Обзор блока питания Raidmax Thunder RGB RX-735AP-R мощностью 735 Вт. Народный RGB
GoToHell
пес Патрон
Предлагаю обсудить Обзор блока питания Raidmax Thunder RGB RX-735AP-R мощностью 735 Вт. Народный RGB
Я конечно понимаю, РГБ может смотрется довольно неплохо, если правильно его реализовать...
Но разве последние N лет в корпусах вентиль БП не смотрит в пол? Хоть бы с другой стороны подсветку делали :dontknow:
про качество самого БП вообще лучше промолчать
Cheaterdev
GoToHell: Но разве последние N лет в корпусах вентиль БП не смотрит в пол? Хоть бы с другой стороны подсветку делали :dontknow:
Есть теория, что смотрящий вверх БП получает поток воздуха от корпусных вентиляторов и свой вентилятор не запускает -> должно быть тише.
Но я считаю, что разница мизерная.
Также есть корпуса, где БП вообще боком стоит.
HappyBird
Cheaterdev
Ага а ещё в корпусах где вентелем вверх смотрит он скорее всего кушает гарячий воздух от ВК :shuffle:
Saffa
GoToHell: про качество самого БП вообще лучше промолчать
та с чего вдруг? Если они сделали качественное РГБ-то будет всё ОК :lol:
как он при нагрузке классно проседает... :super:
Kib
К его заявленным характеристикам стоит относиться осторожно, так как блок склонен при своей номинальной мощности работать на пределе, поэтому при подборе комплектующих необходимо это учитывать. Его несомненным плюсом является RGB-подсветка, которая в источниках питания встречается пока редко. В конечном итоге, если есть желание собрать яркий ПК, а уровень шума при этом отходит на второй план, то RX-735AP-R станет неплохим выбором.
Тролінг оцінив. :up:
Більш менш досвідчений користувач побачить що до чого, виробник що дав продукт на огляд не зможе придертися, баланс. :rotate:
Saffa
HappyBird:Cheaterdev
если турбина стоит-то нет.
falcongrig
Saffa:
И в нормальных корпусах классической компоновки нет (если только систему собирал не криворукий рукожоп). Горячий воздух вверх идет, а не вниз ;) Скорее видяха втягивает тепло от БП.
HappyBird
falcongrig
Ради интереса ставил на дно корпуса градусник рх570 пару часов пубга и вуаля +5 градусов от комнаты, если убрать вдув с морды +~10
Saffa
GoToHell:вентиль БП не смотрит в пол?
подсветка пола :laugh:
Hotspur
GoToHell у меня смотрит вбок :lol: но его все равно не видно :lol:
movi
falcongrig:Горячий воздух вверх идет, а не вниз
Вечно эту дурь цитируют все кому не лень. :lol:
Запомните раз и навсегда - в том объеме что представляет собой корпус ПК при работающем хотя бы одном активном вентиляторе - вся эта ваша конвекция идет на... Можно подумать что там дымоход 7-ми метровый в корпус вкручен. :laugh:
Да воткни ты дымную палочку и увидишь - какой винегрет из воздушных потоков внутри гуляет. Нет, надо эту хрень молоть, демонстрируя знание физики за какой то там класс.
Да, будет горячий воздух выходить через верх, только проку от такой вентиляции как от..
Это, как в комнате при открытой форточке испортить воздух и надеяться что никто не учует, ибо "горячий воздух выйдет в окно" :weep:
acm_fan
$46
Бронзовый
(Наполовину)Модульный
:insane:
Закрываем глаза на 735, держим в уме 400 (Вт) — всё равно адекватно.
Гарантии два года. Не густо.
Своих покупателей найдёт без проблем.
super37
да блок питаня "хорош" если учитивать (Его несомненным плюсом является RGB-подсветка) :gigi: :rotate:
Modelus
Так! У блоках живлення - це стає основним параметром! Дивуюся: чому RGB-підсвітку на ставлять в БЖ побутових девайсів (пральна машина, телевізор, зарядка телефонів і т.п.) :gigi: :rolleyes:
Aibolit25
Ну, в принципе, если бы реализовать РГБ с точки зрения функциональности, то, имеет место быть.
Например: в зависимости от цветовой гаммы демонстрировать владельцу нагрузку на Блок питания. Зеленый - простой, красный - полная нагрузка, ну и промежутки как-то обозначить. Или, хотя бы обороты вентиля: У моей дочки есть юла, так вот, на ее одном меридиане расположены разноцветные светодиоды. Когда юла лежит, они светят все одинаково по яркости, а как раскрутишь юлу, то, по мере ее остановки, видно в большей степени то один цвет, то другой, а то бывает и совсем какой-то цвет пропадает. Кто знает, как эта иллюзия работает, но "красиво и информативно" в одном было бы, такой РГБ можно и на процессорный кулер ставить.
Кто-нибудь готов запатентовать? :beer:
AlcatrazEx
movi:
falcongrig:
Saffa: если турбина стоит-то нет.
Вы хоть раз дым пускали в системник?
Моя видеокарта (ASUS Strix 1066) всасывает воздух со стороны БП и пытается вытолкнуть его через радиаторы в сторону текстолита. Воздух от нее плавно просачивается к кулеру ЦП.
БП (у меня Aerocool KCAS-600) всасывает с пола воздух и выбрасывает наружу корпуса.
Кулер ЦП (стандартная башня) берет воздух примерно от области 5,25" и выбрасывает в заднюю стенку.
Если я включаю передний вентиль 230 мм внизу корпуса (Aerocool PGS XPredator), то дымок идет через слоты расширения и немного пытается подтянуться к кулеру, но ВК мешает как щит.
При включенной видеокарте (она останавливает вентиляторы когда ей норм) дым от переднего вентилятора подсасывается к ВК и уходит в сторону кулера ЦП.
При запущенном верхнем вентиле 230 мм воздух немного меняет направление потока и основная часть так и уходит под давлением кулера ЦП, но часть воздуха улетучивается через верхнюю крышку.
Мб, это мой корпус так себя ведет - у него практически все стенки в дырках. Это не аэродинамическая труба.
Если перевернуть БП вентилем вверх, он начинает больше пыли насасывать (корпус то не пылесошу и не мою как пол), а температурный режим ВК не меняется особо, +/- 1*С
Зато у хардов чуток меняется в сторону большего охлаждения. Но то погрешность скорее.
3DNews как-то выложили статью про охлаждение ПК. Картинка оттуда:
https://3dnews.ru/assets/external/illus ... uh.800.jpg
ИМХО, подсветка БП для новых корпусов с боковым расположением БП, стендов и прочей красоты. Ну или если у кого-то системник стоит на столе рядом и в комнате источники освещения только монитор и клавиатура, то тогда свет от БП, установленного вентилем вниз приятно подсвечивают область ПК.
falcongrig
movi:в том объеме что представляет собой корпус ПК при работающем хотя бы одном активном вентиляторе - вся эта ваша конвекция идет на...
В каком "том" объеме? В просторном фуллтауере при минимуме вентиляторов на низких оборотах естественная конвекция работает на ура. Там и расстояние между вентилями огромное. А если ты о тесных коробках, заполненных до предела железом, то это вариант вообще так себе, мягко говоря.
Как тебе уже писали выше, корпус (нормальный) - не аэродинамическая труба ;)
movi
falcongrig:при минимуме вентиляторов
У тебя на CPU охладе стоит вентиль? Вот и всё. Он там как миксер. Можешь забыть о конвекции. Она как бы есть, но её как бы нет.
falcongrig:не аэродинамическая труба
Вот именно. В "трубе" хоть какой то тяги можно было добиться с оговоркой "при полностью пассивном охладе".
Тебе любой, самый тихоходный вентиль создаст давление воздухом ощутимое ладонью. Ты получишь от конвекции такое же давление, что бы рука почувствовала? Не температуру, а именно поток воздуха? Какой высоты должен быть корпус для этого? Зависит от высоты, узости канала и перепада температур. Есть это все в твоем ах-ах фуллтауре для нормального охлада?!
Отправлено спустя 21 минуту 32 секунды:
AlcatrazEx:Кулер ЦП (стандартная башня) берет воздух примерно от области 5,25" и выбрасывает в заднюю стенку.
И после этого вы принимаете в расчет конвекцию!? Ребята, у вас миксер работает, то что конвекция вынесет вверх вам поможет как мертвому припарка. Если я не прав - покажите мне действующую модель корпуса ПК, в котором и CPU и GPU всё на пассиве (БП пусть будет и активный, ладно, лишь бы забор и выпуск воздуха делал снаружи) что бы ни одного вентилятора и были вменяемые температуры и для HHD в том числе тоже.
Отправлено спустя 22 минуты 7 секунд:
Где принцип конвекции мог бы хоть как то проявиться - так это в водянке. там хотя бы есть условия: подвод по трубкам, теплоемкость носителя не сравнимая с воздухом..Но глупый народ лепит помпочки, вентиляторы на радиатор...Что-то видимо знают.
Aktay
Рассматриваемая модель выполнена на платформе Andyson с диодами Шоттки и груповой стабилизацией выходящих напряжений
Дальше слабонервным можно не читать
Отправлено спустя 39 минут 17 секунд:
Появилось время - дочитал всё-таки. Тот момент, когда книгу можно судить по обложке :gigi:
falcongrig
movi:У тебя на CPU охладе стоит вентиль? Вот и всё. Он там как миксер. Можешь забыть о конвекции. Она как бы есть, но её как бы нет.
Какой еще миксер? Процессорный кулер гонит в сторону выхлопа то, что ему приходит снизу, от видяхи и всего остального.
movi:Вот именно. В "трубе" хоть какой то тяги можно было добиться с оговоркой "при полностью пассивном охладе".
Ты как будто с марса прилетел и корпусов больших не видел. Допустим, стоит в огромном ящике два корпусных вентиля, 3х140 мм @600 об/мин или 2х200@300. Один на морде, другой сзади или сверху. Поток воздуха чувствуется рукой, но не проходит сквозняком через весь корпус (из-за размера корпуса и кучи препятствий на пути), а просто помогает естественной конвекции. Тем более, перед передним вентилем еще и корзина с накопителями очень может быть. И в результате основную работу делает именно естественная конвекция. Выдыхай и не ори :lol:
movi:покажите мне
HAF 932
