Имеется комп мать h81-d3p, 4гб оперы, проц i3-4130. Решил проабгрейдить, нашлось і3-4170, совсем другие две планки одинаковые по 4 Гб, и 950 гтх. Заменив, комп не включается, чёрный екран, пищалка постоянно пищит и комп перегружается сам. Поделав разных манипуляций, понял что первый слот из двух нерабочий,когда в нём что то стоит, пищит биос. Второй слот работает, хочется поменять 2 планки на одну, может спасёт, а может есть и другие варианты. Под процес ножки смотрел, все целые, пыли не было и нет нигде.
Хотя из 10тки, а то и больше раз, запуска с двумя слотами оперативы, пару раз комп запустился, и через минут 10, 15 просто все зависло, перегрузку нажал, и опять писк биоса.
Кстати, хотя до этого апгрейда, Планка на 4 Гб стояла как раз в этом слоте, который теперь не хочет видеть оперативу, года 2 так пахал комп.
Всё железо рабочее было до момента замены)
Подскажите как решить проблему...
shakuzza009
shadowfiend10
старый проц проверь
shakuzza009
Старый ставил, тоже пищит. Пока с одной планкой работает
Avenger80
shakuzza009
Ещё попробуй биос сбросить - батарейку на несколько минут надо вынуть.
shakuzza009
И не раз делал, всегда перед вытаскиванием проца делаю.
Даже без кулера запускал комп, и с вставленой в этот проклятый слот оперативкой, пару раз без писка доходил до загрузки виндовс.
moonlightsun
БП?
На встройке без карты запускал?
