Купила новый роутер ASUS RT-N12VP. Во всех играх, в которые играю сейчас (Dying Light, CoD: IW, CoD: WWII) показывает Moderate NAT. Очень часто из-за этого не получается присоединиться к друзьям, либо они не могут ко мне присоединиться.
Прошивку я уже обновила на последнюю 3.0.0.4.380_4057. Попыталась пробросить порты по разным инструкциям найденным в гугл, но пока толку нет.
Подскажите, пожалуйста, как сделать NAT полностью открытым на этом роутере и для всех игр сразу, не балуясь с портами (если такое возможно)? Желательно по пунктам...
Роутер ASUS RT-N12VP. Нужна помощь в настройке для игр.
Marina D
Agent3333
сделать NAT полностью открытым - а зачем? Дело скорее всего в качестве канала провайдера
Найти пункт DMZ и вбить туда айпи нужного компьютера - это пробросит все порты на него
Marina D
Дело точно не в провайдере... Если подключить провод напрямую к сетевой карте, то NAT сразу открытый.
Включила DMZ, применить - толку нуль. Перезагрузка роутера - без толку. NAT Moderate.
Agent3333
если подключать провод напрямую то никакого Nat нет. если при прямом подключении проблем нет а за роутером есть - значит надо менять роутер
отключить нат не выйдет так как тогда у компьютера не будет выхода в интернет
Myaucher
Так а если поколдовать на крайней правой вкладке, которая NAT PassThrough? Да и на этой же вкладке DMZ русским по черному написано про необходимость включения при нужде спецобработчиков NAT...
UPD: как вариант - пробовать играться с альтернативными прошивками согласно ревизии Вашего роутера, подробнее например тут, смотреть также комменты внизу.
Marina D
Myaucher
Поколдовала в правой вкладке... Включила все параметры (по-умолчанию были выключены). Заработало. NAT теперь открытый во всех играх Steam, по крайней мере в Call Of Duty: IW сразу приконнектились игроки из Польши, чего не получалось.
Единственное так и не поняла, как VPN протокол связан с протоколом обмена данных в играх и как эти настройки влияют на тип NAT...
С роду бы не догадалась там что-то менять, т.к. по логике связи никакой с проблемой.
Но заработало... Да и ладно))
Hotty
Marina D
У роутера есть три основных типа NAT:
-умеренный (по умолчанию, работает со всеми, кроме ограниченного)
-ограниченный (самый безопасный, подключается только к открытому),
-открытый (самый небезопасный, подключается к любому типу.)
Это все настраивается на вкладке брандмауэр, если конечно прошивка позволяет. Для вашего роутера есть альтернативная прошивка от Merlin.
Вообще-то странно, я под своим роутером asus rt-n56u играл с другом в Dying Light(лицензия), NAT как всегда умеренный, так к нам еще третий подключался и все работало.
А по поводу проброса портов, эти все инструкции устарели.
Если роутер знает, что такое UPnP, и он включён, роутер будет на автомате открывать порты для игры.
Разве что совсем старая игра(программа), которая не знает протокол UPnP, для такой придется пробрасывать порты.
