Привет всем!
Впервые пишу на форумах такого типа, попытаюсь объяснить проблему.
Имею ноутбук lenovo y510p c i5 на борту, и двумя видиками 750, оперативка 16Гб.
И вот проблема такая, не включается он, точнее при нажатии на кнопку включения загорается клавиатура и крутятся кулера, экран не загорается, так продолжается секунд 5 а потом выключается.
Если вытащить батарею и ноут полежит минут 15, то он включается и загружается винда, работаешь норм все без глюков. Стоит выключить ноут, то он потом опять не включается и опять нужно по кругу.
Оперативку вытаскивал, жесткий тоже, такие же симптомы.
До этого всего грелся сильно (но не прям огонь) при работе в браузере+почта+скайп+телеграм+телефония. Заменили термопасту и почистили, не так греется.
Подскажите, что навернулось там?
Не включается Lenovo y510p
makar4iko_o
welcom777
Возможно биос
makar4iko_o
welcom777
Год назад ставил последний, на данный момент новых версий нет.
Имеет смысл переставить?
Или он мог вообще повредиться сам чип и его надо перепаивать?
welcom777
Я бы попробовал все же перелить для начала, потом уже хирургияmakar4iko_o:welcom777
makar4iko_o
welcom777
Перепрошил биос, включается чаще, но все также, клава горит, экран нет.
Но теперь такое происходит не вытаскивая батарею и блок питания. После выключения постоит не много и можно опять включать.
Следующий шаг хирургия биоса или может еще что-то выйти из строя кроме биоса?
ackstarvinta
Гадаю що загрілись відеокарти. В мене такий апарат був. Під 50 градусів в простої, а в умловній GTA Online 95 градусів на проці і під 85-90 на кожній з 750. Щось точно закипіло, ДУЖЕ гаряча модель
Steelmax
По-моему вы сами ответили на свой вопрос. Пробуйте от сети, тесты и информацию в студию.makar4iko_o: Если вытащить батарею и ноут полежит минут 15, то он включается и загружается винда, работаешь норм все без глюков.
makar4iko_o
ackstarvinta
да до таких температур не доходил, на нем работали и не играли вообще. не знаю в общем)
на нем можно отключить вшитую видеокарту (750) и использовать только внешнюю, что-то пока не понял.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Steelmax
Ниже описал же, что и от сети так включение через раз идет. Полежит с включеным БП пол часа и затем включается норм. Потом выключил и включаешь через секкунд 5 - уже не включается. А бывает и включается
Какие тесты еще сделать?
Steelmax
Fishnya
Alex
замерить расстояние до сервисаmakar4iko_o:Какие тесты еще сделать?
