Обзор материнской платы MSI B360M Mortar Titanium. Имиджевый продукт категории low-end
evenmore
Предлагаю обсудить Обзор материнской платы MSI B360M Mortar Titanium. Имиджевый продукт категории low-end
Лоу-энд за рекомендованные 127$
Ну лаааадно.
Ну лаааадно.
GoToHell
пес Патрон
Gigabyte H370 Aorus Gaming 3 WiFi, весь «разгон» заключается в тонкой настройке работы модулей памяти на максимально доступной здесь частоте — 2666 МГц. В тот раз мы остановились на схеме 12-12-12-28-1T, а теперь получилось улучшить её до 12-11-11-28-1T.
Это эта плата так хороша или гигабайт так плох?Удивительным стало другое — процессорное напряжение оказалось небывало низким. Пиковая отметка не превысила 0,9 вольт!
Grinnie Jax
Красивая плата, честно говоря
Lorichic
Могли бы и регулировку напряжения на CPU добавить, даунвольтнуть ни как, для простого i7 8700 с его 4300 на все ядра в зависимости от экземпляра может подаваться по умолчанию 1.2-1.25v, и зачем оно надо?, когда как правило достаточно 1.1v или около того, а это значит повышенное энергопотребление и нагрев и так куцой системы питания процесора
_nevermind
Есть же 8700TLorichic:Могли бы и регулировку напряжения на CPU добавить, даунвольтнуть ни как, для простого i7 8700 с его 4300 на все ядра в зависимости от экземпляра может подаваться по умолчанию 1.2-1.25v, и зачем оно надо?, когда как правило достаточно 1.1v или около того, а это значит повышенное энергопотребление и нагрев и так куцой системы питания процесора
yupi
bombeybox
Так 'простой' 8700, даже на 370чипсете, стандартном вольтаже и при полной равномерной нагрузке на все ядра - троттлит до 3.7 ггц у ОЕМ'щиков, а ты хочешь его еще и даунвольтить?)Lorichic:для простого i7 8700 с его 4300
odessitmws
bombeybox
вот как раз после даунвольта не будет троттлить и будет у него 4.3 на все
Korn87
bombeybox
Осталось найти хотя бы одного пользователя 8700, у которого сбрасываются частоты до 3,7.
Kotya
Бюджетненько.
Всего 127 у.е.
БЮДЖЕТНЕНЬКО?
Или реально брать самое простое, или доложить 20 у.е. и взять что-то маломальское/нормальное на Z370.
Хотя на Z370 за эти же деньги есть минимальные продукты
Всего 127 у.е.
БЮДЖЕТНЕНЬКО?
bombeybox
odessitmws
Очень интересно каким образом? Правда интересно, а не с целью докопаться.
Korn87
Этот пользователь есть даже на нашем форуме, и он мне сам скидывал свои ютубы с троттлингом в каких-то темах нашего форума, все есть в моих публичных сообщениях.
Korn87
odessitmws
bombeybox
даунвольт на производительность не влияет, он влияет на потребление т.е. нагрев меньше нагрев больше частота, ну и нормальный охлад+скальп решает
Востаннє редагувалось 22.05.2018 19:40 користувачем odessitmws, всього редагувалось 1 раз.
echo91
Kotya
да. вот ты сколько за воду которая тебе ничего не дает, кроме эстетического удовольствия?
да, кстати, у мси еще есть отличная белая 1070 армор под эту плату
sav_
звучить як V.I.P. одяг з секондхенду. продукт може бути або іміджевий або low-end.
Lorichic
зачем он нужен при цене простого i7 8700?, имея при этом более низкую частоту и производительность_nevermind:Есть же 8700T
bombeybox:Так 'простой' 8700, даже на 370чипсете, стандартном вольтаже и при полной равномерной нагрузке на все ядра - троттлит до 3.7 ггц у ОЕМ'щиков, а ты хочешь его еще и даунвольтить?)
Отправлено спустя 55 секунд:
Пример работы 8700 на бюджетной плате
Циник
мАТХ-плата без розгону з радіаторами на обох VRM, а на ам4 (де є розгін GPU) таких немає.
Г – лоГіка
Г – лоГіка
bombeybox
Lorichic: Он не тротлит, а сбрасывает частоту
Ты же вроде мне и скидывал, как 8700 троттлит в бенчмарке, не?
В этих ребят вообще все ужасно - https://www.computerbase.de/2017-12/med ... pc-test/2/
А в видео от "техноблоггера" я не увидел сильную и равномерную нагрузку на все ядра (хотя бы Ориджинс\Воч Догс запустил), увидел только геймплей FarCry 4, которая не может даже в 6 потоков и тотальный гпу боттлнек с 30% загрузки cpu.
Kotya
Эстет в эконом сегменте - что-то тут не вяжется.echo91:да. вот ты сколько за воду которая тебе ничего не дает, кроме эстетического удовольствия?
Это как дешевые сигары и дешевый коньяк или дешевые вип авто.
Бывает такое?
Вода даёт мне тишину.
И интересно было попробовать.
+1sav_:звучить як V.I.P. одяг з секондхенду. продукт може бути або іміджевий або low-end.
yupi
слышал звон, но не понял где?bombeybox:Так 'простой' 8700, даже на 370чипсете, стандартном вольтаже и при полной равномерной нагрузке на все ядра - троттлит до 3.7 ггц у ОЕМ'щиков, а ты хочешь его еще и даунвольтить?)Lorichic:для простого i7 8700 с его 4300
расскажи это моему 8700 на z370 притом в мини коробке
Востаннє редагувалось 22.05.2018 22:46 користувачем yupi, всього редагувалось 1 раз.
Dimentoza
Если снять всю шелуху с платы, получется обыкновенная шлаковая бюджетка (щас она правда тоже шлаковая, только не бюджетный вариант).
К тому же мси нифига не умеют делать - ни матери, ни видео (как и гига). Так себе - третий эшелон с детскими названиями типа мортира, базука, пикаль и т.д.
