- Хочу поделиться ещё одним рассказом о жизни старых железок в нынешние времена.
Стоял дома роутер TP-Link TL-WR1043ND 1-й ревизии, и работал на нём NAS сервер с жёстким диском в USB кармане. Первое время его хватало, но обьёмы расли, а скорость оставалась прежней. И выдавал он около 6 МБ/с в файловой системе NTFS и 9 МБ/с в линуксовой ext2. Было решено сделать более быструю файлопомойку, с рулеткой и выпивоном, да ещё чтобы компактно и не дорого.
Полгода назад я купил на аукционе старый ноутбук IBM Thinkpad:
Хоть и указан был в описании Т41, но пришёл именно Т43, так ещё и версия с IPS дисплеем
Из проблем и недостатков: нет жёсткого диска, нет адаптера питания, всего 512МБ ОЗУ, корпус имел небольшой скол, а главное - запаролен биос. А запароленый Thinkpad - тот ещё гемор. Но гугл как всегда пришёл на помощь - схема программатора, точки подпайки к материнской плате и софт найдены. За день пароль был считан, спасибо бывшему владельцу, который не включил опцию шифрирования пароля.
В шкафу нашлись две плашки ОЗУ по 1ГБ, адаптер питания на 16В 4,5А, жёсткий диск IDE 2.5" на 40ГБ. Также были куплены запчасти корпуса для восстановления заводского вида.
Немного чистки, получился вот такой красавец:
Теперь пришло время установить второй жёсткий диск большого обьёма для организации на нём файлового хранилища:
Для этого был использован переходник SATA UltraBay (спасибо за подарок, Игорь
), куплен жёсткий диск Seagate SATAIII 2.5" на 2ТБ.
По поводу компактности. Сервер не занимает рабочее пространство:
Установлен на корки от шампанского( +5% к охлаждению! )
Конфигурация получилась следующая:
-Intel i915PM Chipset;
-Intel Pentium M 1.86GHz;
-DDRII-667 2GB Dual Channel;
-ATI Radeon Mobility X300 64MB;
-IDE 40GB/SATA 2TB;
-LAN Broadcom Gigabit Ethernet.
Теперь о софтовой части.
В качестве ОС была выбрана Windows 7 Ultimate 32 bit из соображений простоты настройки и хорошей совместимости с даным железом.
На 40ГБ жёсткий диск была установлена ОС, 2ТБ диск расшарен в сети.
Устройства беспроводной связи, такие как WiFi, Bluetooth, IRDA были отключены в диспетчере устройств. Правильней было бы извлечь WiFi и Bluetooth физически, но опять разбирать ноутбук было влом.
Из стороннего ПО использованы: TeamViewer (удалённое управление), HFS (http файловый сервер), uTorrent (торрентокачалка), IBMECW (мониторинг и управление железом ноутбуков Thinkpad).
Так как физического доступа к ноутбуку впринципе нет, то нужно было сделать некую автоматизацию и удалённое управление.
uTorrent
Задаю куда качать файлы и откуда брать файлы с расширением .torrent для загрузки:
В указанную красным папку будут закачиваться файлы, в в зелёной он будет искать торрент файлы для загрузки. В папку через расшары копируется .torrent файл, как только он из неё исчезнет - закачка началась.
А как понять, скачался ли файл в папке без удалённого управления? Поставить вот эту галочку:
У недокаченных файлов будет расширение .!ut
IBMECW
В программе понижено напряжение ЦП, понижены частоты видеокарты, а также задан кастомный профиль кулера(уж слишком он шумит в простое без видимых на то причин), настроена звуковая сигнализация перегрева при достижении 75гр по ЦП или ВК.
Программы IBMECW и TeamViewer дают запрос UAC при запуске. Тут 2 варианта обхода: колхозный - выключить UAC, правильный - настроить автозапуск через планировщик заданий. Выбран второй вариант, для обхода запросов UAC ставить галку "выполнить с наивысшими правами" в свойствах задачи:
Теперь нужно настроить удалённое включение ноутбука по сети.
Включаю в BIOS функцию Wake On Lan:
В настройках сетевой карты в ОС запрещаю отключение устройства(это предотвратит отключение сетевой карты после выключения ноутбука):
В роутере присваиваю статический IP адрес:
Далее в роутере прописываю WOL, ручной и автоматический:
Ручной служит для включения ноутбука тычком в кнопку Wake Up. Автоматический посылает сигналы включения каждые 15 минут(это служит для автоматического поддержания ноутбука во включенном состоянии при наличии питания)
Настройка автоматического выключения при пропадании питания.
В ноутбуке оказалась рабочая батарея, это будет очень полезно для сохранности данных! А чтобы батарея сильно не изнашивалась при отсутствии питания, я задал завершение работы при уровне заряда в 90%
Этого хватает примерно на 5...10 минут, далее происходит завершение работы.
Выглядит это так: включаю в розетку, загружается роутер и подаёт сигнал включения на ноутбук, тот загружает ОС со всем необходимым в автозапуске. Кратковременные пропадания питания ноутбук успешно переживает, при долгом отсутствии питающего напряжения он завершает работу.
Итоги.
Скорость копирования файлов с сервера:
Скорость копирования файлов на сервер:
uTorrent скачивает файлы на максимальной скорости тарифного плана 100Мбит - 11.5МБ/с. Железу при таком раскладе тяжело - забивается ОЗУ, ЦП нагружается до 70...90%. Но отзывчивость сервера от этого практически не теряется.
Шум умеренный, но может напрягать при активной загрузке торрентов. Тут был бы предпочтителен ноутбук с интегрированной видеокартой.
Потребление 10...20Вт без нагрузки и 20...40Вт при высокой нагрузке.
Стоимость сервера:
-ноутбук 360грн;
-жесткий диск на 2ТБ 1600грн;
-запчасти программатора для распароливания 10грн;
-запчасти корпуса 100грн;
-плашки ОЗУ, адаптер питания, жёсткий диск на 40ГБ, UltraBay переходник бесплатно
Итого 2070грн.
Спасибо за внимание, и удачи!
Бюджетный NAS сервер из ноутбука
geka3250
Доброго времени суток!
Crossbow
Женя , вот за что я тебя уважаю -- так это за прямые руки!
Всегда все по феншую , ну или максимально возможно по феншую.
Норм так продумал , но дальше ищи ноут на встройке Only и чутка посвежее , чтобы "лошадинных сил" побольше и похолоднее был
geka3250
Спасибо, Игорь!
Про феншуй как сказать, ноутбук в качестве сервера тот ещё колхоз
Ресурс мобильных комплектующих может оказаться весьма малым.
Но есть куда дальше его совершенствовать. Ноутбук на базе LV/ULV процессора со встройкой был бы приятней в плане шума и потребления. Да и второе ядро не помешало бы.
Что ж, посмотрю сколько он проживёт, сейчас на счету 2 месяца работы.
Crossbow
Кстате сколько NAS дает по WI-FI ?
thunder_blade
Автору респектос..
у меня тоже монстрик в качестве НАСа есть на Матх матери АМ3, 215е Атлон + 3 Хдд , под опен ВРТ крутится, есть тоже мысль переехать под винду , но уже перейти на ИТХ систему, мамку присматриваю для этого дела сейчас
geka3250
thunder_blade
geka3250
Та работает то норм но жрет много(из за десктопной мамки на чипсете 880G ) , потому и есть желание на GA-c847n переехать и на 8 винду Ембедед
geka3250
Хорошая мать под это дело, ещё бы в пассиве затащила
Smok
батарею лучше держать не 100% заряженной, от этого она так же деградирует
почему не поставить transmission и не юзать transmission remote? тот же utorrent, только по удаленке
почему не linux os?
почему не linux os?
geka3250
Smok,
батарее 13 лет - весьма уставшая, но этого хватает для моих целей. Не вижу смысла особого ухода за ней.
В юторренте тоже есть веб-интерфейс удалёнки. Описанная же настройка позволяет не прибегать к удалённому управлению.
Linux? У меня нет опыта работы с ним. Тут ещё возникает вопрос управления кулером, напряжениями и частотами через embedded controller ноутбука. Если бы куда и мигрировал, то на Windows Server 2003, это освободит около 300мб ОЗУ.
Zzzz
Когда-то читал статью по nas, там человек ставил ось специально для nas, на линуксе. Все действия можно было из вэб морды выполнять, крутая штука.
thunder_blade
Zzzz
FreeNAS, NAS4Free их куча модификаций , настройка в принципи не сложная но АЗы надо знать
Smok
geka3250
Установлено 2ГБ ОЗУ и 1ГБ своп, ошибок нехватки памяти ещё не было. А пока воспользуюсь принципом "работает - не лезь". Будет падать семёрка - переставлю на 2003.Smok: просто 7 прожорливая будет, тогда уже win server было бы логичнее)
dimka4996
Сейчас уже есть линукс дистрибутив под названием openmediavault заточен под nas, он настолько не прожорлив, что тянет его даже оранж пи с 512мб оперы, установка проще простого, на самом ноуте следуя подсказкам установщика установил, а после перезагрузки донастраиваешь через вебморду, в которой доступны разнообразные аддоны типа нфс/самба сервера, длна, плекс, торрентокачалка итд, можно размечать там жесткие диски, смотреть статус системы, смотреть смарт, поставить уведомления по эл.почте и другое, даже можно запилить сервер виртуализации на виртуалбоксе, но это для совсем мощных пк
thunder_blade
dimka4996:openmediavault
Спасибо за подсказку про такой дист не слышал , надо посмотреть что за зверьopenmediavault
geka3250
Попытался улучшить температурный режим сервера. Небольшой ворклог под спойлером.
- В стоке система охлаждения выглядит вот так:
К процессору и видеокарте претензий нет, а вот северный и южный мост работают вообще без охлаждения. Также сильно греется чип тактового генератора возле южного моста.
Снял систему охлаждения.
Когда ноутбуки Thinkpad выпускались ещё под именем IBM, то отличались они хорошей термопастой. За 13 лет родная паста ничуть не высохла
На видеокарте тонкая терможвачка, обмазанная с одной стороны какой-то чёрной окаменевшей абразивной гадостью.
Суть затеи - улучшить охлаждение компонентов, которые его не имеют.
Вырезал медную пластину, притёр, чутка подогнул, где надо:
Заизолировал плёнкой места с выступающими SMD деталями во избежание короткого замыкания после установки пластины:
На северный, южный мосты и тактовый генератор установил терможвачки. Терможвачку видеокарты удалил - её место заняла медная пластина, буду использовать там термопасту MX4.
Собрал, получилось вот так:
Hotspur
geka3250 алиллуя. хоть дошло до людей что любые НАСы по нынешним ценам просто развод идиотов на деньги. 600-1200 долларов за кусок пластика и какой то Цп уровня плохой мобилки с 2-4 Гб ОЗУ и без охлаждения нормального
Hotspur
есть линейка микро серверов от НР, вот они реально интересны, и б у их можно было буквально за 200 баксов брать, и ЦП дико мощные и ОЗУ хоть 16 ставь и охлаждение. И корпуса хорошие. новые они конечно чуть дороговаты, но лучше гавно НАСов с селероном по 1000 долларовgeka3250:Hotspur,
ага, есть такое. Цены в большинстве случаев за готовое изделие без дисков полный неадекват.
Но вот этот NAS мне показался интересным.
