БЖ працює лише в пасивному режимі, вентилятор зовсім не крутиться
Корпуса и источники питания
voodoo
Юзаю з 2012 року CHIEFTEC 650W (BPS-650C), тобто йому стукнуло 6 років, нарікань ніколи не було, але зараз під час спеки провів інвентаризацію щодо температур і звернув увагу на те, що під навантаженням навіть системний блок з його боку занадто гарячий, на дотик приблизно 50 градусів. Як з'ясувалося, 140мм вентилятор БЖ зовсім не стартує, навіть під навантаженням (запустити іграшку на півгодини), і з часом починає розігріватися як пічка. При цьому все працює ок, нічого не вилітає. Коли ж виходжу з іграшки і використовую комп в якості друкарської машинки, то він на дотик знижує температуру пасивним охолодженням. Мене насторожує чому при навантаженні і на дотик високій температурі не крутиться вентилятор? Це глюк БЖ і треба його розбирати чи так нормально? При якій температурі має почати працювати вентилятор?
П.С. Девайс щоб заміряти температуру не маю, лише на дотик, суб'єктивно під навантаженням БЖ занадто гарячий, вентилятор стоїть.
mamayawarlord
Вентилятор робочий взагалі?
voodoo
Не знаю, ніколи не лазив в БЖ. Пардон за нубське запитання, але я правильно розумію, що відсутність старту вентилятора при відносно високій (на дотик) температурі - це у будь-якому випадку ненормально і треба розбирати? Просто з півтичка не нагуглив якоїсь таблиці з температурами коли має стартувати вентилятор.
goldenvirus
voodoo
На вашем БП вентилятор должен крутится постоянно, только обороты меняться должны в зависимости от температуры внутри...
jorg
:yes:
Steelmax
6 лет, вентиль сдох. Открываем, меняем кондеры, вставляем новый фен (с шимом по желанию) и радуемся.
voodoo
Зрозумів. Дякую. Тільки що розібрав БЖ, як не дивно, всередині все чисто, в пилу лише лопаті, пальцем вентилятор крутиться легесенько. Зібрав назад та увімкнув, нічого не змінилось - вентилятор стоїть. Треба буде віддавати на ремонт комусь, хто в темі.
П.С. Хоч якась користь від іграшок - помітив на дотик перегрів, інакше в режимі ворд/хром достатньо пасивного охолодження, зараз пишу з цього компу.
Smurniy
Бедный блок питания... :facepalm:
thunder_blade
Smurniy
Та ладно :) тоже такое было с 650АРС разбирал на чистку через какое то время заметил что в играх странных запах по комнате :gigi: глядь а вентиль стоит (забыл подключить на место) :lol: :lol: :lol: ничего жывой :up:
voodoo
Навіть не знаю як це коментувати, розвиток подій наступний. Сьогодні захопив на роботу БЖ, там людина, яка має відношення до заліза, оглянула кондери з вердиктом що ззовні все з ним ок. При підключенні через канцелярські скріпки до якогось зовнішнього БЖ 12в вентилятор рипнувся, значить живий. Далі поміряли мультиметром БЖ, на 24 пінах всі напруги видає (це було і так зрозуміло, адже він працював ок), але не було напруги в роз'ємі, в який втикається живлення саме вентилятора. Приніс додому з думкою що треба шукати того, хто може і знає що треба паяти. Але... без ПК ніяк і планшет його ніколи не замінить, вирішив тимчасово увімкнути з пасивним охолодженням та не запускати важкого, підключаю, вмикаю і.... вентилятор запрацював... півгодини поганяв іграшкою - зараз холодний як крига, виходить що справді "електрика - наука про контакти ©". Дивно чому вчора після відключення та підключення цього шнурку контакту не з'явилось, а сьогодні він є. З одного боку радісна новина що БЖ живий і здоровий, а з іншого - відчуваю себе ніяково, оскільки вийшло дещо тупо, почав писати на форумі, а проблема банально в контактах.
Andrey2005
voodoo:як не дивно, всередині все чисто
Чисто, бо всі 6 років БП був без обдуву.
Добре що все вирішилось, і БП це витримав (він з досить гарної серії). Але тепер слідкуйте за ним, бо він 6 років прожив як "рік за два"
armogun
voodoo не все так просто ... Навіщо на молексах міряти? На роз'ємі живлення кулеру міряли? Чекаю Вашого повернення зі скаргою " знову не працює "
voodoo
Andrey2005:
Також спочатку виникла така "радикальна" думка, але навряд чи, адже помітив би по температурі, схиляюсь більше до версії, що так сталося із-за розташування БЖ кулером вниз на видув, але якщо через декілька місяців з'явиться бруд, то будеш правий.
armogun
У виділеному місці контактів при замірюванні мультиметром напруги не було, тому і дійшли до невтішного вердикту. Але при поверненні додому та підключенні все запрацювало, електрика містика. Пардон за неякісне телефонофото не в фокусі:
love_is
даже не вздумай его включать. сгорить. как мой случайно((
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
просте сменить кулер. и тот что стартует именно с тем напряжением как у стокового. или просо допаять кондёр и ставить любой подходящий по размеру
voodoo
love_is:даже не вздумай его включать. сгорить. как мой случайно((
Та ладно, зараз як ностальгія трохи поганяв "сталкер лост альфа" - все ок.
Зовсім офтоп: згадались часи приблизно 15-ти літньої давнини, заради "фар край" розігнав атлон хп бартон 2500+ до 2,4 Ггц, довелось задрати напругу, годинами все було стабільно, але якось БЖ так гучно бахнув, що наче б то зробив постріл з рушниці, комп вимкнувся і пішов свіжий запах смаженого по кімнаті... від гучності сидів переляканий мабуть хвилину без руху, але здох лише дешевий БЖ і при цьому з собою на той світ нікого не забрав... не пам'ятаю модель, якийсь дешевий кодеген здається, після цього від нонейм БЖ тримався подалі :)
Saffa
voodoo:
мне как то попадались ФСП с заглюченым термодатчиком-он превратил 2 таких БП в "пассивные". Решилось просто-выбросом датчика из цепи и припайкой кулера на линию 5в.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
voodoo: armogun
её там в холодном блоке на холостых и не будет. Терморегулятор не даёт туда ничего. Можно поискать схему на этот блок и вычислить,где находится терморезюк и его чем то погреть и посмотреть как изменяется напруга на контактах.
voodoo
Вентилятор чомусь знову стопнувся. Розбирання БЖ та втикання/витикання шнурку в роз'єм живлення вентилятора не допомогає. Залишилось або йти кудись з ремонтом, або молитися на прихід дива вдруге.
odessitmws
voodoo
купи вентиль и запитай от материнки... а то подсушишь кондеры и гемора будет намного больше
voodoo
Дякую. Спочатку спробую напряму підключити стоковий вентилятор. Вчора ввечорі втикнув шнурок у вільний cha_fan (шнурок з 2пін, а роз'єм 3пін), при вмиканні компу вентилятор лише трохи смикається і все. У відключеному стані лопаті крутяться дуже легко, навіть якщо дмухнути подихом на них. Сьогодні знайду якийсь молекс і спробую під'єднати напряму.
Saffa
voodoo:Дякую. Спочатку спробую напряму підключити стоковий вентилятор. Вчора ввечорі втикнув шнурок у вільний cha_fan (шнурок з 2пін, а роз'єм 3пін), при вмиканні компу вентилятор лише трохи смикається і все. У відключеному стані лопаті крутяться дуже легко, навіть якщо дмухнути подихом на них. Сьогодні знайду якийсь молекс і спробую під'єднати напряму.
откуси от него коннектор и присунь в молекс. То,что он вертится от дуновения твоего рта-может быть технической особенностью самого вентиля. Ещё люфт радиальный проверь (пошатай вентиль влево-вправо по оси ). Если при подключении всё ок и он не будет издавать лишних звуков просто бери и впаивай его на плату плюсом в линию 5 в,а минусом-куда попало к чёрным проводам. Не думаю,что для сравнительно рабочего блока 7-ми летней давности с сомнительным прошлым (жарка в пассивном режиме на протяжении нескольких месяцев) вложения порядка 300 грв в ремонт и ожидания месяца поставки с Алиэкспресс какого либо элемента термодатчика будет стоить свеч. :-/ Если укакошился вентиль-тебе его всё равно на замену (в плане что бы не переживал за откушенный коннектор).
П.С. у меня сейчас работает 120-мм нонейм-блок,переделанный в 5 в. Уровень шума практически не напрягает (кулер работает на 40% от номинального числа оборотов) да и блок под нагрузкой (50-60% от пиковой) еле тёплый. Как то такой же блок (нонейм) при 80% загрузке с такой же распайкой вентиля работал-да грелся прилично,при этом я ещё заменил стоковые радиаторы на более серьёзные. НО отработал в таком режиме 3 года и спалил я его по собственной тупости :(
