Доброго времени суток. Хочу обратиться с такой просьбой. Помогите разобраться с дисплеем на ноутбуке(msi ge72vr 7rg apache pro)
Сама проблема заключается в том, что экран не выключается. То есть, в настройках выставлено "выключать экран через 5 минут) но выключение не происходит.
Если выключить дисплей вручную через программу msi scm он потухнет на несколько секунд затем снова включится.
При полном выключении ноута или при переходе в спящий режим все работает так как должно быть.
Проблема появилась недавно, и решения в инете не нашел.
Заранее спасибо всем кто откликнулся и предложил какие либо варианты решения проблем)
msi ge72vr 7rg apache pro экран не выключается
shatun
Что-то же предшествовало косяку? Новая игра автоматом чего-то подкинула, винда обновилась или сознательно что-то из софта установили...FinalAve:
...Проблема появилась недавно, и решения в инете не нашел...
Возможно софт уже стоял, но не активировался при запуске винды - "галочку" поставили - имеете конфликт.
FinalAve
Добрый человече! Спасибо тебе огромное) Иногда просто надо поговорить с человеком, что-бы дошло в чем проблема.shatun:Что-то же предшествовало косяку? Новая игра автоматом чего-то подкинула, винда обновилась или сознательно что-то из софта установили...FinalAve:
А проблема была скорей всего в следующем была (начал просматривать последние установленные или обновленные повыкидывал мусор) и дошел до программы geforce experience, и вспомнил, что я случайно как-то в игре её активировал и она записывала битвы из игры, а отключить данную функцию не мог(настройки перерыл полностью). Но после её удаления и перезагрузки ноута все стало работать)
Еще раз спасибо)
