Два нерабочих ноутбука.
shmygovaty
Доброго времени суток!
Не хочу плодить много тем, поэтому две темы в одной.
Есть два ноутбука.
1) Emachines ZRG E528
Со слов владельца - нормально работал, но в один прекрасный момент не включился.
При попытке включения признаков жизни не подает вообще. Если вынуть аккумулятор и подключить к сети - мигает лампочка, мол аккумулятора нет. Пробовал разные блоки питания, ибо с другими ноутами было так, что с одним от сети без аккумулятора хочет работать, а с другим - требует аккумулятор.
Предполагаю, что материнской плате пришел каюк. Я прав? Или же есть способы реанимировать?
2) Sony Vaio pcg-7k1l
Ноут никаких признаков жизни не подает. Может быть можно как то его с "пинка" завести?
Есть два ноутбука.
GoToHell
пес Патрон
1) не включается - что делать?
2) не включается - что делать?
Не умеешь - неси в сервис
Crossbow
shmygovaty
дорога в сервис!
Сами хуже сделаете.
дорога в сервис!
Сами хуже сделаете.
Buldozer.
Тс ,вы серьезно думаете, что мы скажем вам, зажмите эти 3 кнопки, подуйте в порт USB , подождите 5 минут и запускайте?
shmygovaty
Я по моему спрашивал, в чем проблема, а не куда мне его нести?
Мне нужно знать хотя бы примерно, прав ли я по поводу первого - ибо если прав - то понту нести в сервис то? Замена материнки, если мне не изменяет память, стоит как б/у примерно с теми же параметрами
По поводу первого я конкретно спросил, разве нет?
Вы вообще тему читали? Или же хотели быстро донести свою "важную" мысль?Buldozer.:Тс ,вы серьезно думаете, что мы скажем вам, зажмите эти 3 кнопки, подуйте в порт USB , подождите 5 минут и запускайте?
Buldozer.
Это на другом каналеshmygovaty:Я по моему спрашивал, в чем проблема, а не куда мне его нести?
Crossbow
а мы не наделены даром ясновидения.shmygovaty:Я по моему спрашивал, в чем проблема,
Поломки бывают таких различных характеров что может уйти ДАЖЕ не 1 день -- чтобы разобраться!.
только одни из "самых" частых :
1. на плате вообще нет питания (обрыв в шнурке от гнезда питания до платы) -- Асеры страдают.
2. нет дежурки
3. выбит мост\мульт
4. КЗ (короткое замыкание)
5. сгнил после воды\влаги
6. и т.д...
Так что не даст Вам никто ответ "в чем причина". Ответ будет такой : "наверное сломался"
jimbo
В прокладке между клавиатурой и креслом. Замените.shmygovaty:Я по моему спрашивал, в чем проблема
KimRomik
После подключения БП или аккумулятора еще до разрешения на старт с кнопки ноутбук инициализирует исправность всей элементной базы (биос, чипсет, мульт, проц и т.д.). Если какой-то элемент неисправен или дает сбой, ноутбук сажает на землю Power_good и отсюда невозможность включения.shmygovaty:Мне нужно знать хотя бы примерно, прав ли я по поводу первого - ибо если прав - то понту нести в сервис то? Замена материнки, если мне не изменяет память, стоит как б/у примерно с теми же параметрами
Fishnya
Alex
они сломалисьshmygovaty:Я по моему спрашивал, в чем проблема
лол, а я не знал, что еще сморозишь?KimRomik:еще до разрешения на старт с кнопки ноутбук инициализирует исправность всей элементной базы (биос, чипсет, мульт, проц и т.д.)
shmygovaty
Спасибо, кэпони сломались![]()
KimRomik
из-за таких как вы остальные люди постят подобную ерунду "как починить?", "возможно ли?", "а вдруг повезет?"...Fishnya:лол, а я не знал, что еще сморозишь?KimRomik:еще до разрешения на старт с кнопки ноутбук инициализирует исправность всей элементной базы (биос, чипсет, мульт, проц и т.д.)
jimbo
Негодяй Fishnya мешает людям освоить схемотехнику и основые принципы работы материнских плат!
Fishnya
Alex
KimRomik
предлагаешь "очень дорого" написать? я подумаю над этим
а давать заведомо ложные советы или от балды - еще хуже, это даже не имхо.
shmygovaty
у сони нет такого ноутбука, попробуй модель еще раз определить
хотя это никак не поможет
если по пунктам расписывать - всё-равно не осилишь с таким уровнем подготовки.
shmygovaty
sasha76
это мне напомнило.принесли самсунг не включаеться.спрашиваю что было,говорят пролежал пол года без дела не вкл.разбираю,залили сладким чаем аж позеленел весь.занавес.
пс.тс жги еще,я от души посмеялся.
KimRomik
никогда не понимал таких людей, которые залив свои ноутбуки, оставляют лежать некоторое время, причем достаточно длительное с надежной авось заведетсяsasha76:принесли самсунг не включаеться.спрашиваю что было,говорят пролежал пол года без дела не вкл.разбираю,залили сладким чаем аж позеленел
Fishnya
Alex
KimRomik
ну так всё из-за таких людей как я!
ps еще и рисом с гречкой засыпают
M1Z0
KimRomik
Ну как же - а вдруг просохнет и заработает
По теме - нужно хотя бы разобрать ноуты и посмотреть может там дырка прогорела где-то в плате
Crossbow
типа такой (для примера из тех фоток что есть в наличии) ? дырка была не маленькая...M1Z0:нужно хотя бы разобрать ноуты и посмотреть может там дырка прогорела где-то в плате
Я же не берусь сам себя стричь или зубы лечить... клац!. И не берусь делать развал схождения в машине и т.д.
sasha76
я ноут поднял асер модель влом смотреть на i3 сандике,так там была дырка 1.5 на 3 мм как раз под тачпадом перед разъёмом винта.думал хана,не 6 полевиков,шим,звук,винт и кондёр по 0.9 в умерли.звук так и не поменял,по hdmi на телек и так идёт.котик сходил однако.Crossbow:типа такой (для примера из тех фоток что есть в наличии) ? дырка была не маленькая...M1Z0:нужно хотя бы разобрать ноуты и посмотреть может там дырка прогорела где-то в платеТ.С. Осилит такое ? -- нет. А Специалист осилит и не сделает ещё хуже. Поэтому каждый должен заниматся своим делом.
