Говно, а не диск. Бренд отстойный...
Мой вердикт: слетел загрузчик Винды. Буквально вчера приносили комп, где также циклический перезапуск системы. Под Лайвом программой EasyBCD создал новую запись и всё заработало.
Je Realizze
Попробуйте команды /FixMbr и /FixBoot загрузившись с диска или флешки с дистрибутивом Windows 10 Pro. Нужно выбрать восстановление системы, далее командная строка.
P.S. Если не поможет, я бы дальше на вашем месте смотрел в сторону БП
Востаннє редагувалось 30.08.2018 16:42 користувачем Je Realizze, всього редагувалось 1 раз.
Avenger80
Makc1968UA
Мне понравилось -"бренд отстойный". У меня диски этого бренда в компе работают уже 10 лет без сбоев... Странно, бренд то отстойный... :) Классно рассуждаете.
Makc1968UA
Avenger80:уже 10 лет без сбоев
Раньше и деревья были зеленее, и небо голубее… 10 лет назад делали лучшего качества продукцию. У самого диски с незапамятных времён есть - работают до сих пор без проблем. А вот последний купленный Сигейт на 1 Тб сдох и уволок за собой ценную инфу, куплен был в 2012-м году, самый свежий из всего моего парка HDD/SSD.
EugeneO_O
Я щас всё попробую. Диску 7 лет как и венде. Обновлялся с 7. Главное что комп стартует нормально с первого раза если завершить роботу а не перевести в сон.
Спасибо Makc1968UA и Je Realizze Fishnya.
Avenger80
EugeneO_O
Если так как вы описываете, то виноват быстрый запуск в Десятке - вырубите его и проверьте. И вообще не используйте вещи связанные с гибернацией. Убейте файл гибернации.
EugeneO_O
Вспомнил что можно проанализировать дамп памяти через BlueScreenView.
Она показывает что ошибки возникли в Sptd.sys и Ntoskrnl.exe.
Avenger80 Щас посмотрю, спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Avenger80 Быстрый запуск был выключен.
Avenger80
EugeneO_O
А у вас не стоит что-то типа Daemon Tools? Если стоит - удалите.
EugeneO_O
На данный момент нет, но раньше стоял и работал не совсем корректно.
Avenger80
Просто ваша инфа по поводу sptd.sys говорит о том, что этот файл (часть Daemon Tools) продолжает вмешиваться в систему и портить вам жизнь. Или попытайтесь удалить его или переустановить систему. Daemon Tools у вас не полностью удалилась.
EugeneO_O
Жаль что файла нет. Поиск не находит. А там где он должен быть C:\Windows\System32\drivers его нет. Есть только sptd2.sys
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Удалю и его.
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Нашел я в реестре его и удалил от туда.
Smurniy
Как результат? :)
EugeneO_O
Щас образ 10 догрузится и попробую.
Ничего не изменилось. Щас посмотрю дамп и лог.
falcongrig
EugeneO_O:Диску 7 лет как и венде.
Так может просто банально пора уже :)
Вот в упор не понимаю такого подхода - тратить время, нервы, искать проблему, создавать темы на форумах... Когда винда ставится за 3 минуты.
Fishnya
Alex
EugeneO_O:Ничего не изменилось. Щас посмотрю дамп и лог.
EugeneO_O:Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
ты за 10 минут ось перекатал с драйверами?
EugeneO_O
Fishnya
Я создавал диск восстановления.
