Суть: в винде, браузерах и программах все работает без проблем. В играх бяка из текстур, но бывают моменты что эта каша текстур пропадает и картинка становится нормальной на 1-2 секунды (Dota2, MadMax, MortalKombat X), просадок фпс и вылетов нет. Gta5 дальше интро-ролика выкидывает на рабочий стол и игру сворачивает в фон - не разворачивает. Хуже всего колбасит на vulkan API в DOOM и Dota2
Что сделал:
-тестовый прогрев ГПУ ничего не изменил. повторный длительнный прогрев ГПУ и памяти с флюсом тоже ничего не дал.
-взял оригинальный биос по device Id - 10DE 1187 с techoweruр и прошил.
Бенчмарки проходит, но с артефактами текстур или рябью. Бублик крутит, но с едва заметной рябью - температуры в норме, msi kombustor своими тестами ГПУ и полной загрузкой памяти карты тоже не смог положить драйвер или вынудить BSOD, как это бывает при отвалах чипа ГПУ.
Зметил что при любой нагрузке(игра или бенч), свистят дросселя на карте. Мощности блока тестового стенда с головой. Возможно ли что кондерам на карте гаплык и чип просто голодает по питанию?
Спасибо что дочитали
- На фото не видно, но в окне комбустора слева мелкая рябь похожая на битые пикселирозовые пятна мелькают по всем текстурам в темное время вообще красные полосы и свист дросселей увеличивается хаотичное разбрасывание текстур - чем сложнее модель персонажа, тем больше ужаса с текстурами
