Із теста фаталіті версії, на яке є посилання в цьому огляді.Я предпринял разные подходы для стабилизации работы системы: увеличивал и уменьшал частоту ЦП, его напряжение, менял модули памяти и даже заменил блок питания. Но заставить 1800X пройти традиционные восемь минут в нагрузке так и не смог. Потому для изучения оверклокерских способностей устройства CPU сменился на Ryzen 5 1600.
- Преисполнившись оптимизмом, я начал было пробовать разгонять систему, сперва сосредоточившись на процессоре. Тестовый экземпляр безошибочно работает на частоте 4025 МГц при напряжении около 1,43 В. Без применения дополнительных мер по охлаждению, испытания разом обнаруживали активацию защитных механизмов, следствием которых было падение вычислительной мощности из-за периодического сброса установленной частоты до низких отметок.
Перегрев системы питания — не единственная проблема, питающее напряжение заметно понижалось при росте нагрузки на систему, поэтому пришлось базовый уровень повысить до 1,48 В для безошибочного выполнения тестовых сценариев LinX.
Ще раз доводить, що не треба вестись на бренди, кількість фаз і навіть круті радіатори. Кожен бренд випускає продукцію різної якості, і це треба враховувати в першу чергу при виборі мат. плати і не тільки.
