Проблема с включением ПК
Destroyer
При нажатии на кнопку POWER на корпусе, комп включается на 1 сек, потом выключается и потом опять включается и пошла загрузка. В чем может быть проблема, ведь при включении через материнку включается без каких либо выключений и затыков с первого раза. Блок питания ни причем, недавно сменил, на старом такая же фигня была, может кто либо сталкивался с таким?
