Обзор и тестирование твердотельного накопителя Kingston SSD UV500 объемом 240 Гбайт
Sanьka
Предлагаю обсудить Обзор и тестирование твердотельного накопителя Kingston SSD UV500 объемом 240 Гбайт
Сорость посредственная, ожидал от 3Д нанд+ Марвелл чего то лучшего. А так слил даже планарной ТЛЦ.
Иридиум Про красавчик!
cpu1156
У вас в первой таблице ошибка в ёмкости ...
Kotya
Чиитаю
Серия накопителей UV занимает печальную(вместо *начальную*) ступень в широком ассортименте SSD компании Kingston.
И по итогу статьи вдруг понял что таки не ошибся. :gigi:
ИМХО - на барахолке М2 самсунг ЭВО выцепить.
Вот лучшее решение конкурирующее с сабжем.
Неинтересная эта поделка какая-то :dontknow:
Спасибо за обзор :beer:
cpu1156
Использую 480ГБ uv400 в качестве единственного в рабочей станции, почти с момента их появления.
Должен сказать, что винт отличный.
На сайте 3д-ньюс тестировали его максимальную ёмкость (модель на 240ГБ).
Так вот по факту он взял в себя 1.3 ТБ данных. И это при 0.1ТБ заявленных производителем.
По-моему - отличный результат.
corzza
Уже две штуки поменял по гарантии. Шлак редкий.
Capz
Стоит ли брать такой бюджетный вариант на замену моему древнему Crucial M4? Задачи: установка ОС и игр
Rimsky
Capz:Стоит ли брать такой бюджетный вариант на замену моему древнему Crucial M4? Задачи: установка ОС и игр
КМК нет
Vad1mk
Когда уже начнете удалять большие файлы с SSD для проверки загруженности контроллера, как это делает Илья?
У вас по обзорам Iridium Pro вообще как околотоповый SSD sata. Но когда удаляешь например игру на 17-20 гиг и это системный диск, приходится идти на кухню заваривать чай, потому что система зависает намертво, секунд так на 5-30. В зависимости от объема удаляемой информации. Просто хотябы диспетчером задач смотрите загрузку диска.
И неплохо было бы кроме синтетики имитирующей реальную нагрузку все таки добавить более практичные вещи. Например скорость запуска Windows 10 =D , запуск Photoshop или другой подобный требовательный софт. Плюс можно 1-2 игры требовательных к файловой подсистеме запускать и смотреть редкие и очень редкие события (подгрузки), ну или хотя бы скорость загрузки больших локаций.
Grinnie Jax
Vad1mk
+100500
это сделало бы обзор куда полезнее для рядового юзверя.
nikolaiii
Vad1mk
пару лет назад так и было.
Sergey771
Vad1mk:Но когда удаляешь например игру на 17-20 гиг и это системный диск, приходится идти на кухню заваривать чай, потому что система зависает намертво
вряд ли это диск, ну или по крайней мере я такого не испытывал ( удалял 60 гиговые игры , задержек и аномальной загрузки диска не испытывал, так же как и долгого удаления)
P/S: спасибо за материал ( но хотелось бы, чтобы обозначали отсутствие - присутствие буфера в ТХ таблице и не приходилось всматриваться в печатную плату) :beer:
Vad1mk
Sergey771, это диск. Вернее его контроллер. У I.N. есть даже такой тест в его обзорах. Практически все диски подвержены такому явлению, связано кажеться с высвобождением ячеек. Только у некоторых ссд контроллер сильно загружается во время этого, у некоторых (самсунг) практически незаметно для пользователя это происходит. Значит вам повезло.
Robostyle
Vad1mk:Но когда удаляешь например игру на 17-20 гиг и это системный диск, приходится идти на кухню заваривать чай, потому что система зависает намертво, секунд так на 5-30.
OMG, как кошмар :eek: . Удалял найдисына 4 с его ультра-мега патчем, гиг 100. Сносил секунд 10, дольше чем обычно (а обычно секунды 3 уходит на снос любой проги), без каких-либо зависонов и фризов со стороны системы. Тока вот диск 960 про
А это точно этот "иридиум" виноват? Может, проц или еще чей-нить? :insane:
Sergey771
Vad1mk: это диск. Вернее его контроллер. У I.N. есть даже такой тест в его обзорах
нет, по крайней мере не ваш ,то о чем вы говорите в большей степени присуще ССД с псевдо SLC буфером ( по этому и происходит заикания на тяжёлых сценариях при отработке трим), на без буферных SLC дисках этот эффект минимален ( исключения плохой контроллер и кривой микрокод)
цитата :
Первый из перечисленных вариантов наиболее неприятен: если накопитель является системным, то пользователь не просто случайно увидит резкое падение индикатора процесса копирования до нуля (а если никакого копирования пользователь не запускал, то не заметит и вовсе). Тут могут возникать рывки («фризы») в работе интерфейса операционной системы и приложений.
Тестирование ориентируется на реализацию SLC-кэширования (подавляющее большинство современных SSD оснащены этим алгоритмом)
P/S: от себя скажу; это началось с MX 200 и прихода в массы псевдо SLC и усугубилось с динамическим буфером :yes:
Vad1mk
Robostyle,Sergey771. Проблема проявлялась на старой системе с 3570к. Сейчас на райзене проверил вроде бы нормально. Удалил 17 гигов игру.
Прикольно, может что-то с драйвером ahci intel ? А может потому что диск был забит информацией? Интересно, но я видел подобные сообщения про этот диск в магазинах, что когда удаляешь система виснет. Вон например на розетке в отзывах про Иридиум про 480 гб.
Sergey771
Vad1mk:Прикольно, может что-то с драйвером ahci intel
возможно ( я всегда езжу на стандартных драйверах МС)
P/S: да еще и был такой казус, как задержки в Win 10 на ССД при наличии в системе HDD
Отправлено спустя 45 минут 32 секунды:
вот интересное поведение, двух разных накопителей на MLC и TLC 3D + контроллерах Е7 и Е8 и разной реализацией фоновой очистки + буфера
цитата :
Удаление 32 Гбайт данных лишь несколько снижает быстродействие, накопитель не «уходит в себя», операции «сборки мусора» выполняются в фоновом режиме.
цитата:
А вот с реализацией отработки команды TRIM инженеры Phison изменили своим «традициям»: накопитель «уходит в себя», операции «сборки мусора» выполняются не в фоновом режиме, а с прерыванием дисковых операций. Однако эта работа выполняется очень быстро: 64 Гбайт за 0.5 секунды.
Vad1mk
Всегда был 1 диск в системе, профильный ир. про 240. В любом случае он меня достал, бывает не вывозит большой нагрузки. И слот м2 на материнке просит 970 ево на 500 :D
Если такой проблемы нет (или уже нет) то выходит действительно вкусный SSD для домашнего использования. Кстати Sergey771, что скажете по поводу новых IRDM и IRDM pro. Просто ребрендинг или очередное обновление "флешек"?
Sergey771
Vad1mk:что скажете по поводу новых IRDM и IRDM pro. Просто ребрендинг или очередное обновление "флешек"?
надо ковырять и разглядывать печатные платы ( но платформы обновляются и это нормально)
Vad1mk: IRDM
без буферная платформа * аппаратный кеш - то бишь его отсутствие, максимально упрощенный контроллер ( я бы обходил его - стороной)
Vad1mk:IRDM pro
ТХ указаны те-же * как и у бело черного но я бы лучше ковырнул и поискал вскрытие красненького :gigi:
Kotya
Вот не сочтите меня занудой.
Но если уж так сложилось что у вас на матери нет М2 слота.
Купите переходник под PCIe
И покупайте сразу М2 вариант ССД. (обязательно на 4 линии PCIe и с адекватной поддержкой nvme)
Вот напримерах...
https://3dnews.ru/968034
Если арит читать - выводы посмотрите, там всё есть...
Конечно прирост от САТА не явный, но...
Вам же на замену - значит не срочно.
Помониторьте барахолку.
Хорошие М2 ССДшки проскакиваю очень часто б.у. по вкуснейшим ценам.
Свои последние купленные 3 ССД и переходник я надыбал например там же ;)
:beer:
Megaclite
Кингстон - шляпа
Доплатив всего 300грн получаете 860evo
Или 200грн за иридиум, весьма хорош
