Нужна помощь с маркировкой кулера для ASUS EAH5870/2DIS/1GD5/V2
Alteraco
Всем камрадам доброго времени дня.
Досталась мне хоть и старенькая, но хорошая карта ASUS EAH5870/2DIS/1GD5/V2 , в которой используется вентилятор с двумя подшибниками и увеличенными размерами по сравнению с стандартными турбинами.
Пришло его время, перемывка и смазка результат не дали, шумит, люфтит, под замену, а вот наклейки с маркировкой нет, сорвана.
Нужна маркировка вентиля, дюже, или по вменяемой цене вентиль.
Заранее благодарен.
Моя разобранная система -
Заранее благодарен.
HappyBird
А от современных рефов не подойдёт по размеру, чисто ради интереса уже на 5 страницу Гугла залез, нашел пару фоток разобранной со, но блин там не видно маркировки
Alteraco
По посадочным и по разъёму наверняка стандартные турбины подойдут, но сами лопасти на рефах меньше, не совсем правильно будет система охлада функционировать.
Тоже думаю о таком варианте, если не найду оригинальный.
П.С. Тоже гугл перелопатил разными запросами, ноль... (
souvenirUA
https://ru.aliexpress.com/item/AVC-BASA ... autifyAB=0
Замеряй только по креплениям, там китайчики размеры дают на фото.
Alteraco
Это как вариант альтернативы. В этой турбине лопасти меньше размером, хотя думаю, это не столь критично.
Случаем у кого-то не завалялась в хорошем состоянии с минимальной наработкой эта турбина? Basa0725r2u по адекватной цене, чтобы не долго ждать с поднебесной.
anatolikostis
у асуса что турбина, что посадочное, на 2-й версии может отличаться
была когда-то такая карта одна, там какой-то габарит не тот.
Alteraco
Осталось малость, найти где-то стандартную турбину и сравнить...
anatolikostis
турбины с 5870 подходят на 290 - можно просто найти тест, где есть модель бловера и все узнать, или 39мм или 40мм треугольное посадочное место под крепление
Alteraco
не знаю, надо в живую хоть какой-то вариант примерить.
anatolikostis
Alteraco
"штанген-цвиркуль" в помощь для замера посадочного треугольного гнезда по осям трех винтов (ну можно и линейку - там равносторонний треугольник), наружного диаметра бловера и его высоты.
Alteraco
Fishnya
Alex
лежит турба от gtx465, надо померять или точно не оно?
Alteraco
Не сложно фото сделать и размеры по крепежам? ( по центру болтов ).
От жифов турбина может подойти, там только контакты по распиновке будут не совпадать, надо чуть поиграться с ними.
Fishnya
Alex
Alteraco
не сложно, но возможно только с понедельника
распиновка то всегда решаемо
Alteraco
Ок.
Спасибо.
Спасибо.
Fishnya
Alex
в общем есть такая турба:
BFB0712HF
Наружный диаметр 65 мм
высота крыльчатки 23 мм
всего 25 мм
от центров креплений по 38 мм примерно,
BFB0712HF
всего 25 мм
Alteraco
Fishnya, 65мм это совсем мало будет. Поищу более приближённый вариант. Спасибо за беспокойство.
DEVES, в личку встречное предложение, уж больно кусается цена, за эту сумму уже проще купить новых две штуки с доставкой.
Fishnya
Alex
если шо - пишиAlteraco:Поищу более приближённый вариант.
Alteraco
Ок.
